Master9999 0 Опубликовано 6 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 ESL mercedes w 203 обнулённая с xprogom , fvdi clon с переходником для esl w203 на столе прочитал, с верил дампы одинаковы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiloff 37 Опубликовано 20 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 Peugeot 308 2012 год. PSA V6.3 При считывании пина волшебно привалил бодик JC. Восстановить из бекапа не смог ни автоматом, ни принудительно, т.к. дамп в бекапе испорчен. В итоге залил им же принудительно чистый дамп, которым поделились тут на форуме. Забил им же пин и вин в этот дамп, прописал ключ и отправился к дилеру своим ходом на онлайн кодирование. Так что не рекомендую лезть в такие авто прибором, проще и быстрее для поиска пина снять бодик и зачитать 95128:). Правда для снятия однако дрель нужна:))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adam13 156 Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 Прибор довольно старый ,но многим пользователям религия не позволяет прочитать хотя бы то, что рекомендуют китайцы при работе со своим прибором , существует целый список чего делать нельзя --но постоянно натыкаешься на сообщения например по джонсон контрол Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 с царем зверей повезло , я в прошлом году тоже 407 подымал ,и тоже джонсон но в моем случае вместо еепрома была флешара в корпусе TSOP48 ,да ище и под лаком ,намучился пока снял ее ,тоже чуваки вальнули абриком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wow02 18 Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 14 часов назад, adam13 сказал: Прибор довольно старый ,но многим пользователям религия не позволяет прочитать хотя бы то, что рекомендуют китайцы при работе со своим прибором , существует целый список чего делать нельзя --но постоянно натыкаешься на сообщения например по джонсон контрол Список огласите пожалуйста, или где можно посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adam13 156 Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 Notice 1: What FVDI Benz Can't Do? Don't do Key Sync for Benz Smart 450 and 451. About Mileage Correction Function: Don't use FVDI to change mileage for BENZ W212! FVDI can't do it, it will reprogram the CGW ( ZGW ) unit automatically, then damage your car. Don't use FVDI to change mileage for BENZ Sprinter 906! it possible damge your car dashboard. Notice from a user's rich experience: MY FVDI ABRITES Commander For Mercedes Benz Smart Maybach v6.4 PROBLEMS: 1. Mercedes Benz w203 2002/2003/2004 does not change the mileage but only resets the odometer and all lights turn on and nothing works until disconnect/reconnect battery and then still shows old mileage. (no Damage) 2. Mercedes Benz w203 1999/2000/2001 problem which does change the mileage but shows the new mileage for only few seconds and changes back to old mileage although i set to block EZS. (no Damage) 3. Mercedes Benz w203 1999/2000/2001/2002/2003/2004 does not change mileage via CAN cable (out of the car) (no Damage) 4. Mercedes Benz w220 2002 does not change the mileage at all although it says mileage change successfully. Still shows old value. (no Damage) 5. Mercedes Benz sprinter w906 diesel 2009 problem which does change the mileage but shows "-------" lines in the odometer after few seconds and cannot block EZS synchronization or synchronize EZS/EIS. (HAD TO REPLACE ODOMETER) 6. Mercedes Benz w245 after year 2004 problem which does change the mileage but rolls back and shows old mileage on the odometer. Does not give the option to block EZS synchronization. (no Damage) 7. Mercedes Benz w209 2005 does not change the mileage on odometer neither EIS/EZS. (no Damage) 8. Mercedes Benz w638 Does not change the mileage on odometer. (no Damage) 9. Mercedes Benz w203 1999-2004 CANNOT read/write or change mileage on EIS/EZS (no Damage) 10. Mercedes Benz w211 2003/2004/2005/2006 CANNOT read/write or change mileage on EIS/EZS (no Damage) 11. Mercedes Benz w245 after year 2004 CANNOT read/write or change mileage on EIS/EZS (no Damage) 12. TV/AUX activation/deactivation - fails to Deactivate/Activate all lights TURN ON in the odometer need to disconnect and reconnect both batteries on s class w221 13. Seatbelt warning activation/deactivation says activation successful but seatbelt still starts beeping while driving s class w221 at 40 km (no Damage) 14. Mercedes Benz W638 VITO 2002 Does not change the mileage at all although it says mileage change successfully. Still shows old value. (no Damage) 15. Mercedes Benz W639 VITO 2007 problem which does not change the mileage at all although and the whole odometer went white and did not display anything after setting new mileage. (no Damage) 16. Mercedes Benz W164 2009 changed the mileage to new one but then it rolled back to old. After three attempts, it damaged the rear SAM of the car. Damages: Needed to replace Rear SAM. 17. Mercedes Benz w204 2008, which does not change the mileage and does not read EZS at all. After few tries did change the mileage and blocked EZS but lost communication via obd2 and damaged ZGW. Damages on W204 - needed to Reprogram ZGW of with SCN coding at authorized BENZ dealer. over cost 800 usd 18. Mercedes Benz w203 1999/2000/2001/2002/2003/2004 cannot renew ECU via OBD2 19. Mercedes Benz w209 2005 cannot renew ECU via OBD2 20. Mercedes Benz w211 2003/2004/2005/2006 cannot renew ECU via OBD2 21. Mercedes Benz w220 2000-2005 does not renew ECU via obd2 22. Mercedes Benz w220 2000-2005 does not renew ECU via obd2 23. Mercedes Benz w163 1999/2000/2002/2003/ cannot renew ECU via OBD2 Notice 3: What FVDI Opel can't do? 1) cannot read/write eprom of OPEL Delco z14xe engine ECU. 2) cannot read/write Astra H airbag ecu and can't fix crashdata. 3) Cannot do Mileage Correction for Corsa D via OBD. Corsa D is 35080. Not possible by OBD. best way is to remove eeprom read it erase and program with new values. Notice 4: What FVDI PSA can't do? Whatever we suggest you not to try FVDI on Johnson BSI, from time to time, we hear people damage this ECU by FVDI, better for you to use another more safe tool for this Johnson BSI. Some FVDI PSA users warn others: FVDI kills Johnson control BSI. Exactly, BSI is not kill,it is in boot mode but car is in economy mode, put BSI in car but star other car and connect +and- in car for read BSI is work 100%. To explain better my procedure: no problem when you read BSI connected other car will start on the battery of the vehicle you read BSI because the proceed is not fast and your vehicle goes into economy mod then your BSI remains in boot mod and does not want to start your car if you happen redone a reading of your BSI and finally exit the boot mod reading and more concern, especially connect another car started on the battery of the vehicle to read. You could understand like this: the BSI goes in economy/boot mode because the procedure takes much time – I have to connect another car to the battery of the non-starting car, start the donor-car and then I will be able to connect to the “dead” BSI and revive it by switching off the economy/boot mode. 1) FVDI ABRITES Commander for Peugeot Citroen(V5.1)SV64,it can't read BSI immobilizer code. Citroen c4 picasso 2008--- try to read Pin Code for this car with FVDI, can't do it--------Damage BSI Berlingo and partner B9 ----- read BSI Johnson read pin ------ results: Kill BSI Experience 5: fiat grande punto 2008 change km-----not ok iaw ecu read write clone success on fiat , alfa llancia, i tested iaw5af and iaw59f ecu, all ok Mercedes Benz W211 sbc ----ok Mercedes ecu edc15c0 , edc15c6 read eeprom with obd -----ok Mercedes w203 instrment km change by cable --------not ok , not damage vag edc15 instrument bb0 read/write eeprom ---------ok opel vectra z18xe ecu read/write eeprom , change km on ecu -----ok Opel vectra Z18XE pincode read , make key -------ok Experience on FVDI Programming and learning key: Skoda Octavia 2005,2006,2008,2010,2011 read pin and learing key ---OK VW Passat 2006 B6 ----OK VW Golf V 2006,2008 ---OK Audi A4 2006---OK KIA Ceed ---OK Kia Carnival 2008 ---OK Renaul Megane II, Laguna II, Kangoo 2003 ---OK Hyundai Aceentt 2011---OK Skoda Fabia II 2008, 2012 ---OK Peugeot 2007 HDI ---OK Opel Vectra C 2004,2006 ---OK !!!!Peugeot Partner 2010 Tepee BSI Johnson KO BSI!!!!No (Some peole may say FVDI can read BSI Johnson, but we suggest you not to try it, more safe). BMW 2007 328i missing data on program ---cant access Ford F150 KM sportrack KM ---both ok MB W210 KM ---OK, EIS---OK, Airbag read dump---OK RENAULT no conection with all units AMAROK read security from tacho---ok, ECU---ok, security ---cant get to swap old ecm, key learning---OK Brand/Model of car : BMW E60 - YeAR of car :2007 - Feature in relation :CAS 3 learning keys - Version of FVDI 2014 -BMW v10.3 - Result : Ok - Brand/Model of car : Renault Scenic 2 - Year of car : 2004 - Feature in relation : Key Learning (keycard pcf 7947) - Version of FVDI : 5.2 - Result : Ok - Brand/Model of car : fiat punto II , grande punto - Year of car : 2001. 2006 - Feature in relation : bcm copy, corection km, read flash 1.3 mjd , read eeprom - Version of FVDI : 5.4 - Result : not work - Brand/Model of car : turan - Year of car : 2012 - Feature in relation : corection , pin cs - Version of FVDI : 21 - Result : Ok - Brand/Model of car : audi a4 - Year of car : 2004 - Feature in relation : corection km rb4 - Version of FVDI : 21 - Result : not work - Brand/Model of car : Audi A4 cabrio - Year of car : 2009 - Feature in relation :Mileage correction - Version of FVDI : 17.0 - Result works - Brand/Model of car : Renault Megane 2 - Year of car : 2008 - Feature in relation : Dash Km - Version of FVDI : 5.2 - Result : Ok - Brand/Model of car : Renault Clio 2 - Year of car : 2010 - Feature in relation : Key learning - Version of FVDI : 5.2 - Result : Ok - Brand/Model of car : Mercedes A170 - Year of car : 2005 - Feature in relation : Dash km - Version of FVDI : Mercedes/Smart/Maybach V5.11 - Result : OK - Brand/Model of car : Renault clio classic - Year of car : 2004 - Feature in relation : read pin - Version of FVDI : 5.2 - Result : Ok Berlingo and partner B9 read BSI Johnson read pin results: Kill BSI - Brand/Model of car : polo - Year of car : 2013 - Feature in relation :Mileage correction - Version of FVDI : 21 - Result works Brand/Model of car : citroen c3 II - Year of car : 2011 - Feature in relation :Mileage correction &reading pin - Version of FVDI : 21 - Result works - Brand/Model of car : BMW 525D - Year of car : 2008 - Feature in relation : Programming key - Version of FVDI : FVDI - Result : Not good. - Brand/Model of car :Lancia Y - Year of car :2004 - Feature in relation :Read-write eeprom,read-write flash ,make virgin - Version of FVDI :5.1 - Result : OK - Brand/Model of car :Astra G - Year of car :2002 - Feature in relation :Delco , y17dt Read-write flash,reset ecu,read pin code - Version of FVDI :5.8 and 6.2 - Result : OK - Brand/Model of car : Ford Mondeo 1.8TDCI - Year of car : 2009 - Feature in relation : Mileage Correction, Dash with big LCD screen. - Version of FVDI : 4.9 - Result : OK - Brand/Model of car : Opel Vectra C - Year of car : 2004 - Feature in relation : Pin code read from ecu,key programming - Version of FVDI : 5.8,6.2 - Result :OK Problem is diagnose modules on VAN network on same car:srs,uec,rec,instrument cluster.Not see modules. - Brand/Model of car : VW Sharan 1.9tdi - Year of car : 2002 - Feature in relation : Mileage Correction - Version of FVDI : 18 and 21 - Result : OK - Brand/Model of car :M/Benz ml350 4matic - Year of car :2007 - Feature in relation :Read-write eeprom,read-write flash ,make virgin ofISM - Version of FVDI :6.4 - Result : not ok. Brand/Model of car : boxter - Year of car : 98 - Feature in relation : key - Version of FVDI : - Result :ok Brand/Model of car : insignia - Year of car : 2013 - Feature in relation : key - Version of FVDI : - Result :ok Brand/Model of car : astra H - Year of car : 2006 - Feature in relation : sec code from ecu and from display - Result :ok - Brand/Model of car : vectra c 1,9cdti - Year of car : 2005 - Feature in relation : sec code from ECU - Result : OK - Brand/Model of car : passat - Year of car : 2002 - Feature in relation : pin - Version of FVDI : v18 - Result : OK - Brand/Model of car : Renault Laguna3 - Year of car :2010 - Feature in relation :New keycard - Version of FVDI :5.2 - Result :Ok - Brand/Model of car : Renault Clio 3 - Year of car :2008 - Feature in relation :new dash mileage - Version of FVDI :5.2 - Result :ok - Brand/Model of car :Megane2/Scenic2/laguna2 - Year of car : from 2004-2009 - Feature in relation : Keycards - Version of FVDI :5.2 - Result :All ok - Brand/Model of car : Fiat Punto - Year of car : 05 - Feature in relation : Body, Dash (diag, key, mileage) - Version of FVDI : 5,4 - Result : Can't connect, other systems find. - Brand/Model of car : Fiat Idea - Year of car : 04 - Feature in relation : Body, Dash (key, mileage) - Version of FVDI : 5,4 - Result : key kearning-pin required, mileage - ok - Brand/Model of car : Renault Kangoo Mux - Year of car : 03 - Feature in relation : BSI (key) - Version of FVDI : 5,4 - Result : Read pin - Ok, Key learning - Ok - Brand/Model of car : Audi A4 - Year of car : 00 - Feature in relation : Airbag reset OBD - Version of FVDI : 21 - Result : Connect with ecu and hold during reset - failed - Brand/Model of car : Audi A6 4F C6 2 - Year of car : 2007 - Feature in relation : Read Pin engine ecu & works. - Feature in relation : Change Instrument Cluster, Component Protection by OBD and KM change & works. - Version of FVDI : FVDI with Softdog V18 - Result : Works good. Gateway 4F0 910 468 A 0070 Because not all gateways are supported by OBD. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vw jetta 2008. Destroyed 2 id48 can megamod transponder *wrong security bite writed to transponder. can't make dealer key for learn. Job finished 3rd transponder with avdi oem - Brand/Model of car : Dacia Logan - Year of car :2006 - Feature in relation :New key with remote - Version of FVDI :5.2 - Result :Ok - Brand/Model of car :Peugeot Boxer - Year of car :2006 - Feature in relation :BCM Read/write 95c160 (NEC 70F3237) - Version of FVDI :5.4 - Result :Ok - Brand/Model of car :Fiat Stilo - Year of car :2003 - Feature in relation :BCM Read/write 912DG128,3K91D - Version of FVDI :5.4 - Result :Ok - Brand/Model of car :Fiat Stilo - Year of car :2002 - Feature in relation :BCM Read/write 95c160 (NEC 70F3237) - Version of FVDI :5.4 - Result :Ok - Brand/Model of car :VW Transporter T5 - Year of car :2007 - Feature in relation :mileage correct on ecu and dash,r/w boot eeproms - Version of FVDI :18 - Result :Ok - Brand/Model of car :Fiat Stilo - Year of car :2001 - Feature in relation :read pin from bcm - Version of FVDI :5.1 and 5.4 - Result :not ok Tryed on all given options but can't read. - Brand/Model of car :Doblo Fiat - Year of car :2012 - Feature in relation :mileage correct on dash - Version of FVDI 2014 - Result :Ok Brand/Model of car :Audi A6 C5 - Year of car :2003 - Feature in relation :mileage correct on dash adn key lerning (vdo 93c86) - Version of FVDI: FULL 2015 - Result :Perfect Brand/Model of car :Cayenne - Year of car :2006 - Feature in relation :key lerning - Version of FVDI: FULL 2015 - Result :Perfect - Brand/Model of car : BMW 750Li - Year of car : 2007 - Feature in relation : DME/CAS Marriage - Version of FVDI : v 4-1 - Result : OK For RB4(AUDI A4 B6 model (immo3) (2001-2004/2005)) - read eeprom / save / open with nyo and change mileage / load eeprom / write new eeprom Works with V18 and V21 version of fvdi 2014 Brand/Model of car : C4 BSI JC on table - YeAR of car :2005 - Feature in relation :mileage correct on BSI, read pin,flash - Version of FVDI 2014 - Result :Ok Brand/Model of car : w204 MB - YeAR of car :2009 - Feature in relation :dashboard codding... remove selt bealt warning - Version of FVDI 2014 - Result :Ok Brand/Model of car : passat b6 1.9tdi - YeAR of car :2008 - Feature in relation :Prepare dealer key by obd and find 7th byte from working key and matched to car - Version of FVDI 2014 v21 - Result :Ok Brand/Model of car :Passat B7 - Year of car :2011 - Feature in relation :key learning and read pin - Version of FVDI: v21 - Result :read pin and find 7 bits ok, learn not ok Brand/Model of car :Audi A4 B7 (RB8 Dashboard WFS4) - Year of car :2007 - Feature in relation :mileage correction - Version of FVDI: v21 - Result : Works Brand/Model of car : Mercedes E class w211 - YeAR of car :2005 - Feature in relation :SBC repair with C249F error - Version of FVDI 2014 - V21 v6.4 by OBD - Result :Ok Brand/Model of car : Renault Clio 3 - YeAR of car :2011 - Feature in relation :km change -Version of FVDI 2014 - Result :Ok Brand/Model of car : Mercedes W204 - YeAR of car :2013 - Feature in relation :cgw gateway read/write eep OBD - Version of FVDI 2014 -v6.4 - Result :Ok Brand/Model of car : Jeep Grand Cherokee - YeAR of car :2006 - Feature in relation :odometer - Version of FVDI 2014 - Result :Ok Clio 3 : 2005 - 2008 good ok dash mileage obd Golf v 2006 all work ok ( mileage ecu edc16u1 , key , dash ok ) A3 2006 same as golf v Fiat DOBLO 2006 key obd ok ( œm key Because transponder preprogrammed ) AUDI a3 2005 year mileage---works perfect ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Brand/Model of car : Audi A6 4F C6 - Year of car : 2004-2005 - Feature in relation : Change Instrument Cluster, Component Protection by OBD OK and I don´t know how change KM. - Version of FVDI : FVDIobd V18 - Result : Works good. Gateway 4F0 910 468 A 0030 - Brand/Model of car : Mercedes Benz Vito W639 - Year of car : 2007 - Feature in relation : Correcting mileage - Version of FVDI : V5.5 - Result : Cluster show - - - - - - but after correct ezs with Datasmart3+ and sync ezs - cluster with FVDI, OK. - Brand/Model of car : Vw Jetta - Year of car : 2012 - Feature in relation : immo data / change cluter with BC+ (And add transponder) - Version of FVDI : v21 - Result : OK - Brand/Model of car : Vw Golf 4 - Year of car : 1998 - Feature in relation : instrument cluster with k line mileage - Version of FVDI : v21 - Result : not ok propably on desk will be good like airbag clear crash - Brand/Model of car : Corsa C Z10XEP - Year of car : 2004 - Feature in relation : Read pin - Version of FVDI : v5.8 - Result : ok - Brand/Model of car : Renault meganne II /scenic II - Year of car : 2006 - Feature in relation : Read pin - Version of FVDI : v5.8 - Result : not ok - Brand/Model of car : Smart 451 - Year of car : 2008 - Feature in relation : dash km - Version of FVDI : v6.4 - Result : OK model : fiat doblo - year: 2006 - key programming after all key lost OBD : OK !! - Brand/Model of car : Mercedes W204, X204 - Year of car : 2009 - Feature in relation : KM, SRS - Version of FVDI : 5.11 - Result : ok or CGW stuck in bootloader mode (can be fix) - Brand/Model of car : VW Touareg v10 - Year of car : 2005 - Feature in relation : unlock the steering column - Version of FVDI : 21 - Result : ok - Brand/Model of car : VW Caddy 1.9TDI - Year of car : 2008 - Feature in relation : Change cluster with Micronas. - Version of FVDI : FVDI V21 - Result : Ok, very easy if you know the trick 1: Put spare cluster to car and ignition on, make virgin, turn off ignition. 2: Put back original cluster to car and ignition on, read Immo Data, eeprom and read mileage. Don't turn off ignition. 3: Let ignition stays on and take out original cluster and put spare cluster to car, write immo data, eeprom and recalibrate mileage. 4: Now you can reset cluster and the magic have happend. 5: Turn off ignition and wait 30secound, now you can fire up car. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Brand/Model of car : Audi A4 - Year of car : 2006 - Feature in relation : dash km + prepare dealer key + match to car - Version of FVDI2014 : v21 - Result : OK - Brand/Model of car : GOLF V - Year of car : 2008 - Feature in relation : MED17 read cs pin by obd-OK(v21) ok, Dash recalibration and config data ok!(v18) - Version of FVDI2014 : v18,v21 - Result : OK -Brand/Model of car :Opel Astra H - Year of car :2007 - Feature in relation :pin extract/km change from instrument cluster by dump tool - Version of FVDI 2014 v6.2 - Result :ok - Brand/Model of car : Vw Golf V - Year of car : 2007 - Feature in relation : key learning+pin+ cs read - Version of FVDI2014 : v21 - Result : OK - Brand/Model of car : Renault Laguna III - Year of car : 2009 - Feature in relation : card learning + pin - Version of FVDI2014 : 5.4 - Result : OK I programmed a new card. As far as >I know the problem comes from Renault vehicles from 2012 on. I mean Bcms updated, I´ve got Tcode premium I am able to program cards only until mid 2012. - Brand/Model of car : Opel Astra H - Year of car : 2007 - Feature in relation : pin +key learning - Version of FVDI2014 : 5.4 - Result : OK - Brand/Model of car : Jeep Grand Cherokee - Year of car : 2005 - Feature in relation : pin +key learning - Version of FVDI2014 : i dont remember - Result : OK - Brand/Model of car : Opel Zafira A (gasoline) - Year of car : 2001 - Feature in relation : pin +key learning - Version of FVDI2014 : 5.2 - Result : OK - Brand/Model of car : Peugeot 407 2006 HDI - Year of car : 2001 - Feature in relation : pin (less than 30 sgs) +key learning - Version of FVDI2014 : lastest - Result : OK and much more I dont remember. In my opinion it is a very good tool value for money. IT fails with Audi BCM2 insertion key, Bmw Cas 3 updated, some Dacia new UCH - Brand/Model of car : Seat Ibiza TDI (Vdo nec dash) - Year of car : 2010 - Feature in relation : key added and remote / clear some dtcs - Version of FVDI : 21 - Result : ok very quick ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- it does not work in Bmw F series, only abrites original - Brand/Model of car : vw touran and T5 - Year of car : 2004 and 2005 - Feature in relation : odometer new key - Version of FVDI : 2014 - Result :ok - Brand/Model of car : BMW e36 - Year of car : 1997 - Feature in relation : transponder from EWS2 file - Version of FVDI : 2014 tagtool - Result :not working - Brand/Model of car : VW Golf 6 Dash MagnettiMarelli - Year of car : 2011 - Feature in relation : Transponder programming - Version of FVDI : V21 full - Result : "SAFE" on display and car no start any more With v21 - its possible to make transponder for 2011 MM G6 - Brand/Model of car : SMART 450 600 - 700 cc - Year of car : 2000 and 2003 - Feature in relation : key teach - Version of FVDI : 6.4 - Result : OK ------------------------------------------------------------------------- - Brand/Model of car : Renault Megane 3 - Year of car : 2013 - Feature in relation : tacho correction - Version of FVDI : 5.04 - Result : OK - Brand/Model of car : mercedes SL W230 - Year of car : 2004 - Feature in relation : SBC REPAIR - Version of FVDI : 6.4 - Result : OK - Brand/Model of car : renault thalia symbol - Year of car : 2010 - Feature in relation : Airbag reset OBD - Version of FVDI : 2014 i don t remember version - Result : clear crash ok - Brand/Model of car : NISSAN MICRA - Year of car : 2010 - Feature in relation : PIN READER BY OBD - Version of FVDI : 2014 i don t remember version - Result : OK - Brand/Model of car : Mercedes W203 - Year of car : 2004 - Feature in relation : ODO calibration - Version of FVDI : V6.4 - Result : ok - Brand/Model of car : Mercedes W203 - Year of car : 2001 - Feature in relation : ODO calibrarion - Version of FVDI : V6.4 - Result :Work - Brand/Model of car : Smart Roadster, Smart For 2 - Year of car : 2004 - Feature in relation : key Programing - Version of FVDI : 6.4 - Result :work - Brand/Model of car : Audi A5 - Year of car : 2010 - Feature in relation : Remove ODO protection - Version of FVDI : 21 - Result :work - Brand/Model of car : opel astra J - Year of car :2010 - Feature in relation :tacho correction - Version of FVDI : 5.8 - Result :ok - Brand/Model of car : ford focus - Year of car :2012 - Feature in relation :tacho correction - Version of FVDI : 4.9 - Result :not OK Brand/Model of car :Passat B7 - Year of car :2012 - Feature in relation : Mileage KM - Version of FVDI: v21 - Result :Put dashboard in SERVICE MODE - Recalibrate milage - Take dashboard out of service Mode - OK - Perfect - No error - Brand/Model of car :Audi A5 - Year of car :2009 - Feature in relation : Mileage in dash - Version of FVDI: v24 - Result : OK Renault Koleos card 4 button programming --works - but need to read on the bench - BCM for key programming on Renault newer cars, megane 3 or newer, only original AVDI has solution via OBD only. also keep in mind that Duster ph2 , clio 4 , and newer use hitag3 chip, CAN-tag-reader, etc. PIN/APV is 32 character (vs 12ch old one). - Brand/Model of car : Citroen C3 II - Year of car : 2011 - Feature in relation : PIN read Key programming - Version of FVDI : V6.3 - Result : pin read in 30 seconds - Working BSI Valeo eeprom 24c128 - Brand/Model of car : Peugeot Partner 1.6eHDI - Year of car : 2013 - Feature in relation : Odo corection. - Version of FVDI : 6.3 - Result : OK When you adjust mileage on Peugeot/Citroen, it is best to put BSI out from eco-mode with Diagbox, take out fuse for front wiper and turn parking light on, put charger to battery. It is safe now to adjust mileage with FVDI. - Brand/Model of car : VW Jetta - Year of car : 2012 - Feature in relation : Odo corection. - Version of FVDI : 24 - Result : OK - Brand/Model of car : VW UP - Year of car : 2014 - Feature in relation : Key programming - Version of FVDI : V21 - Result : Dash broken "Save" on display - Brand/Model of car : NISSAN x-trail - Year of car : 2010 - Feature in relation :Read pin code by BCM Number via OBD Old & New,Learn keyless go & remote control - Version of FVDI : Nissan - Result : OK - Brand/Model of car : Mercedes Benz ML350 - Year of car : 2006 - Feature in relation :reset mileage - Version of FVDI : - Result : not work, damage Cluster They let me know that a donor cluster was used to actually do mile calibration because original not able to do. I find out thats because of chip in EIS was motorola and needed to be done separate and not use can block software on this. - Brand/Model of car : 308 Peuguot - Year of car : 2014 - Feature in relation : program a spare key , extract the immobiliser code - Version of FVDI : - Result : not work, damage Cluster All Fiat BSI Magnetti Marelli can be read by OBD2 you need to turn igninion for 1 sec ON than turn OFF. TimAuto, ghost2, dusichek2012 и 7 других 1 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro 6 Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 Кто брал клон-клона типа 2015-2016 там где VAG V24, поведайте пожалуйста его возможности: прописка ключей шкода рапид 2013 года(по утере), связка компонентов по иммо и в таком духе, в общем что может кругом-бегом, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Master9999 0 Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 Крайслер с300 2005 г адо мотает клон v 4.1 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sema5090 228 Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 Opel MERIVA 2007_______карпас z16xep_( с щитка не вытянул)_ (получил ошибку р0602 ошибка програмирования модуля. Решил вопрос через SPS) клон от флая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wow02 18 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 В 30.03.2017 в 23:24, sema5090 сказал: Opel MERIVA 2007_______карпас z16xep_( с щитка не вытянул)_ (получил ошибку р0602 ошибка програмирования модуля. Решил вопрос через SPS) клон от флая С моторного должен был вытянуть пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sema5090 228 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 1 час назад, wow02 сказал: С моторного должен был вытянуть пин. с моторного выдернул пин ,сразу попробовал двумя версиями обе пин показали а только потом я обнаружил что появилась ошибка програмирование блока исправил через SPS, ошибка в моторном! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
driver35 8 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Рено логан 2010 связь есть ключи показал, пин не вытащил. Авто сделал х100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 2 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Chevrolet Aveo 2013 год ,пробег через Chevrolet Cruse поправил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keit flint 289 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Fiat stilo 2003 на столе прочитал флеш и еепром моторника. Сделал virgin. правда 5.1 версией. 5.4 жаловался на инвалид кей 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Добавил 48 в тигуан 11 г.Щит моргает при переводе в 4 и обратно в 6. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 11 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 Читает ключ Hitag ext ( туарег 2014). При попытке вгрузить бинарник в этой вкладке , прога закрывается. Ключ читается и пробег в ключе. https://yadi.sk/i/XSuAH1Jz3Gqzzu touareg 2014 key 105050.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiloff 37 Опубликовано 17 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 В 14.04.2017 в 22:40, elektro сказал: А кто пользовался версией посвежее, которая 2015 года, там где на VAG V24 - может в ней немного больше шансов делать ключи на ваг 2013. И ещё интересен вопрос, как обстоит дело с чтением MED-17(EDC-17) через обд. Дело в том, что на Али продают якобы FLY 2014 за четыреста известных президентов, а также за эти деньги можно взять китай-китая версии 2015 года. Так вот флай у них читает мэд-17, а вот китай-китая сможет-ли? 2013 год VVDI делает, V24, от FVDI - нет. По MED17(EDC17) все декодируется через интернет, никакой отломыш FVDI этог не делает, да и VVDI только MED17 пересчитывает, EDC17, как правило, нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вал 0 Опубликовано 19 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 Парни подскажите FVDI full 2014 версия платы 4-1,не связывается с блоками по низкоскоростной шине (контакт 1 обд2) . Высокоскоростная и среднескоростная работают нормально.Проверены две оптопары-к12,к14 и трансивер au5790d.В момент опроса,на выв.7 трансивера кан , посылки с разъёма обд приходят , но прога пишет что нет связи с устройством.Проверялось на ASTRA j,chevrolet cruze,kia ceed 2012-не связывается с приборками и аирбагами.Хочется выяснить это кривая прошивка или всётаки железо.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya77 144 Опубликовано 22 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2017 Вот может и повторяется тут инфа со всех форумов FVDI(1).zip maxreiv, ГЮГ и ВАМ 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 22 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2017 Не нашёл лагуна2 . Вроде говорят легко утеряшку уделывает по розетке . Так ли? Карта пока в пути( взял восстановленную , китай долго ждать , даже если криво подготовлена косоглазыми- можно перепаять 7947 чистую и руками сделать тем же тагкейтулом ). Карпрог правильный, вроде тоже в лёгкую делает по розетке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 22 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2017 Во вторую лагуну карту пропишет без проблем любой версией.А третий Scenic , Megan сколько не пробывал,не пишет.По моему даже свежие версии их по прежнему не пишут. 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vw68 45 Опубликовано 22 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2017 2 часа назад, 052 сказал: можно перепаять 7947 чистую и руками сделать тем же тагкейтулом вы читали карту лагуны таг кей туом ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 22 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2017 У меня получалось читать только с разбором и строго прикладывая в определенное место.А так да Tagkey ее не читает.Китайские карты легко разбираются в отличии от оригиналов и можно выпаять чип и припаять его на любую другую плату от рено , которую tagkey читает ,и переподготовить чип.Потом вернуть его обратно,10 минут времени от силы надо. vw68 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sema5090 228 Опубликовано 22 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2017 У меня читает без проблем ,в любом положении , домотал антену 10 витков и усе читает)) maxreiv, 052 и Auto-Diagnost 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vw68 45 Опубликовано 22 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2017 1 час назад, slesarik сказал: выпаять чип и припаять его на любую другую плату от рено , которую tagkey читает так же поступал............. антену не дорабатывал, не напрягает этот косячёк)) 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
