igoraelectric 29 Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 В 03.01.2019 в 15:38, serega1985 сказал: Всех с наступившим! Был у меня лишний bsi вот и решил помучать его на столе новым fvdi 2018. Сначала версией 6.7. читает и пишет до конца без ошибок, но по итогу bsi в boot mode. Дамп с ошибкой по контрольной сумме. Манипуляции с pin и пробегом приводят к такому же результату. И был удивлен, когда версией 5.10 считал пин, смотал пробег. Кстати дамп который 5.10 сохраняет, прекрасно пишется версией 6.7. Было решено провести эти манипуляции на авто. Отключил дворники, фары и в путь. Пин читает, пробег мотает. Все эти монипуляции проделал три раза. Citroen c5 x7 2008год bsi jci добрый день. может подскажите, у меня FVDI 2018 не читает BSI на Fiat Doblo 2004 года, если на столе то куда на BSI питание подавать? Может кто знает, как сделать дамп BSI (DELPHI) новым, то есть под привязку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 В 30.12.2018 в 16:40, mau сказал: подборка переведена на русский - возможности FVDI 2014 FVDI ЧТО МОЖЕТ.rar А кто эту подборку делал? Много не читал, но Смарт 450 ключи ложит на ура. W220 и W210 пробег через дырку на ура. У меня FLY2014 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 Парни у меня FVDI 2015 . Работает на сборке _fvdi2015_stic_. После переделки Y- образного кабеля, заработал КЕЙ-Туул, подготовил один чип для Кия Сиид. Прибор стал соединяться с автомобилями. Кроме диагностики нескольких марок никаких процедур, пока не проводил. Не было надобности . Если кто с этой версией работал, подскажите, косяков много? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VICTORROMA 16 Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 6 часов назад, nawwizard сказал: А кто эту подборку делал? Много не читал, но Смарт 450 ключи ложит на ура. W220 и W210 пробег через дырку на ура. У меня FLY2014 Вот мой 220 не берет чета 2018 абритус может есть ещё варианты с тем что программа стоит на виртуалке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shneider 35 Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 2 hours ago, putnik51 said: ..... После переделки Y- образного кабеля, заработал КЕЙ-Туул, подготовил один чип для Кия Сиид. Прибор стал соединяться с автомобилями..... Можно поподробнее пожалуйста? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 Общий разъем в порядке , а вот на один из 2х других оборванна одна жила. Устранил, после непродолжительной работы опять обрыв уже на другой разъем, жилы отвратные. Взял три новых разъема DB15,подобрал качественные провода от старого кабеля "smart TV" и спаял новый Y- кабель. Проблемы ушли и по подключению донгла, и по подключению адаптера Tag Key Tool. Если периодически теряется работоспособность этих коробок, прозвоните кабели. Все три разъема соединены между собой по 1 пину , затем 2 пину ,..3.....4...5...6- му пину отдельными жилами . А вот 7,8,9,10, на каждом разъеме соединены между собой и жилой между тремя разъемами. И также еще вторая группа 11 и 12 пины , и третья группа 13,14,15. Всего в жгутах было 9 проводов соединяющих разъемы и один 10 провод желтый который соединял металлические основы разъемов. Надеюсь понятно объяснил. Художник плохой, рисовать не умею. ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 5 часов назад, VICTORROMA сказал: Вот мой 220 не берет чета 2018 абритус может есть ещё варианты с тем что программа стоит на виртуалке Вполне возможно. А как делали? У меня ситуевина была чтобы приборку занулить без разбора и привязать старом. Моя приблуда справилась) 4 часа назад, shneider сказал: Можно поподробнее пожалуйста? Тихо-тихо.....это космические наработки)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VICTORROMA 16 Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 52 минуты назад, nawwizard сказал: Вполне возможно. А как делали? У меня ситуевина была чтобы приборку занулить без разбора и привязать старом. Моя приблуда справилась) Тихо-тихо.....это космические наработки)))) Делал что ?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 11 часов назад, nawwizard сказал: Тихо-тихо.....это космические наработки)))) Если это ко мне? То я все объяснил. Там все понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 10 часов назад, VICTORROMA сказал: Делал что ?! Привязку приборки б\у 5 минут назад, putnik51 сказал: Если это ко мне? То я все объяснил. Там все понятно. А я нифига не понал. что такое Y. Это кабель трапециидальной формы что ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 Это имеет отношение только к прибору с "донглом". FVDI 2018 . Этот Y - образный кабель дает возможность одновременно подключить и "донгл" и адаптер Tag Key Tool к основному прибору. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vdservice 6 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 FVDI 2018. ID форсунок Mitsubishi l200 2012 прописал. В ори Abrites даже вкладки не нашел такой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lyas 16 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 20 часов назад, putnik51 сказал: Общий разъем в порядке , а вот на один из 2х других оборванна одна жила. Устранил, после непродолжительной работы опять обрыв уже на другой разъем, жилы отвратные. Взял три новых разъема DB15,подобрал качественные провода от старого кабеля "smart TV" и спаял новый Y- кабель. Проблемы ушли и по подключению донгла, и по подключению адаптера Tag Key Tool. Если периодически теряется работоспособность этих коробок, прозвоните кабели. Все три разъема соединены между собой по 1 пину , затем 2 пину ,..3.....4...5...6- му пину отдельными жилами . А вот 7,8,9,10, на каждом разъеме соединены между собой и жилой между тремя разъемами. И также еще вторая группа 11 и 12 пины , и третья группа 13,14,15. Всего в жгутах было 9 проводов соединяющих разъемы и один 10 провод желтый который соединял металлические основы разъемов. Надеюсь понятно объяснил. Художник плохой, рисовать не умею. Писатель тоже не очень... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mark-742008 0 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 FVDI 2018.RENAULT SYMBOL 2012 pin вытащил,ключ добавил,пробег нив какую не хотел,снимать не дали,кто то может делал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 45 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 пробег он не сделает там епром надо паять! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mark-742008 0 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 FVDI 2018.RENAULT SYMBOL 2012 pin вытащил,ключ добавил,пробег нив какую не хотел,снимать не дали,кто то может делал? 2 минуты назад, Oleg 310 сказал: пробег он не сделает там епром надо паять! Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 В 10.01.2019 в 16:14, lyas сказал: Писатель тоже не очень.. Как могу так пишу. Напиши лучше, не возражаю. ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 Vectra C рест, даёт расширенное меню конфигурации ЭГУР в сравнении с opcom и launch. Возможность отключать/подключать датчик sas. FVDI 2015 FLY. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOLYAN39 2 Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 FVDI 2014. VW Touareg 2006 китайский ключ с кнопками прописал. Всё работает. Wardenclyff 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VICTORROMA 16 Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 59 минут назад, KOLYAN39 сказал: FVDI 2014. VW Touareg 2006 китайский ключ с кнопками прописал. Всё работает. Сделал по обд?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOLYAN39 2 Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 Только что, VICTORROMA сказал: Сделал по обд?! Да, полностью....(пин и т. д.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 30 минут назад, KOLYAN39 сказал: Да, полностью....(пин и т. д.) Это потому что моторник не едц17 был, а так бы полез за Кесси. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro 6 Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 Так тубарек 2006 года..старый корч.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOLYAN39 2 Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 22 минуты назад, 052 сказал: Это потому что моторник не едц17 был, а так бы полез за Кесси. Всё правильно, EDC16, 2006г, а не 2011..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 Парни как FVDI 2015г. работает по программированию ключей "Nissan Qashqai" Да и вообще по автом Nissan ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
