ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 6 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 12 часов назад, filterpluse сказал: Подскажите , ни кто ключик на Jettu 2016г 1.8FSI американку ни добавлял? мегамос 48 полная утеря??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Griff 33 Опубликовано 6 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 14 часов назад, filterpluse сказал: Подскажите , ни кто ключик на Jettu 2016г 1.8FSI американку ни добавлял? мегамос 48 Карпрогом не получиться! приборка на NEC+95320? да к стати, хоть один ключ есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 6 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 Ключ один есть, нужно добавить 2-й, nec+24lc64 fvdi не может обойти сикюрити , просит дамп щитка, дамп слил прогнал через конфи залил в щиток , на щитке пишет-Ошибка заж не включается, попросил знакомого ориг. абритусом сделать дамп на его дампе показывает пробег ифу на щитке в момент подключения приборки, но заж не включается, вот дампы, ключ fvdi tag читает, Jetta 2016 dash.rar до меня щиток кто то снимал, походу ключ ложили, таким же макаром, ещё и конфиг ESP слетел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Griff 33 Опубликовано 6 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 в сервис мод приборку переводит FVDI? ESP поправимо давай остальное в через личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 6 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 Наверное, машина 16 модельного года. В 17 модельном уже mqb 88 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Griff 33 Опубликовано 6 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 это USA VW group. там немного по другому всё. "законы гравитации не распространяются")))) Aro777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boxer 13 Опубликовано 7 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 В 05.03.2018 в 14:33, samvel811 сказал: смотрел по спискам автомобилей и SBB zed bull в них списоки автомобилей в основном азиатский и мериканский А мне нужен список для европейских авто. VAG BMW Mercedes PSA Renault и Opel а потом уже все остальное Я проживая во франции поэтом есть разница между российским рынком и европейским Может кто подскажет Кто подскажет с какими программаторами работать нужно даже если дорого Barev axper FVDI normalyno rabotaet s mashinami psg renault no ne so vsemi po lubomu nugno dokupaty po mersam mojesh vzyaty ka500 eto do 2007 goda starshi VVDI vozymi xoroshaya shtuka a po vag esty po moymu odin iz super vag ov kotori toge umeet mnogoe odnim i eshe nujen budet pragramator kak i rebyata pisali vishe Tak chto vkladivatsya nado polubomu A naschet FVDI on ne dorogoy v lyubom sluchi ti ego opravdaesh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samvel811 1 Опубликовано 18 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 Всем привет. Пришел пой FVDI 2015 full china! Kоррекция на гольфе 5 удалась с щитка и с ЭБУ ключи тоже прописал На ауди а4 Б7 пробег с щитка и с блока тоже получилось а вот на следующий день почему то не прочитал ни с щитка ни с компа выдал сообщение: fvdi abrites security access not succeeded - waiting time not expired! you chould wait on ignition until the ECU is unblocked Как я понял нужно ждать с включенным зажиганием вопрос: кто встречался с таким сообщением и сколько придется ждать ? спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 18 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 3 часа назад, samvel811 сказал: Всем привет. Пришел пой FVDI 2015 full china! Kоррекция на гольфе 5 удалась с щитка и с ЭБУ ключи тоже прописал На ауди а4 Б7 пробег с щитка и с блока тоже получилось а вот на следующий день почему то не прочитал ни с щитка ни с компа выдал сообщение:т fvdi abrites security access not succeeded - waiting time not expired! you chould wait on ignition until the ECU is unblocked Как я понял нужно ждать с включенным зажиганием вопрос: кто встречался с таким сообщением и сколько придется ждать ? спасибо По моему 30 минут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Griff 33 Опубликовано 18 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 вообще-то в канале lock time посмотреть.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samvel811 1 Опубликовано 18 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 1 час назад, nawwizard сказал: По моему 30 минут С включенным зажиганием и подсоединенным абрикосом???? или можно отсоединить абрикос??? 13 минут назад, Griff сказал: вообще-то в канале lock time посмотреть.. А где находится look time ???? я новичок так что не обессудьте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 18 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 4 часа назад, samvel811 сказал: С включенным зажиганием и подсоединенным абрикосом???? или можно отсоединить абрикос??? Когда-то делал другим прибором. Помню написало что 30 минут. Счетчика как такового не было. Однозначно не скажу, закрыл тему смотки. Что помню.....не дождался я этого времени....вырубил прибор и дал машине уснуть и потом за 5 минут все получилось. Но я даже панель не помню какая была. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samvel811 1 Опубликовано 18 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 получилось дождался 30 мин и все в поряде Следующий вопрос. Golf 5 2.0tdi 140 edc16u31 На холодную заводится отлично с пол тыка а вот на горячую плохо, риходится маслать. проблема в том, что в прошивке почему то впрыск для старта на холодную начинается от 200 оборотов двигателя, а вот на горячую (свыше 70 градусов) только 280. Стартер не новый поэтому чтобы достичь 280 оборотов приходится помаслать, на что уходит пару тройку секунд решение http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=205917 прошивку считал абрикосом так как кесс еще в процессе доставк. Поправил в винолс и решил залить обратно пробег оригинальный 168000. нажав на кнопку load from file достал файл и вуаля в строке meleage 3666082, Один добрый друг посоветовал не продолжать. Я его псолушал Но интересно это косяк абрикоса или winols ??? кто нибудь сталкивался с такой ситуацией ????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 284 Опубликовано 19 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 пробег вообше в эпроме ,вы правили флеш через винолс. откуда во флеше пробег? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Griff 33 Опубликовано 19 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 17 часов назад, samvel811 сказал: Но интересно это косяк абрикоса или winols ??? кто нибудь сталкивался с такой ситуацией ????? Что такое "абрикос"? Вы специалист, или стремитесь им быть? Выражайтесь правильно и уважайте других пользователь форума! robo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 142 Опубликовано 19 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 4 часа назад, Griff сказал: Что такое "абрикос"? Вы специалист, или стремитесь им быть? Выражайтесь правильно и уважайте других пользователь форума! Спец поймет о чем речь ,а клиент читающий этот форум почухает репу ,а от себя добавлю что лично подымал мурзика ведьмой после чтения флеши абрикосом ,те кто в теме поймут о чем я , другие проходят мимо !А то с появлением дешманского девайса и развели демпинг ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 189 Опубликовано 19 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 демпинг создали желтые обязьяны а не конечные потребители, в любом случае любая конкуренция даёт Свои результаты, положительные или отрицательные это дело каждого носителя своего личного IQ..(ты же снял $ за поднятие мб, т.е заработал :)) а проф разработки в виде битшутера и остальных топовых плюшек не особо доступны бедному населению.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samvel811 1 Опубликовано 19 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 14 часов назад, calibra43 сказал: пробег вообше в эпроме ,вы правили флеш через винолс. откуда во флеше пробег? Вот и удивляюсь. а вообще кто нибудь flash писал через Fvdi ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.E.N.C.H.I.K 129 Опубликовано 20 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2018 Доброго времени. Мотал кто-нибудь пробег через разъем на Lexus GS 2008 г.в? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keit flint 289 Опубликовано 20 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2018 1 час назад, EepromChik сказал: Доброго времени. Мотал кто-нибудь пробег через разъем на Lexus GS 2008 г.в? А где он заявлен по обд? Эти панели делаются только с разбором. Тут тема обсуждения FVDI, без флуда пожалуйста. dimcann 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zmey65 1 Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 В 02.04.2017 в 16:34, slesarik сказал: Chevrolet Aveo 2013 год ,пробег через Chevrolet Cruse поправил. звездешь ....пробег у этих авто в разных BSI и разных Еепромках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 26 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 Вопрос к тем кто давно с прибором. Мой китайский друг недавно попросил вот этот адаптер, были 2машины одного клиента, Dodge, Lancia Voyager. Нужно было поменять пробег, путем перебора разных вариантов поменял только в lancia, через Dodge ram. Потом знакомый подключил Xtool и поменял за минуту в обоих машинах. Есть смысл докупить этот адаптер? Или его можно спаять? схем нигде не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 189 Опубликовано 26 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 работает он только на оригинале Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro 6 Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 Fvdi2014, плохо работает катушка tag-tool, кто сколько домотал или отмотал витков, какое сопротивление и индуктивность были изначально, и после. Fvdi2014 попался с платой v6.1 и разветвителем под таг и дополнительный адаптер (типа софтдога, только с ЮСБ шнурком) - объясните для чего он нужен, работает без него. Спасибо за ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua 96 Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 Это и есть софтдог, для VAG. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
