Anxi 29 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 Добрый вечер парни ищу синхру ДПКВ+ДПРВ Toyota Highlander 2014г ,2.7литра,188лс,DUAL VVTI вот что заснял,красный -впускной вал,зеленый -выпуск,может у кого есть эталон,предполагаю убежку вала, нужно убедиться..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 грм смотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anxi 29 Опубликовано 12 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 эталона нет случаем? предполагаю что сигналы валов должны быть симетричны друг относительно друга ,у меня смещены.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 4 часа назад, Anxi сказал: предполагаю что сигналы валов должны быть симетричны друг относительно друга ,у меня смещены.... Основания предполагать? Все там верно. С какой такой сигналы должны быть в синхре? Даже не могу вспомнить, бывает ли такое? А во обще кроме года и цвета авто код мотора известен? Выше скрин для серых авто. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anxi 29 Опубликовано 13 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 35 минут назад, dierus сказал: Основания предполагать? Все там верно. С какой такой сигналы должны быть в синхре? Даже не могу вспомнить, бывает ли такое Смею вас уверить бывает,ток другая марка,за тойоту незнаю! Код мотора 1AR-FE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 А в чем проблема собственно? При смещении должны быть либо ошибки либо угол коррекции приличный. Что в параметрах? Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 20 минут назад, Anxi сказал: Смею вас уверить бывает,ток другая марка, Готов посмотреть. По памяти вспомнить не могу. Есть похожее при беглом взгляде. Но если сильный ослик и внимательно присмотреться будут на пару градусов расходится. Когда то долго думал в про КИА, почему начала фронта 4 зуб, а конец 5-й? В GDS это написано, а почему не сказано. Пришлось идти и смотреть как моторист работает, заглядывать по клапанку, вымазывать руки))). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anxi 29 Опубликовано 13 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 19 минут назад, KostaDiagnosta сказал: А в чем проблема собственно? При смещении должны быть либо ошибки либо угол коррекции приличный. Что в параметрах? Ошибок нет по синхре в том то и дело ,вопрос был по осцилограмме валов! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 4 минуты назад, Anxi сказал: Ошибок нет по синхре в том то и дело ,вопрос был по осцилограмме валов! ну если вам так проще.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anxi 29 Опубликовано 13 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 28 минут назад, dierus сказал: Готов посмотреть. По памяти вспомнить не могу. Буду очень признателен вам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 Много народа поехало на почве скрептов типа -шульгиных. Они как сектанты самой баптиской из баптистов. Сканер только ошибки посмотреть, главное всунуть шульгина пофиг в какое авто, это тойота или бмв. 4 минуты назад, Anxi сказал: Буду очень признателен вам Это я готов посмотреть. Не могу припомнить одинаковых. 47 минут назад, Anxi сказал: Смею вас уверить бывает,ток другая марка, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anxi 29 Опубликовано 13 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 Очень нужно,буду ждать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 266 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 Привет. =0) Anxi и vyteks 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anxi 29 Опубликовано 13 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 12 минут назад, Виджар сказал: Виджар привет,спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 27 минут назад, dierus сказал: Много народа поехало на почве скрептов типа -шульгиных. Ян, скоро у тебя походу крыша поедет от этих скриптов. Пускай работают как им удобно,тем более ты на каждом углу кричишь,что после них работать одно удовольствие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 Так прут их куда нужно и куда не нужно. Зачем тему было создавать? Засрать ветку? Отдельно где то были с типовыми. Так и не понял, авто исправно было или нет? По каким критериям решили снимать осцилки? Из всей диагностики понял,что ошибок нет... Хотя бы причину, почему авто приехало на СТО????? Завтра к кому нибудь приедет такое авто с проблемой или ТО, он откроет эту тему и ничего не поймет. Я лично не понял. Лучше с исправного лог выложили. Кто нибудь засунет типа сканматика и сравнит параметры. И если понадобится вдруг типовая осцилка, я ее тут никогда не найду. Тему закроют и она упадет на дно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anxi 29 Опубликовано 13 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 20 минут назад, dierus сказал: Так прут их куда нужно и куда не нужно. Зачем тему было создавать? Засрать ветку? Отдельно где то были с типовыми. Так и не понял, авто исправно было или нет? По каким критериям решили снимать осцилки? Из всей диагностики понял,что ошибок нет... Хотя бы причину, почему авто приехало на СТО????? Завтра к кому нибудь приедет такое авто с проблемой или ТО, он откроет эту тему и ничего не поймет. Я лично не понял. Лучше с исправного лог выложили. Кто нибудь засунет типа сканматика и сравнит параметры. И если понадобится вдруг типовая осцилка, я ее тут никогда не найду. Тему закроют и она упадет на дно. Я так понял камень в мой огород?вопрос был конкретный и простой ,чем недовольны?по поводу ошибок машину пригнали из другого сервиса где все ошибки подтерли,всем спасибо кто помог и за уделенное время и терпения тем ,кто непонятно из за чего возмущается,удачи в работе и будьте сдержанее ,жить станет проще! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
