БдВ 0 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 Здравствуйте! После замены грм, увеличился расход топлива с 0.4-0.5 до 0.8-1.0 л.ч.Скажите, как через ваг ком посмотреть синхронизацию (распредвала и коленвала) на этом двигателе? VW passat b6 1.6 tdi CR CAYC 2010 год.Буду признателен за любую помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 724 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 12 минут назад, БдВ сказал: После замены грм, увеличился расход топлива Надо писать, у клиента после замены .... увеличился расход, T10050 и другие приблуды все ровно, проверяли два раза, осциллограмма синхронизации датчиков прилагаю ниже. Типовую с исправного могу дать для сравнения. Во обще это нормальное явление, замена самостоятельно ведет к премии мотористу. Гаражники умудряются менять механизмы не меняя болтов. Потом не то,что не едет, но и рвет и ломает. В каждом пункте мануала есть -замените болты)))). Ниже ответ. Cyberbob, prommast и ВАМ 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 12 минут назад, dierus сказал: Гаражники умудряются менять механизмы не меняя болтов. Какие нафиг гаражники, я на своей ренухе когда затеял менять искал болт шкива колена, звонили в Рено центр, там глаза вылупили со словами «а зачем он вам, мы никогда не меняем». Вот так вот. Заказывал через 10 рук сраный болт. 16 минут назад, dierus сказал: В каждом пункте мануала есть -замените болты)))). Ниже ответ. А ещё есть «замените ролики и помпу», эт ток в книгах для дятлов российского издательства написано «проверьте плавно ли вращаются ролики.....» Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 724 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 4 минуты назад, cyberbob сказал: Вот так вот. А если ТСу,что надо было менять помпу, наверное он бы у виска покрутил..))) Большинство даже спорить начинает, мол ,что болту будет. А он после двух доворотов при затягивании полностью меняет длину и уже не гожий. Умный человек мне объяснил почему после затяжки есть довороты на градусы, после которых нужно уже будет менять болты. P.S. все данные с этого двигателя, на, так, если что)))))... 25 минут назад, cyberbob сказал: для дятлов российского издательства Ага, типа легион-автодата. Каждый купивший новый автомобиль обязан купить такую книгу на семьсот страниц и потом на форумах ксерокопии постить и на сервисах доказывать - а воть тута написано что сасает вакуум .))) Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 1 час назад, dierus сказал: А он после двух доворотов при затягивании полностью меняет длину и уже не гожий. Это ладно, если этот болт с обычной шляпой, а ты погугли болт на Рено эспандер 3 с движком 714 или 716, там шляпа обратный Теркс и тянется 21nm. Его открутить то проблема с учетом посадки на клей, а его «спецы» обратно вворачивают! А потом после лесоповала вопят - «рено гавно» Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БдВ 0 Опубликовано 30 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 9 часов назад, dierus сказал: Надо писать, у клиента после замены .... увеличился расход, T10050 и другие приблуды все ровно, проверяли два раза, осциллограмма синхронизации датчиков прилагаю ниже. Типовую с исправного могу дать для сравнения. Во обще это нормальное явление, замена самостоятельно ведет к премии мотористу. Гаражники умудряются менять механизмы не меняя болтов. Потом не то,что не едет, но и рвет и ломает. В каждом пункте мануала есть -замените болты)))). Ниже ответ. Всё было сделано по мануалу и все метки сошлись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Что за сегодня день ????? Одни автолюбители что ли 🤬 ? Может я какой праздник пропустил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 724 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 17 минут назад, БдВ сказал: Всё было сделано по мануалу и все метки сошлись Кем было сделано? Ему и претензии . Путь тот, кто делал,снимет осцилки и ссыль на мануал.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БдВ 0 Опубликовано 30 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Я сам и делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 9 часов назад, dierus сказал: В каждом пункте мануала есть -замените болты)))) Добрый день. Все правильно, болты менять нужно. Но где их хорошие брать? Те что идут в комплектах ГРМ редко бывают качественные. Сам всегда проверяю на вытяжку. Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БдВ 0 Опубликовано 30 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Только что, БдВ сказал: Может кто что здесь подскажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 4 минуты назад, БдВ сказал: Я сам и делал В этом и вся беда dierus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БдВ 0 Опубликовано 30 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Поэтому и прошу помощи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Почему расход смотрите на БК причем на ХХ ? По факту какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БдВ 0 Опубликовано 30 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 0.8 л.ч Был до этого 0.4-0.5 По городу стал 7 л. был 5.5 - 6 максимум Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Факторов много которые влияют, температура, режим езды, расстояние. 6 минут назад, БдВ сказал: 0.8 л.ч Был до этого 0.4-0.5 По городу стал 7 л. был 5.5 - 6 максимум Это ничего не говорит, как мы может знать как вы раньше ездили и как сейчас ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БдВ 0 Опубликовано 30 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 А через OBD можно как-то посмотреть, как установлен грм? UDS протокол. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 7 минут назад, БдВ сказал: А через OBD можно как-то посмотреть, как установлен грм? UDS протокол. Через usb можно. Осциллографом dierus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Прям чтобы увидеть нет, может только косвенно, а так нужен мотортестер, хорошее дополнение к сканеру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БдВ 0 Опубликовано 30 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 А синхронизацию? Распредва-коленвал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 1 минуту назад, БдВ сказал: А синхронизацию? Распредва-коленвал Вы же уверены что все по меткам зачем вам все это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 1 час назад, БдВ сказал: Всё было сделано по мануалу и все метки сошлись Опишите как делали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 18 минут назад, БдВ сказал: А синхронизацию? Распредва-коленвал Так на осцилограмме и увидите синхронизацию. Ну или её отсутствие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 16 минут назад, Dimа сказал: Опишите как делали. Тю-у. Зачем так сложно? Сколько стоит приблуда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 15 минут назад, Мастак сказал: Так на осцилограмме и увидите синхронизацию Синхронизацию валов - да,но там ещё есть ТНВД на который частенько забивают болта и не фиксируют его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
