Игорь1977 0 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 Добрый вечер ,подскажите кто знает не заводится на горячем двигателе , крутит утром как бешеная потом заводится с паузой, либо вообще не заводится как на севшем акб только накинешь провода от другого авто сразу заведется или на новом акб тоже нет проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 Отсюда следует смените аккумулятор раз на другом заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 38 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 Может зарядки акб нет? За ночь акум очухиваеться и крутит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
honda2w 97 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 52 минуты назад, Игорь1977 сказал: Добрый вечер ,подскажите кто знает не заводится на горячем двигателе , крутит утром как бешеная потом заводится с паузой, либо вообще не заводится как на севшем акб только накинешь провода от другого авто сразу заведется или на новом акб тоже нет проблем Вам нужно обратица к екстрасенсам они угадают какое авто какой движок на форуме я не встречал екстрасенсов удачи и читаем правила vyteks и dimasony 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 979 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 6 минут назад, honda2w сказал: Вам нужно обратица к екстрасенсам они угадают какое авто какой движок на форуме я не встречал екстрасенсов удачи и читаем правила Нужно сделать адаптацию правого переднего колеса в 17 блоке. romanas29 и takco 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
honda2w 97 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 15 минут назад, dimasony сказал: Нужно сделать адаптацию правого переднего колеса в 17 блоке. Опять пятница 😁😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 979 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 Только что, honda2w сказал: Опять пятница 😁😁 День хорька. С такими однотипными темами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
honda2w 97 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 Ну ладно помогу человеку только внемательно смотри видео и машина будет работать https://youtu.be/eeS5Rl0De0k easy и Evgeniy_B 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 267 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 Можете прошивку от бмв прикрутить, дело верное проверено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tir01d 8 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 Больше инфы может по авто дадите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 247 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 У кайенов и Таурег есть такая проблема плохо крутит как бутто акб дохлый прикуриваешь под капотом все ок, решается заменой 3 силовых проводов , плюс и минус от акб и от блока предов под сиденьем до моторного отсека где прикурка анн и KostaDiagnosta 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 444 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 58 минут назад, nikfm52 сказал: У кайенов и Таурег есть такая проблема плохо крутит как бутто акб дохлый прикуриваешь под капотом все ок, решается заменой 3 силовых проводов , плюс и минус от акб и от блока предов под сиденьем до моторного отсека где прикурка Так ТС говорит на новом АКБ нет проблем заводится хорошо. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь1977 0 Опубликовано 19 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 Мотор 4.2 бензин,провода все смотрели все ок,стартер снимали возили в ремонт тоже все хорошо официалы тоже не знают ,акб показывает 13,6 массу брали на прямую с даигателя толку нет ,но почему то только провода накинешь она сразу заводится . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 38 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 Поменяй акб. Было такое в акб какаято секция глючит, под нагрузкой надо акб смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь1977 0 Опубликовано 19 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 Уже 2 новых ставил хватает на пол года и опять тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 38 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 А зарядкой у тебя что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 185 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 Смотреть зарядку на АКБ под сиденьем! Как уже сказали выше, из-за окисленного силового провода в левой арке постоянный недозаряд. Отсюда и умирающие АКБ за полгода Vitld 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь1977 0 Опубликовано 19 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 Понял ,спасибо посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 38 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 И еще посмотри во время старта на клемах акума должно быть не менее 10.5вольт. И заряд 13.8 минимум. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 979 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 3 часа назад, Игорь1977 сказал: Уже 2 новых ставил хватает на пол года и опять тоже самое АКБ адаптируете? Что с утечкой? Что с зарядкой? 13.6 вольт вообще не покозатель, какой остался ток прокрутки? takco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь1977 0 Опубликовано 19 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 Акб адаптируем,утечки нет,генератор тоже ремонтировали на новом акб проблем нет ,потом начинает при запуске запинаться как будто стартер на себя берет ,дальше больше и в итоге опять не заводит без проводов ,а когда прикуришь может раз 100 завестись ,а может и через раз сдохнуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 38 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 Ты внимательно читай что народ пишет! Померь на акуме когда крутит вольтаж и когда не. Может быть акума глюк обрыв банки. Бывает но редко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 247 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 Как и говорил Кисляк в проводах пока акб новый хватает пускового тока , а ток пусковой требуется большой от700 до 1100 ампер, после длительный стоянке Авто без проблем запускается а как чуть поработает силовые провода нагреваются и в местах обжатая на клеммах больше потери по току сам лично меня на двух канонах 2005 и 2008 с такой проблемой и проблемы запуском решались KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 923 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 25 минут назад, nikfm52 сказал: в проводах пока акб новый хватает пускового тока потом идет реакция от C2H5OH и ток уходит в SPECULO . takco и ВАМ 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 613 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 4 часа назад, romanas29 сказал: SPECULO Рома! что за слова такие? что переводу не подлежат! ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
