2 часа назад, denchip.ru сказал:
Парни! может кто скинуть обновление 2020 V.11 не MEGA ссылку а яндекс или другой диск ? на мега не могу скачать. ограничение какое то.
SVCI 2020 V11.0
https://drive.google.com/file/d/10mEwXlrQbGmX6OHo65y1IJDfzIHyf6FN/view?usp=sharing
Привет! Парни, подскажите , nissan cube 2010 г. Смарт ключ, без замка зажигания, только кнопка старт стоп. Нужно прописать второй ключ. Ключ привязывается , машину заводит, а радиоканал нет. Как их подружить? По идее радиоканал должен автоматом прописываться. Пробовал несколько ключей, результат один
14 часов назад, Анатолий1987 сказал:
nissan cube 2010 г. Смарт ключ, без замка зажигания, только кнопка старт стоп. Ключ привязывается , машину заводит, а радиоканал нет. Как их подружить? По идее радиоканал должен автоматом прописываться. Пробовал несколько ключей, результат один
На сколько помню - автоматом. Может ключи другие? То что чип прописывается, это не показатель. А заводится как? - надо подносить новый ключ?
8 часов назад, Artemq сказал:
Заводится , если нажимать ключом на кнопку старт стоп. Частоту проверили 315 мгц оба ключа и новый и старый. Товарищ говорит что нужно ключ прошить, с ним что то не то. Забрал, сказал key master- ом прошьет сегодня и должно заработать. Что то якобы с модуляцией сигнала не то. Будем ждать
1 час назад, Анатолий1987 сказал:
Я тоже так подумал, что подготовка ключа отличается.
В 19.10.2020 в 10:23, Анатолий1987 сказал:
Вы что не в той теме завели разговор . Тему новую откройте и общайтесь сколько угодно
В 19.10.2020 в 01:12, Ventel сказал:
А вот интересно эта обнова будет работать с 2018 FVDI
1 минуту назад, Greed228 сказал:
Всем привет,w212,не даёт писать епром,пробывал через обд,что подскажете?
вы что сегодня все не в той теме вопросы задаете ? Эта тема про ВОЗМОЖНОСТИ FVDI
42 минуты назад, perec сказал:
Нет у них же платы разные, разве что если получится переделать 2018 в 2020
2 минуты назад, Ventel сказал:
скачается я попробую . Хотя тоже думаю что не прокатит .
По возможностям помогите разобраться. Сегодня стал "счастливым" обладателем fvdi 2019. Тему читал. Очень, очень мало полезного для меня. Меня интересует прописка чипов в ваги. Тут кто то уже задавал подобный вопрос. Ему посоветовали vvdi2. Я пока не осилю. Заявлено в приборе огого сколько, а на деле? И приписка-спец функции не работают. Иммо5 и mgb заявлено. Только видимо речь про диагностику, а не иммо. Долгие годы работал на дядю. Был fvdi full, самый первый. С ним был только один косяк - может не запуститься. Сегодня поюзал 2019 версию.  Винда 8.1 про. Мои впечатления:
Вкладка vvdi2 не работает. Открывается, но просит проверить версию прибора, и сделать ничего не дает. И через раз видит прибор. Прибор пробовал обновить, обновлений нет.
Вкладка W так же видит прибор через раз. На версии 37 по моему вообще ничего не работает. На двух других что то открывается, что то нет. То лицензии нет, то зависает и закрывается программа.
По опелям те же глюки.
Со старым fvdi приложение на компе работало стабильно. По функционалу разницы не увидел, пока.
А вопрос у меня простой. Сможет ли прибор добавить чип, скажем, на Поло 12 года? Если сможет, то как? Со старым fvdi в ваги ни когда не лез, для них был vvdi, потом vvdi2.
Этот прибор взял из за вкладки vvdi. Но чувствую придется вернуть.
3 минуты назад, Artemq сказал:
По ОБД добавить сможет?
1 час назад, Artemq сказал:
Поздно почувствовал! Почитал бы отзывы перед покупкой и не нужно было "таких" вопросов задавать. Есть только один рабочий фвди - 2014-ый от флай-я. Остальные только названием на фвди похожи. Сам покупал еще за 1т долларов и до сих пор не сожалею, хотя и пользую его оч мало... дорога как память.
Т.е. отдать китам обратно? Я не жалею - поюзал в живую. Отзывы читал!!!! Я писал об этом - внимательнее товарищи
9 часов назад, Artemq сказал:
Чего внимательнее то?! Повторюсь - если читал, то бы не купил!!! Или еще раз повторить? Вывод какой - не там и не то читал,   или читаем не с той стороны!!!
12 часов назад, danis11 сказал:
Andis у меня  FLY  FVDI  V2015  id : 11......71 с красным донглом. Применял для подготовки транспондера для Кия и вычитывал Флеш и пин с ECU Опель Корса . Пока все, что удалось проверить. Может это тот же  прибор, что и 2014-й год?
42 минуты назад, putnik51 сказал:
Андрей, были и очень хорошые клоны клонов ... не спорю. У меня флай  от квера. Своих денег точно стоит. Поюзал "современные", они даже этих - сегодняшних денег не стоят!
Предыдущему оратору могу подсказать - если предстоит работа с ваг-ами, то искать хорошый svdi. Есть такой в наличии, и он даже кесс-ы читает по обд.
Единственно что делал - это новый шнур соединяющий донгл и адаптер  для "TAG" с основным блоком. Предыдущий был сделан из очень г.......х проводов. После нескольких подключений они по обрывались .
Ну не знаю , возможно это в железе проблема . Что касаемо меня , у меня FVDI 2018 привязан к нету . Так прекрасно пока справляется .Бмв епром имо CAS3 читает . Синхру на EVS3 делает . Пробег на шкоде 2013 года мотает . НА т 5 ключики сделал . Таг мейкер работает , чипы писал . Опель пин тянет пишет . НА вольво  CX60 смотал .  Пежо как и положено у всех при считывании ВАЛИТ . Но и им же поднял . Поло  2012 г надо смотреть какая приборка , может и сделает .
52 минуты назад, perec сказал:
Мой тоже привязан. Возможно и он может больше, пока необходимости к другим процедурам не было.
Поделитесь ПО от 2014 ори. Попробую запустить с 2019 прибором. Может будет стабильнее...
45 минут назад, Artemq сказал:
Смысла нет!
В 21.10.2020 в 12:02, Greed228 сказал:
По обд мотает пробеги на ВАГ?
Не приходилось.
Конечно мотает, читает и пишет EEPROM, привязывает ключи
