elektro 6 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 Я считывал дамп с ММ, но пинкод не правильно показывал, я в самом дампе находил сейчас не помню уже в каких строчках, поиском пройдитесь и найдёте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 Vw passat b5 2000 VDO. Пин вытащил, ключ положил, пробег (эсперимент) поменял. Fvdi 2014 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 2015 fvdi .могут сделать изменение .scn кодировки изменил . vin номер изменил. ehs кодировки изменил. смог его сделать renew. с датабасе архива. и что потом ? ставит на машину и всо? блок был сименс . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dolphin_dw 11 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 1 минуту назад, Elekber сказал: 2015 afvdi могут сделать изменение scn кодировки изменил . vin номер изменил. ehs кодировки изменил. смог его сделать renew. с датабасе архива. и что потом ? ставит на машину и всо? Ставить в машину, и сделать персонализацию и активацию в DAS Elekber 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 44 минуты назад, dolphin_dw сказал: Ставить в машину, и сделать персонализацию и активацию в DAS подробнее можно?. сцн онлине или где как сделат? в колеровки активацию осталос на - NO. ето проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dolphin_dw 11 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Только что, Elekber сказал: подробнее можно?. сцн онлине или где как сделат? Ты номер scn должен был взять из родной платы и с помощью fvdi вписать в новую плату . Если так сделал то онлайн не нужен. Если не знаешь, то сделай онлайом MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 8 минут назад, dolphin_dw сказал: Ты номер scn должен был взять из родной платы и с помощью fvdi вписать в новую плату . Если так сделал то онлайн не нужен. Если не знаешь, то сделай онлайом scn знаю записал. всо готово . какие процессы остаются? 10 минут назад, dolphin_dw сказал: Ты номер scn должен был взять из родной платы и с помощью fvdi вписать в новую плату . Если так сделал то онлайн не нужен. Если не знаешь, то сделай онлайом scn знаю записал. всо готово . какие процессы остаются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dolphin_dw 11 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Только что, Elekber сказал: scn знаю записал. всо готово . какие процессы остаются? Ставишь плату на машину(можешь просто разъем подключить ) , заходишь в дасе в egs , в кодировании находишь персонализация и активация. Запускаешь и все. Если напишешь что все ок, значит сделал все правильно Elekber и grecki 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 35 минут назад, dolphin_dw сказал: Ставишь плату на машину(можешь просто разъем подключить ) , заходишь в дасе в egs , в кодировании находишь персонализация и активация. Запускаешь и все. Если напишешь что все ок, значит сделал все правильно всо понатно . вы сами провеляли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dolphin_dw 11 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Только что, Elekber сказал: всо понатно . вы сами провеляли? Конечно. Проверял и не раз MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 97 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Сегодня fvdi 2018 на транспортере Т5 2010г стер все ключи и привязал новые , а так же попробовал пробег мотнуть . Пробег тоже успешно . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 5 часов назад, dolphin_dw сказал: Конечно. Проверял и не раз ISM w221 такие тоже можно седлать ? естьли разница Simens - Contenintal >? или оба может сделать копирование . обнуление? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dolphin_dw 11 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Только что, Elekber сказал: ISM w221 такие тоже можно седлать ? Если это именно ISM а не DSM, то fvdi сделает. DSM только оригиналом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 28 минут назад, dolphin_dw сказал: Если это именно ISM а не DSM, то fvdi сделает. DSM только оригиналом ism -simens . dsm-continental. разница в етом? а как и чем можно обнулить блок dsm? vediamo? или другие варианты есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dolphin_dw 11 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 1 час назад, Elekber сказал: ism -simens . dsm-continental. разница в етом? а как и чем можно обнулить блок dsm? vediamo? или другие варианты есть? Ism есть Сименс и континенталь. Dsm можно и ведиамо, через hash,но проще оригинальным абритусом Elekber 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 7 часов назад, dolphin_dw сказал: Ism есть Сименс и континенталь. Dsm можно и ведиамо, через hash,но проще оригинальным абритусом а ведьмой знаешь как делается ? это только из за FBS 4 ? Hash - это значит что пароль ключа ? фвди 2015 может работать с программой 2018 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dolphin_dw 11 Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 12 минут назад, Elekber сказал: а ведьмой знаешь как делается ? это только из за FBS 4 ? Hash - это значит что пароль ключа ? фвди 2015 может работать с программой 2018 ? Знаю как ведьмой делается. Но ключ для обнуления я не посчитаю. Вот сервис :http://www.dealer-hash-reset.com/ думаю 2015 не будет работать с программой 2018 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paralungavasile 4 Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 FVDI сумел вчера на бмв е60 кодировать : удалить! - лампа airbag для переднего пассажира - ключи отключения подушки пассажира - присутствие пассажира Были ошибки сумел удалить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtemTo4to 0 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Подскажите кто работал FVDI 2015 с Nissan X-Trail, интересует опыт работы с пробегом, получается или нет, валит не валит??😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 846 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 14 минут назад, ArtemTo4to сказал: Подскажите кто работал FVDI 2015 с Nissan X-Trail, интересует опыт работы с пробегом, получается или нет, валит не валит??😁 Нисан х трейл есть три вида Т30, Т31, Т32 вы о каком? Лезьте пробуйте, самому интересно. Всегда руками с разбором делал, где вы увидели что FVDI что то там может? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 158 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 24 минуты назад, ArtemTo4to сказал: Подскажите кто работал FVDI 2015 с Nissan X-Trail, интересует опыт работы с пробегом, получается или нет, валит не валит??😁 8 минут назад, roma130a сказал: Нисан х трейл есть три вида Т30, Т31, Т32 вы о каком? Лезьте пробуйте, самому интересно. Всегда руками с разбором делал, где вы увидели что FVDI что то там может? Ничего, все как обычно - с разбором Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOLYAN39 2 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 FVDI 2014 Fiat Fiorino 2008 diesel. С известным пином ключ 7936 прописал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro 6 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 9 часов назад, KOLYAN39 сказал: FVDI 2014 Fiat Fiorino 2008 diesel. С известным пином ключ 7936 прописал. И что без подготовки чистый чип влетел ? voltagee 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOLYAN39 2 Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 11 часов назад, elektro сказал: И что без подготовки чистый чип влетел ? нет конечно,- подготовил предварительно (в FVDI есть кнопочка) можно подготовить ZedBull-ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akram 2 Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Привет всем, парни есть желание приобрести FVDI 2014, гляньте этот стоит брать,кто что скажет,этот отлом рабочий или нет? нужно дать ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
