dierus 725 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 12 минут назад, Саныч035 сказал: Шприц по 20мг Это 80 грамм на четыре? ОГО))))). Когда авто заведется , будет из трубы вылазить серая(вонючая) палка из дыма. Вперемешку с топливом будет армагедон))). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 22 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 1 час назад, sapr сказал: Это нормально...Тогда чудеса у тебя творятся...Хоть сфоткай распредвалы когда всё выставлено...Хоть на кулачки глянем...А то всё у тебя со слов...И аппаратуры никакой... Ну если честно да ,аппаратуры мало,но моторами занимаюсь уже 14лет,эти моторы уже прошлый век,кулачки на обоих валах вниз смотрят при вмт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nessus 36 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 На первом в низ смотрям? О какой тогда компресии там может идти речь. ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 5 часов назад, Саныч035 сказал: ,кулачки на обоих валах вниз смотрят при вмт. sapr, Dimа и takco 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 5 часов назад, Саныч035 сказал: ... моторами занимаюсь уже 14лет,эти моторы уже прошлый век,кулачки на обоих валах вниз смотрят при вмт. ..., что то упустили. Пересматриваем ещё раз. Спойлер https://vwts.ru/articles/engine/bzb_zam_tsepi.html Dimа и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 6 часов назад, Саныч035 сказал: кулачки на обоих валах вниз смотрят при вмт В первом цилиндре клапана должны быть закрыты(кулачки вверх), в четвертом по перекрытию нужно смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 23 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 2 часа назад, Dimа сказал: В первом цилиндре клапана должны быть закрыты(кулачки вверх), в четвертом по перекрытию нужно смотреть Эльза говорит обратное!видно же что на выпуске кулачок вверх,а на впуске вниз! А у меня на выпускном валу кулачки вниз,а на впуске вверх при вмт 1цил. ,вообще не понятно,ставишь именно по меткам компрессии 0,а если разворачиваю впуск на 180° компрессия появляется но не во всех цилиндрах.может провернуть шестерню на выпускном валу? Может в другом сервисе установили не родные валы ?ну все с точностью да наоборот( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 24 минуты назад, Саныч035 сказал: А у меня на выпускном валу кулачки вниз,а на впуске вверх при вмт 1цил Вы считаете что при такте сжатия клапана должны быть открыты? При такте сжатия первого цилиндра какой такт в четвертом ? 9 часов назад, Саныч035 сказал: ,но моторами занимаюсь уже 14лет У меня нет такого стажа, поэтому я могу ошибаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 23 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 36 минут назад, Dimа сказал: Вы считаете что при такте сжатия клапана должны быть открыты? При такте сжатия первого цилиндра какой такт в четвертом ? У меня нет такого стажа, поэтому я могу ошибаться Дак в том то и дело ,что понимаю что должны быть либо в разные стороны кулачки р.валов направлены либо вверх ,а тут хрень какая то( 2 минуты назад, Саныч035 сказал: Дак в том то и дело ,что понимаю что должны быть либо в разные стороны кулачки р.валов направлены либо вверх ,а тут хрень какая то( На этой фото метки там где должны быть ,а кулачки то смотрят вниз! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 10 минут назад, Саныч035 сказал: На этой фото метки там где должны быть ,а кулачки то смотрят вниз! Я не сталкивался с данным мотором в живую,поэтому не знаю конструктивных особенностей. Не всегда заводские метки соответствуют такту сжатия первого цилиндра. Коленвал выставлен по заводской метке или же по ВМТ? robo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 1 час назад, Саныч035 сказал: На этой фото метки там где должны быть ,а кулачки то смотрят вниз! Кажись, там по 4-му цилиндру всё выставляется. Вот скрин с видео, где чел снял постель распредвалов (клапанную крышку), перед этим он выставил цепь по меткам. Когда снял постель, впускной распред под действием пружин клапанов чуть провернулся против часовой. Если предположить, что по 4-му, т.е при выставлении меток цепи, в 4-ом сжатие, то тогда в 1-ом следующий такт впуск. Смотрите по кулачкам, так ли это? (могу скинуть ссылку в лс на это видео, сами смотрите и делайте выводы) danis11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 кв на 360... но сдается мне... если это так, что компрессии не из за этого нет... кв в вмт по метке, или визуально тоже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 23 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 10 минут назад, danis11 сказал: кв на 360... но сдается мне... если это так, что компрессии не из за этого нет... кв в вмт по метке, или визуально тоже? Метка на шкиве один в один ,проверена сразу.кулачки вниз смотрят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 4 минуты назад, Саныч035 сказал: Метка на шкиве один в один , С метками я понял, а поршень где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 23 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 1 минуту назад, danis11 сказал: С метками я понял, а поршень где? Вмт сжатие,компрессометр подскакивает до 1.5кг.см² 1цил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 4 минуты назад, Саныч035 сказал: Вмт сжатие,компрессометр подскакивает до 1.5кг.см² 1цил Чудес не бывает... Компрессором дули в цилиндр? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 23 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 Когда подводить к меткам вмт ,компрессометр подскакивает до 1.5кг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 В 21.09.2019 в 13:17, Саныч035 сказал: заменили кит грм Надо сравнить кол-во звеньев м/ду покрашенными на родной вытянутой цепи с новой китайской, бывает, ошибаются китайцы (не раз так было). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 23 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 1 минуту назад, Сэврик сказал: Надо сравнить кол-во звеньев м/ду покрашенными на родной вытянутой цепи с новой китайской, бывает, ошибаются китайцы (не раз так было). В моторы всегда устанавливаю ТОЛЬКО ОРИ!И этот не исключение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 16 минут назад, Саныч035 сказал: Когда подводить к меткам вмт ,компрессометр подскакивает до 1.5кг Еще раз спрошу - 19 минут назад, danis11 сказал: Компрессором дули в цилиндр? Утечка слышна? Какую давку держит? Просто ответьте - да или нет, сколько баров дожимаете компрессором в таком положении как на фотке в четвертом цилиндре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 МТ нет...А vagcom-то есть? Может попробовать при прокрутке стартером зайти в 93-ю группу и посмотреть градусы отклонения вп. вала относительно КВ? Хотя я на ХХ конечно этот параметр смотрю...Будет или нет он виден при стартерной прокрутке...не знаю...Допуск +- 3гр... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 23 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 46 минут назад, danis11 сказал: Еще раз спрошу - Утечка слышна? Какую давку держит? Просто ответьте - да или нет, сколько баров дожимаете компрессором в таком положении как на фотке в четвертом цилиндре. Пневмотестер есть и g smoke,нет утечки,я незнаю что за хрень но компрессия появилась после того как добавил ещё масла в цилиндры по 20гр) Чудеса реально какие то,может на самом деле смыло всю масл.пленку с гильз?от долгово прокрутка в том сервисе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 17 минут назад, Саныч035 сказал: компрессия появилась после того как добавил ещё масла в цилиндры по 20гр) 17 минут назад, Саныч035 сказал: Пневмотестер есть и g smoke,нет утечки Вы противоречите сами себе! ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 16 минут назад, Саныч035 сказал: Чудеса реально какие то,может на самом деле смыло всю масл.пленку с гильз?от долгово прокрутка в том сервисе Как нефиг делать. Зимой нередко таким образом запускаем движки. Осталось правильно собрать. Кулачки на 1-м цилиндре, когда всё по меткам, как стоят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 23 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 7 минут назад, Сэврик сказал: Как нефиг делать. Зимой нередко таким образом запускаем движки. Осталось правильно собрать. Кулачки на 1-м цилиндре, когда всё по меткам, как стоят? Кулачками вниз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
