В 03.01.2019 в 15:38, serega1985 сказал:
Всех с наступившим! Был у меня лишний bsi вот и решил помучать его на столе новым fvdi 2018. Сначала версией 6.7. читает и пишет до конца без ошибок, но по итогу bsi в boot mode. Дамп с ошибкой по контрольной сумме. Манипуляции с pin и пробегом приводят к такому же результату. И был удивлен, когда версией 5.10 считал пин, смотал пробег. Кстати дамп который 5.10 сохраняет, прекрасно пишется версией 6.7. Было решено провести эти манипуляции на авто. Отключил дворники, фары и в путь. Пин читает, пробег мотает. Все эти монипуляции проделал три раза. Citroen c5 x7 2008год bsi jci
добрый день. может подскажите, у меня FVDI 2018 не читает BSI на Fiat Doblo 2004 года, если на столе то куда на BSI питание подавать?
Может кто знает, как сделать дамп BSI (DELPHI) новым, то есть под привязку
В 30.12.2018 в 16:40, mau сказал:
подборка  переведена  на русский - возможности FVDI 2014
FVDI ЧТО МОЖЕТ.rar
А кто эту подборку делал? Много не читал, но Смарт 450 ключи ложит на ура. W220 и W210 пробег через дырку на ура. У меня FLY2014
Парни у меня FVDI 2015 . Работает на сборке  _fvdi2015_stic_. После переделки Y- образного кабеля, заработал КЕЙ-Туул, подготовил один чип для Кия Сиид. Прибор стал  соединяться с автомобилями. Кроме диагностики нескольких марок  никаких процедур, пока не проводил. Не было надобности . Если кто с этой версией работал, подскажите, косяков много?
6 часов назад, nawwizard сказал:
Вот мой 220 не берет чета 2018 абритус
может  есть ещё варианты с тем что программа стоит на виртуалке
2 hours ago, putnik51 said:
..... После переделки Y- образного кабеля, заработал КЕЙ-Туул, подготовил один чип для Кия Сиид. Прибор стал  соединяться с автомобилями.....
Можно поподробнее пожалуйста?
Общий разъем  в порядке , а вот на один из 2х других оборванна одна жила. Устранил, после непродолжительной работы опять обрыв уже на другой разъем, жилы отвратные. Взял три новых разъема DB15,подобрал качественные провода от старого кабеля "smart TV" и спаял новый Y- кабель. Проблемы ушли и по подключению донгла, и по подключению адаптера Tag Key Tool. Если периодически теряется работоспособность этих коробок, прозвоните кабели.  Все три разъема  соединены  между собой  по 1 пину  , затем 2 пину ,..3.....4...5...6- му пину отдельными жилами . А вот 7,8,9,10, на каждом разъеме соединены между собой и жилой между тремя разъемами. И также еще вторая группа 11 и 12 пины , и третья группа 13,14,15. Всего в жгутах было 9 проводов соединяющих разъемы  и один 10 провод желтый который соединял металлические  основы  разъемов. Надеюсь понятно объяснил. Художник плохой,  рисовать не умею.
5 часов назад, VICTORROMA сказал:
Вполне возможно. А как делали? У меня ситуевина была чтобы приборку занулить без разбора и привязать старом. Моя приблуда справилась)
4 часа назад, shneider сказал:
Тихо-тихо.....это космические наработки))))
52 минуты назад, nawwizard сказал:
Делал что ?!
11 часов назад, nawwizard сказал:
Если  это ко мне? То я все объяснил. Там все понятно.
10 часов назад, VICTORROMA сказал:
Делал что ?!
Привязку приборки б\у
5 минут назад, putnik51 сказал:
А я нифига не понал. что такое Y. Это кабель трапециидальной формы что ли?
Это имеет отношение только к прибору с "донглом". FVDI 2018 . Этот Y - образный кабель дает возможность одновременно подключить и "донгл" и адаптер Tag Key Tool  к основному прибору.
20 часов назад, putnik51 сказал:
Писатель тоже не очень...
FVDI 2018.RENAULT SYMBOL 2012 pin вытащил,ключ добавил,пробег нив какую не хотел,снимать не дали,кто то может делал?
2 минуты назад, Oleg 310 сказал:
пробег он не сделает там епром надо паять!
Спасибо.
В 10.01.2019 в 16:14, lyas сказал:
Как могу так пишу. Напиши лучше, не возражаю.
Vectra C рест, даёт расширенное меню конфигурации ЭГУР в сравнении с opcom и launch. Возможность отключать/подключать датчик sas. FVDI 2015 FLY.
59 минут назад, KOLYAN39 сказал:
FVDI 2014. VW Touareg 2006 китайский ключ с кнопками прописал. Всё работает.
Сделал по обд?!
30 минут назад, KOLYAN39 сказал:
Да, полностью....(пин и т. д.)
Это потому что моторник не едц17 был, а так бы полез за Кесси.
22 минуты назад, 052 сказал:
Всё правильно, EDC16, 2006г, а не 2011.....
