12 часов назад, filterpluse сказал:
Подскажите , ни кто ключик на Jettu 2016г 1.8FSI американку ни добавлял? мегамос 48
полная утеря???
14 часов назад, filterpluse сказал:
Карпрогом не получиться! приборка на NEC+95320?
да к стати, хоть один ключ есть?
Ключ один есть, нужно добавить 2-й, nec+24lc64 fvdi не может обойти сикюрити , просит дамп щитка, дамп слил прогнал через конфи залил в щиток , на щитке пишет-Ошибка заж не включается, попросил знакомого ориг. абритусом сделать дамп на его дампе показывает пробег ифу на щитке в момент подключения приборки, но заж не включается, вот дампы, ключ fvdi tag читает,
Jetta 2016 dash.rar
до меня щиток кто то снимал, походу ключ ложили, таким же макаром, ещё и конфиг ESP слетел
В 05.03.2018 в 14:33, samvel811 сказал:
смотрел по спискам автомобилей и SBB zed bull в них списоки автомобилей в основном азиатский и мериканский
А мне нужен список для европейских авто. VAG BMW Mercedes PSA  Renault и Opel а потом уже все остальное
Я проживая во франции поэтом есть разница между российским рынком и европейским Может кто подскажет
Кто подскажет с какими программаторами работать нужно даже если дорого
Barev axper FVDI normalyno rabotaet s mashinami psg renault no ne so vsemi po lubomu nugno dokupaty po mersam mojesh vzyaty ka500 eto do 2007 goda starshi VVDI vozymi xoroshaya shtuka a po vag  esty po moymu odin iz super vag ov kotori toge umeet mnogoe odnim i eshe nujen budet pragramator kak i rebyata pisali vishe
Tak chto vkladivatsya nado polubomu
A naschet FVDI on ne dorogoy v lyubom sluchi ti ego opravdaesh
  • 2 недели спустя...
Всем привет.
Пришел пой FVDI 2015 full china! Kоррекция на гольфе 5 удалась с щитка и с ЭБУ ключи тоже прописал
На ауди а4 Б7 пробег с щитка и с блока тоже получилось а вот на следующий день почему то не прочитал ни с щитка ни с компа
выдал сообщение:
fvdi abrites security access not succeeded - waiting time not expired!
you chould wait on ignition until the ECU is unblocked
Как я понял нужно ждать с включенным зажиганием
вопрос: кто встречался с таким сообщением и сколько придется ждать ?
спасибо
3 часа назад, samvel811 сказал:
Всем привет.
выдал сообщение:т
спасибо
По моему 30 минут
1 час назад, nawwizard сказал:
По моему 30 минут
С включенным зажиганием и подсоединенным абрикосом???? или можно отсоединить абрикос???
13 минут назад, Griff сказал:
вообще-то в канале lock time посмотреть..
А где находится look time ???? я новичок так что не обессудьте
4 часа назад, samvel811 сказал:
Когда-то делал другим прибором. Помню написало что 30 минут. Счетчика как такового не было. Однозначно не скажу, закрыл тему смотки. Что помню.....не дождался я этого времени....вырубил прибор и дал машине уснуть и потом за 5 минут все получилось. Но я даже панель не помню какая была.
получилось дождался 30 мин и все в поряде
Следующий вопрос. Golf 5 2.0tdi 140 edc16u31
На холодную заводится отлично с пол тыка а вот на горячую плохо, риходится маслать.
проблема в том, что в прошивке почему то впрыск для старта на холодную начинается от 200 оборотов двигателя, а вот на горячую (свыше 70 градусов) только  280.
Стартер не новый поэтому чтобы достичь 280 оборотов приходится помаслать, на что уходит пару тройку секунд
решение http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=205917
прошивку считал абрикосом так как кесс еще в процессе доставк. Поправил в винолс и решил залить обратно
пробег оригинальный 168000. нажав на кнопку load from file достал файл и вуаля в строке meleage 3666082, Один добрый друг посоветовал не продолжать. Я его псолушал
Но интересно это косяк абрикоса или winols ??? кто нибудь сталкивался с такой ситуацией ?????
пробег вообше в эпроме ,вы правили флеш через винолс.
откуда во флеше пробег?
17 часов назад, samvel811 сказал:
Что такое "абрикос"? Вы специалист, или стремитесь им быть? Выражайтесь правильно и уважайте других пользователь форума!
4 часа назад, Griff сказал:
Спец поймет о чем речь  ,а клиент читающий этот форум почухает репу  ,а от себя добавлю что лично подымал мурзика ведьмой после чтения флеши абрикосом ,те кто в теме поймут о чем я , другие проходят мимо !А то с появлением дешманского девайса и развели демпинг !
демпинг создали желтые обязьяны а не конечные потребители, в любом случае любая конкуренция даёт Свои результаты, положительные или отрицательные это дело каждого носителя своего личного IQ..(ты же снял $ за поднятие мб, т.е заработал :))
а проф разработки в виде битшутера и остальных топовых плюшек не особо доступны бедному населению..
14 часов назад, calibra43 сказал:
Вот и удивляюсь.
а вообще кто нибудь flash писал через Fvdi   ???
Доброго времени. Мотал кто-нибудь пробег через разъем на Lexus GS 2008 г.в?
1 час назад, EepromChik сказал:
А где он заявлен по обд? Эти панели делаются только с разбором. Тут тема обсуждения FVDI, без флуда пожалуйста.
В 02.04.2017 в 16:34, slesarik сказал:
Chevrolet Aveo  2013 год ,пробег через Chevrolet Cruse поправил.
звездешь ....пробег у этих авто в разных BSI и разных Еепромках
Вопрос к тем кто давно с прибором.
Мой китайский друг недавно попросил вот этот адаптер, были 2машины одного клиента, Dodge, Lancia Voyager.
Нужно было поменять пробег, путем перебора разных вариантов поменял только в lancia, через Dodge ram.
Потом знакомый подключил Xtool и поменял за минуту в обоих машинах.
Есть смысл докупить этот адаптер? Или его можно спаять? схем нигде не нашел.
Fvdi2014, плохо работает катушка tag-tool, кто сколько домотал или отмотал витков, какое сопротивление и индуктивность были изначально, и после. Fvdi2014 попался с платой v6.1 и разветвителем под таг и дополнительный адаптер (типа софтдога, только с ЮСБ шнурком) - объясните для чего он нужен, работает без него.
Спасибо за ответы.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
