hrischan 37 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Так значит это нормально? Я подключил то его только для проверки, думал ошибки в подушках за одно быстро стереть, а тут облом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Усмонхуча 23 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 6 часов назад, hrischan сказал: Так значит это нормально? Я подключил то его только для проверки, думал ошибки в подушках за одно быстро стереть, а тут облом. В каком магазине купили на али и в других авто пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrischan 37 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 Пробовал на двух зафирах 2006г и 2008г, результат одинаковый, так что не в машинках дело. В 2006г (дисплей обыкновенный) пин вытянул, а 2008г (цветной дисплей) пин не взял, ни с дисплея ни с двигателя. Если интересуют фото потрошков и ссылка на магазин вечером выложу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 186 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 1 час назад, hrischan сказал: В 2006г (дисплей обыкновенный) пин вытянул, вот и результат.. на большее в данном авто он не способен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 2 часа назад, hrischan сказал: Если интересуют фото потрошков и ссылка на магазин вечером выложу Где? Добрый день. FVDI 2014/ Zafira B 2010 Также часть блоков не вышла на диагностику и пин не увидел. hrischan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrischan 37 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 Вот фото Подключал сегодня к Viano 2010г и к Range Rover через BMW , связался со всеми блоками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 816 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 В 13.11.2019 в 21:08, hrischan сказал: Подскажите FVDI 2014 в ZAFIRA B все блоки диагностирует или только часть? опком видит все блоки на этой машине. У меня FVDI 2018, так же как и у вас по ZAFIRA B hrischan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimos0970 0 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 FVDI 2018 delaet kluci vw b7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейMad 2 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 В 13.11.2019 в 22:08, hrischan сказал: Подскажите FVDI 2014 в ZAFIRA B все блоки диагностирует или только часть? опком видит все блоки на этой машине. Здравствуйте. У Меня та же беда с Опелем Вектрой С. SVCI 2018 Не видет Всё что на среднескоростном кане висит Bcm,Rec,Uec,Дверные блоки не видет, не видет подушки. Обратился к продавцу у которого покупал , перепробовали приборов 5 и все как один не читают эти блоки.Специально не заказывал с Китая, думал что проше переплатить но купить там где живёшь, что бы проще было с гарантиями. Так вот тоже думаю сдать или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 использовать fvdi для диагностики сравнимо с забиванием гвоздей микроскопом. Mems и ghost2 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrischan 37 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 Полностью согласен (он предназначен для других целей) , но как то минимально проверить исправность прибора необходимо(на уровне железа) ну не ломать же исправный авто. Что бы с FVDI работать по его прямому назначению как минимум он должен связаться блоком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейMad 2 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 33 минуты назад, aliksen сказал: использовать fvdi для диагностики сравнимо с забиванием гвоздей микроскопом. Здравствуйте! У микроскопа нет в описании и документации к нему ни чего про забивание гвоздей)),а у FVDI есть много функций и в том числе функции диагностики, что и делает его универсальным. Что касается FVDI и Опель. Прибор не сказать что дешовый не смотря что отлом или отлом от отлома, и в функциях есть возможность диагностики, а если она есть то должна работать корректно!Проверял FVDI 2018 с осцилографом шнур OBD2 так вот, при опрсе Блоков REC,UEC,SDM,DDM,PDM запросы не отсылаются ни куда, при опросе BCM и IPC идут на ножки 14 и 6, а должны идти на 11 и 3. Вывод такой лично у меня: Как всегда Добрые Китайцы сделали всё криво, либо софт кривой и не даёт прибору возможности корректной работы, либо сама прошивка в нем крива. 1 час назад, АндрейMad сказал: Здравствуйте! У микроскопа нет в описании и документации к нему ни чего про забивание гвоздей)),а у FVDI есть много функций и в том числе функции диагностики, что и делает его универсальным. Что касается FVDI и Опель. Прибор не сказать что дешовый не смотря что отлом или отлом от отлома, и в функциях есть возможность диагностики, а если она есть то должна работать корректно!Проверял FVDI 2018 с осцилографом шнур OBD2 так вот, при опрсе Блоков REC,UEC,SDM,DDM,PDM запросы не отсылаются ни куда, при опросе BCM и IPC идут на ножки 14 и 6, а должны идти на другие. Вывод такой лично у меня: Как всегда Добрые Китайцы сделали всё криво, либо софт кривой и не даёт прибору возможности корректной работы, либо сама прошивка в нем крива. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mems 306 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 6 часов назад, АндрейMad сказал: Здравствуйте! У микроскопа нет в описании и документации к нему ни чего про забивание гвоздей)), Бред какой то ,а вы что им пробовали забивать гвозди ? У уважающего себя диагноста есть не один сканер для диагностики , и по этому использование FVDI для этого , мягко говоря моветон . 7 часов назад, aliksen сказал: использовать fvdi для диагностики сравнимо с забиванием гвоздей микроскопом. В точку , плюсую . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Q7 2007 снятие защиты компонента с блока комфорта ОК SVCI2018 v3.0 alex_ter78 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 Шкода актавия 2009г российской сборки 1,6 не смог прочитать пин код , не поправить пробег . И ауди а4 2011г дизель 2 литра иммо 5 . через розетку не читает пин код не правит пробег . Предлагает сделать ручками через приборку . FTDI 2018 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maratnnn 4 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 Skoda Octavia A5 2010 1z0920843k. Eeprom прочитан. Immo data тоже. Id48 сделан диллер кей и добавлен в дамп. Все по OBD2. Fvdi 2015. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 В 19.11.2019 в 15:59, perec сказал: Шкода актавия 2009г российской сборки 1,6 не смог прочитать пин код , не поправить пробег . И ауди а4 2011г дизель 2 литра иммо 5 . через розетку не читает пин код не правит пробег . Предлагает сделать ручками через приборку . FTDI 2018 В настройке ком порта время ожидания 1 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 13 часов назад, mazahacka92 сказал: В настройке ком порта время ожидания 1 ? не знаю надо посмотреть , думаете причина в этом . Просто до этого я три шкоды сделал и все было ок . Годами новее были машины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 12 часов назад, perec сказал: не знаю надо посмотреть , думаете причина в этом . Просто до этого я три шкоды сделал и все было ок . Годами новее были машины Может быть в этом. Были авто похожие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 22 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 В 20.11.2019 в 21:15, Maratnnn сказал: Skoda Octavia A5 2010 1z0920843k. Eeprom прочитан. Immo data тоже. Id48 сделан диллер кей и добавлен в дамп. Все по OBD2. Fvdi 2015. Попадалась тоже шкода этого же года , ни как не прописать ключь было , хотя тоже шкод много сделано ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maratnnn 4 Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 7 часов назад, slesarik сказал: Попадалась тоже шкода этого же года , ни как не прописать ключь было , хотя тоже шкод много сделано ! Я через ImmoPlus читал писал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 541 Опубликовано 24 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 VW Jetta 2008 года. Иммо дату перенес при замене щитка. FVDI 2018, функции VVDI2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Кит написал мне что вышел новый SVCI 2019 .Из нового пишет что присутствуют новые версии по маркам vag v37.bmw v 10.5.mercedes v 10.4,пишет что поддерживает 2019 год( как обычно всё красиво,что-там на самом деле будет))))) .Пишет что уже offline. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 43 минуты назад, alex_ter78 сказал: Кит написал мне что вышел новый SVCI 2019 .Из нового пишет что присутствуют новые версии по маркам vag v37.bmw v 10.5.mercedes v 10.4,пишет что поддерживает 2019 год( как обычно всё красиво,что-там на самом деле будет))))) .Пишет что уже offline. Думаю хрень....так как в ори абрикосы все новое и вкусное в онлайне на сколько я знаю. А киты все вертят первый и единственный отлом 2014-15 года alex_ter78 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 В целом согласен с вами,но попробовать 37 версию по ваг интересно было бы(скорее всего кривая будет,т.к действительно самое вкусное уже давно в онлайн вынесли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
