на тот момент я потом хпрогом полез.  дамп скачал коректно. но этот кас в итоге у меня дома лежит. покупал за свой счет на ту машину.  незнаю что произошло но теперь он даже хпрогом нивкакую.  е60 я легко делал раньше хитаг2 на пару с хпрог.  и так же эту завел этими приборами.
Салют всем SVCI 2019 Фабия 2012 Марели 4HV по OBD не берет. Синхру не могу сделать....
Hi , fvdi 2014 TAG адаптер неподает признаков жизни , led незагорается , запускаю в программе tag , пишет невидит интерфэйс :( , что может быть ?
При чтении MED17.5.2  выходит надпись в конце. Соединение пишет ОК. Иногда читает все данные но значение в них 00000
21 час назад, Игорь666 сказал:
на столе тоже не берет на по кан не по к-лайн
Ребята, китайцы сами в описании товара пишут , что svci 2019 не поддерживает специальные функции, а svci 2018 поддерживает. я ещё не заказал себе,
кто-то что посоветует? какой взять svci? 2018-19-20? ведь "специальные функции" и есть самая вкусняжка :)
Так и берите 18. С надеждой что не заблокируется.
11 часов назад, den141280 сказал:
А что вы грезили насчёт этих ретушированных версий. Давно все знают, что киты мастера маркетинга. Фвди 2025 вам выпустят , только вермишель сбивайте с локаторов
12 часов назад, den141280 сказал:
13 часов назад, den141280 сказал:
EDC17 MED17 читает на столе в буте без проблем ,подсчёт иммодаты вынесен в интернет в ори AVDI,поэтому здесь fvdi естественно курит,
SVDI2020 сделал клон ключа мерседес VITO 1996  Temic12.
5 часов назад, den141280 сказал:
Классно но и 2018 тоже делает клон ключа
В 08.03.2020 в 18:58, maxaslt сказал:
может было у ково ???
2014 версие естьли серийный номер ?
FVDI2020. По розетке МЕ7.1 АУДИ а6с5 с ЭБУ не смог ни по ОБД ни на столе считать данные для привязке. Перепаял в место микросхемы к-линии поставил L9613. На машине не читает, на столе влет. Адаптер питания  14 Вольт 3 Ампера.
MM7GV Поло 2012 по прежнему не читает.
В 09.03.2020 в 08:43, plaster сказал:
2014-2015 последняя нормальная с отлома,2018 никрена не работает большинство функций.
VFDI2020  подерживает все предыдущие  версии 14,15, 18, 19 версий.
спец функции работают
FVDI2020. Шкода октавия 2012. считал приборку по  ОБД. Соответственно иммодата считана.
В 11.03.2020 в 20:25, den141280 сказал:
Спец.функции работают со старых версий 2014-2015?Или в новой версии ?Китайцы же писали ,что только диагностика  новая ,остальное от 2014-2015!
на 2020 добавлено 3 марки. на последней версии только не работают. остальное влючено. обещали вроде как до апреля обновление.но не  факт что на деле так будет
2019 через сервис мод читает через розетку в лёт, включая и через VVDI
Вот еще из интернета!
Пытался сегодня сделать запасной ключ BMW e60 CAS2 через obd без каких-либо успехов. Безопасность не удалась. Инструмент vvdi2 от fvdi2018 - это просто мусор.
35 минут назад, Gallant сказал:
Может для BMW нужно не в vvdi2 заходить а в саму марку BMW и там уже через спецфункции :) Но думаю cas надёжнее и денежнее делать по дампу.
И думаю, что по функционалу марок, 2019/20 будут по-функциональнее 2018. По крайней мере размер софта в два с половиной раза больше, а хз что этот 2018 тянет он лайн (и тянет ли вообще). 2019/20 без онлайн.
Гуру, откомментируйте, пжлст.
11 минут назад, Dendroid сказал:
2018 тянет продление лицензии софта на месяц только и всего, 2019 и 2020 уже не надо подливать установил и пользуйся
Всем привет! с помощью 2019 возможно ли восстановить синхру SsangYong Kyron 2008г 2л дизель?
23 минуты назад, west32 сказал:
Какой смысл это делать. Уже 95% давно избавились от этой проблемы.
