Я считывал дамп с ММ, но пинкод не правильно показывал, я в самом дампе находил сейчас не помню уже в каких строчках, поиском пройдитесь и найдёте.
2015 fvdi .могут сделать изменение .scn  кодировки изменил  . vin номер изменил.  ehs  кодировки изменил. смог его сделать renew. с датабасе архива. и что потом ? ставит на машину и всо? блок был сименс .
1 минуту назад, Elekber сказал:
2015 afvdi могут сделать изменение scn  кодировки изменил  . vin номер изменил.  ehs  кодировки изменил. смог его сделать renew. с датабасе архива. и что потом ? ставит на машину и всо?
Ставить в машину, и сделать персонализацию и активацию в DAS
44 минуты назад, dolphin_dw сказал:
подробнее можно?. сцн онлине или где как сделат? в колеровки активацию осталос на - NO. ето проблема
Только что, Elekber сказал:
Ты номер scn должен был взять из родной платы и с помощью fvdi вписать в новую плату . Если так сделал то онлайн не нужен.
Если не знаешь, то сделай онлайом
8 минут назад, dolphin_dw сказал:
scn знаю записал. всо готово . какие процессы остаются?
10 минут назад, dolphin_dw сказал:
Ставишь плату на машину(можешь просто разъем подключить ) , заходишь в дасе в egs , в кодировании находишь персонализация и активация.  Запускаешь и все. Если напишешь что все ок, значит сделал все правильно
35 минут назад, dolphin_dw сказал:
всо понатно . вы сами провеляли?
Конечно. Проверял и не раз
Сегодня fvdi 2018 на транспортере Т5 2010г стер все ключи и привязал новые , а так же попробовал пробег мотнуть . Пробег тоже успешно .
5 часов назад, dolphin_dw сказал:
ISM w221 такие тоже можно седлать ?  естьли разница  Simens - Contenintal >? или оба может сделать копирование . обнуление?
Если это именно ISM а не DSM, то fvdi сделает. DSM только оригиналом
28 минут назад, dolphin_dw сказал:
ism -simens . dsm-continental. разница в етом?
а как и чем можно обнулить блок dsm?
vediamo? или другие варианты есть?
1 час назад, Elekber сказал:
Ism есть Сименс и континенталь.
Dsm можно и ведиамо, через hash,но проще оригинальным абритусом
7 часов назад, dolphin_dw сказал:
а ведьмой знаешь как делается ?
это только из за  FBS 4 ?
Hash - это значит что пароль ключа ?
фвди 2015 может работать с программой 2018 ?
12 минут назад, Elekber сказал:
Знаю как ведьмой делается. Но ключ для обнуления я не посчитаю. Вот сервис :http://www.dealer-hash-reset.com/
думаю 2015 не будет работать с программой 2018
FVDI сумел вчера на бмв е60 кодировать : удалить!
- лампа airbag для переднего пассажира
- ключи отключения подушки пассажира
- присутствие пассажира
Были ошибки сумел удалить
Подскажите кто работал FVDI 2015 с Nissan X-Trail, интересует опыт работы с пробегом, получается или нет, валит не валит??😁
14 минут назад, ArtemTo4to сказал:
Нисан х трейл есть три вида Т30, Т31, Т32 вы о каком? Лезьте пробуйте, самому интересно. Всегда руками с разбором делал, где вы увидели что FVDI что то там может?
24 минуты назад, ArtemTo4to сказал:
8 минут назад, roma130a сказал:
Ничего, все как обычно - с разбором
9 часов назад, KOLYAN39 сказал:
FVDI 2014 Fiat Fiorino 2008 diesel. С известным пином ключ 7936 прописал.
И что без подготовки чистый чип влетел ?
11 часов назад, elektro сказал:
нет конечно,- подготовил предварительно (в FVDI есть кнопочка)
можно подготовить ZedBull-ом
Привет всем, парни есть желание приобрести FVDI 2014, гляньте этот стоит брать,PHOTO-2019-08-28-15-18-48.thumb.jpg.c1ccb5df1f424acdbabd3f3c6ce1c6b4.jpg402391379_PHOTO-2019-08-28-15-18-50(1).thumb.jpg.3feb5127990da97a16313521dc7b5f76.jpgкто что скажет,этот отлом рабочий или нет? нужно дать ответ.
