vovan215k 2 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 Здравствуйте. BMW X5 E70 2010 Помогите восстановить блок FRM 3. Машину пригнали с проблемой, не работал доводчик водительской двери и прописать аккумулятор т.к ранее был заменен. После ремонта доводчика всё работало. Когда прописал аккумулятор c помощью NCS Expert перестал выходит на связь блок FRM. Rheingold,ом посмотрел ошибки нет связи с FRM. Предохранители проверил. Зарядное устройство для аккумулятора постоянно было подключено. Есть Orange 5 им прочитал блок. d-flash.bin eee.bin p-flash.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2484 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 Пробуйте записать. Результат в тему. 16.40.00.rar Пожалуйста, указывайте все данные с блока текстом, так как это облегчает поиск для других форумчан. Mazahacka92 и анн 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 273 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 4 часа назад, vovan215k сказал: Здравствуйте. BMW X5 E70 2010 Помогите восстановить блок FRM 3. Машину пригнали с проблемой, не работал доводчик водительской двери и прописать аккумулятор т.к ранее был заменен. После ремонта доводчика всё работало. Когда прописал аккумулятор c помощью NCS Expert перестал выходит на связь блок FRM. Rheingold,ом посмотрел ошибки нет связи с FRM. Предохранители проверил. Зарядное устройство для аккумулятора постоянно было подключено. Есть Orange 5 им прочитал блок. d-flash.bin 32 \u043a\u0411 · 2 загрузки eee.bin 4 \u043a\u0411 · 2 загрузки p-flash.bin 384 \u043a\u0411 · 0 загрузок Дканом работали? Можно попробовать малой кровью отделаться и быстро но 100% работоспособности не обещаю. Дамп д флеш немного побит но у меня во многих случаях работает (использую когда случается казус в гараже а клиент тугой) Перебиваем заново раздел эмуляции еппрома незнаю как в апельсине в упе вот так еепром 16 дфлэш ставим 0 Потом пишем еппром вот этот eee iprog.bin danis11 и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tryingtobebest 37 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 Извените немного не по теме но пока тема актуальна и на верху... хотел бы узнать у компетентных людей, а R270 сможет поднять FRM3? Ну или хоть какуюто манипуляцию зделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2846 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 Что-то приколы у бмв... кто д-кановским шнурком что-то хочет сделать манипуляцию прописать и т.д. через одного FRM валятся. в основном 10 года авто. Кто знает причину? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evg3n 7 Опубликовано 3 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 косячные процы тому виной. епром слетает. из д-флеша можно вытащить родной еее икспрогом den5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 151 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 Проблема не в процессоре а софтовая. Восстанавливайте правильно разметку процессора, заливайте данные а потом обновляйте ПО и перестанут они умирать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDRIKSSON 83 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 4 часа назад, Nick-tex сказал: Проблема не в процессоре а софтовая. Восстанавливайте правильно разметку процессора, заливайте данные а потом обновляйте ПО и перестанут они умирать Проблема не софтовая, а в железе! И после обновления софта они как умирали, так и продолжают (реже, но все равно дохнут). И не важно чем читать дканом, айкомом или еще чем. Если FRM при смерти, то он все равно отвалится при чтении истой, либо при кодировании. Последние версии Исты (не помню начиная с какой версии) при чтении блоков ресетят FRM, и если он полудохлый - он все равно отвалится, даже клему АКБ снять\поставить - все, готово. Единственный вариант, чтобы лишний раз блок не дергать, почитать его инпой, ну или тулом. Кому как удобней ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 308 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 В 29.09.2019 в 15:41, vovan215k сказал: Здравствуйте. BMW X5 E70 2010 Помогите восстановить блок FRM 3. Машину пригнали с проблемой, не работал доводчик водительской двери и прописать аккумулятор т.к ранее был заменен. После ремонта доводчика всё работало. Когда прописал аккумулятор c помощью NCS Expert перестал выходит на связь блок FRM. Rheingold,ом посмотрел ошибки нет связи с FRM. Предохранители проверил. Зарядное устройство для аккумулятора постоянно было подключено. Есть Orange 5 им прочитал блок. d-flash.bin 32 \u043a\u0411 · 7 загрузок eee.bin 4 \u043a\u0411 · 6 загрузок p-flash.bin 384 \u043a\u0411 · 2 загрузки Дата производства 2008-02-20 Модели E70 X5 3.0SD (EUR) Тип кузова Кроссовер, 5 дв. (SAV) Двигатель M57Y Рабочий объем двигателя, л.3.00 Мощность, КВт210 Коробка передачАвтоматическая (AUT) Приводполный (ALLR) Руль слева (LL) Цвет кузова BLACK SAPPHIRE METALLIC (475) VIN: L202009 ? 9287252 hw 9206234 ? если так то в личке.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 151 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 10 часов назад, ANDRIKSSON сказал: Проблема не софтовая, а в железе! И после обновления софта они как умирали, так и продолжают (реже, но все равно дохнут). И не важно чем читать дканом, айкомом или еще чем. Если FRM при смерти, то он все равно отвалится при чтении истой, либо при кодировании. Последние версии Исты (не помню начиная с какой версии) при чтении блоков ресетят FRM, и если он полудохлый - он все равно отвалится, даже клему АКБ снять\поставить - все, готово. Единственный вариант, чтобы лишний раз блок не дергать, почитать его инпой, ну или тулом. Кому как удобней ) И чем же проблема в железе ? Дефект в процессоре ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDRIKSSON 83 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 В большинстве случаев в нем, но не всегда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BL1979 18 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 FRM3_EEEPROM_.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 151 Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 В 22.11.2019 в 17:05, ANDRIKSSON сказал: В большинстве случаев в нем, но не всегда. Сколько их восстановил ни один назад не вернулся. Нужно правильно восстанавливать вот и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
