mir4 0 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Привет, Мастера. Помогите отключить лампочки габаритного освещения в передних фарах на W220. Извлечение лампочки приводит к ошибке. Как сделать, чтобы лампа не горела, и ошибки на приборке не всплывала. Была идея подобрать сопротивление и воткнуть его вместо лампочки. Но думаю, она не состоятельна по причине сильного нагрева. Может есть способ отключить программно? Спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Надо отдать лампочки малярам, чтобы они очень аккуратно покрасили их в черный цвет, ну или если есть опыт работы с кисточкой, то можно самому покрасить, главное очень аккуратно надо это делать, чтобы лак ровным слоем лёг.)) С резистором не получится, слишком большой он по размеру будет и Star с С3 здесь тоже не поможет. Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mir4 0 Опубликовано 16 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 2 минуты назад, easy сказал: Надо отдать лампочки малярам, чтобы они очень аккуратно покрасили их в черный цвет, ну или если есть опыт работы с кисточкой, то можно самому покрасить, главное очень аккуратно надо это делать, чтобы лак ровным слоем лёг.)) С резистором не получится, слишком большой он по размеру будет и Star с С3 здесь тоже не поможет. У меня однажды был опыт работы с кисточкой, но там была проблема с количеством ворсинок. если было четное количество, то получались сильные прокрасы. А посчитать их количество довольно трудоемкий процесс. А старом С3 совсем никак отключить лампочки, да? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Никак. А зачем данный Геморой осуществлять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mir4 0 Опубликовано 16 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 6 минут назад, 31benz сказал: Никак. А зачем данный Геморой осуществлять? Меняю конструкцию фары и ее визуальное оформление. Лампочки на ближнем свете не нужны. Ошибки тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Если топикстартер хорошо знаком с электроникой, то это можно реализовать в самом SAMе, отключить статус контроля с драйвера. Только зачем это надо?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 1 час назад, mir4 сказал: Помогите отключить лампочки габаритного освещения в передних фарах на W220 Ставь IR диоды той же мощности, т.е. 5W Ночью регу будут подсвечивать ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mir4 0 Опубликовано 16 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 7 минут назад, NIKEL сказал: Ставь IR диоды той же мощности, т.е. 5W Ночью регу будут подсвечивать ))) Ошибка все равно будет выскакивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ufacars 0 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 1 час назад, mir4 сказал: Меняю конструкцию фары и ее визуальное оформление. Лампочки на ближнем свете не нужны. Ошибки тоже. Ну светани чего ты там запиливаешь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 49 минут назад, mir4 сказал: Ошибка все равно будет выскакивать. На вряд ли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mir4 0 Опубликовано 16 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 1 минуту назад, ufacars сказал: Ну светани чего ты там запиливаешь) Покажу когда сделаю, сейчас нужно проблему решить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Кстате БМВисты реле вешают ещё как обманки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 кинь сопротивления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fizik 19 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 2 часа назад, NIKEL сказал: Кстате БМВисты реле вешают ещё как обманки Реле по моему самый простой и подходящий способ! Либо что-то мудрить программно в SAMе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mir4 0 Опубликовано 16 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Только что, Fizik сказал: Реле по моему самый простой и подходящий способ! Либо что-то мудрить программно в SAMе. Спасибо, но я не понимаю как оно должно работать в моем случае. Реле же просто замыкает или размыкает цепь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fizik 19 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Только что, mir4 сказал: Спасибо, но я не понимаю как оно должно работать в моем случае. Реле же просто замыкает или размыкает цепь. Подключай его вместо лампочки габарита! 2 минуты назад, mir4 сказал: Спасибо, но я не понимаю как оно должно работать в моем случае. Реле же просто замыкает или размыкает цепь. Эмитирует нагрузку и блок не будет ругаться на обрыв лампы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Только физически вешать что нибудь, ни какие программно там не катит. анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mir4 0 Опубликовано 16 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 1 час назад, Fizik сказал: Подключай его вместо лампочки габарита! Эмитирует нагрузку и блок не будет ругаться на обрыв лампы! Только что проверил, реле просто щелкает и ошибка по прежнему появляется. Может нужно како-то маломощное реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хоттабыч 8 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Нужно сопротивление лампочки померить и сравнить с релюхой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Какое реле парни?? У реле сопротивление какое? А у лампочки почти КЗ. Я даже представить не могу реле в режиме КЗ. Физически вскрывать самца и там мудрить. В самце стоит драйвер( не помню название), надо тестер, паяльник в руки и кучу времени. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit775 17 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Через ведиамо: samf220.cbf вариантное кодирование, искать Einstiegsleuchten - габариты. fehler - опрос на КЗ или обрыв, отключить (nicht aktive). Для каждой лампочки по две строчки. Это на примере w204. В дасе тоже можно вроде. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Драйвер BTS711L1 3 минуты назад, vit775 сказал: Через ведиамо: samf220.cbf вариантное кодирование, искать Einstiegsleuchten - габариты. fehler - опрос на КЗ или обрыв, отключить (nicht aktive). Для каждой лампочки по две строчки. Это на примере w204. В дасе тоже можно вроде. На 204 можно , а на 220 без вариантов. Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хоттабыч 8 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Зеленое трубчатое сопротивление и на шпильку кузов обогревать. Пока немцы не узнали. А то скажут ве хабе зе нихт шайзе! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 26 минут назад, m_stv сказал: Драйвер BTS711L1 точно точно, он самый 13 минут назад, Хоттабыч сказал: Зеленое трубчатое сопротивление и на шпильку кузов обогревать. Пока немцы не узнали. А то скажут ве хабе зе нихт шайзе! сопротивление ПЭВ называется. так че мелочиться, вместо ксенона 6П45С поставить и умножитель, а еще лучше строчник. а вместо переключателя света ПТК.😂😂😂 mbcoding, nikfm52 и easy 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 40 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 6 часов назад, easy сказал: Если топикстартер хорошо знаком с электроникой, то это можно реализовать в самом SAMе, отключить статус контроля с драйвера. Только зачем это надо?? Достаточно посмотреть datasheet драйвера,чтоб понять невозможность этого... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
