Ford focus 2 2011г 2.0л провалы при нажатии на газ
Fizik
9 минут назад, danis11 сказал:
Должен же быть какое то решение... машинка то работала адекватно когда то. Ну не может быть что с ничего вдруг стало плохо и только спец свечи лечат трабл. ....истина где то рядом...)))
У меня было 3 решения и не разу не получилось найти проблему. Даже про установке новых оригинальных свечей уменьшаю зазор, все довольны.
  • Ответов 124
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Но тогда ведь падает вторичное U...Хмм...
7 минут назад, dimasony сказал:
Блин... интересно. Судя по осцыле моторник принудительно срывает первую искру даже не дав догореть... с чего бы это? Осцыл не снял до и после, что изменилось при уменьшении зазора?
Только что, sapr сказал:
Вот в этом и непонятка!
на разрядник...Уменьшать зазор-обман клинта...
МЕсяца полтора назад похожий случай был...Чел приехал пропусками...Отправил за новыми свечами...Купил оригинал (так сказал...хрен знает, или продаван убедил...сейчас подделку не отличишь...НО цена более 2 тыр...Я ставлю их в стенд ( у меня есть)...Ни одна свеча тест по давлению не прошла...А челу на другой день в отпуск ...Всё-равно поставил...Периодически пропуски...Ну ессно...Я говорю-сдавай...На другой день он звонит - "Я уже еду в отпуск...КУпил в другом магазине опять оригинал...поставил...и проблемы нет!  Те и сдавать не стал..Хрен чего докажешь...
2 часа назад, Valerich сказал:
Газоанализатор есть? Если есть, то посмотрите беднит или льёт. Банально, но попробуйте бензин другой залить.
2 часа назад, fet1111 сказал:
Зачем газоанализатор ?Можно и по цвету свечей посмотреть беднит или льет..
По форсункам время впрыска какое?
47 минут назад, dimasony сказал:
Ище раз пишу. Уменьшить зазор на свечах.
1 час назад, danis11 сказал:
Каким образом выравниваются - скачком, или просто сливаются  два в один?
42 минуты назад, danis11 сказал:
Свечи черные бензина не скажу что льет. Зазор от безвыходности попробовал уменьшить толку 0! Время впрыска на х.х 4-5 мл сек. Бензин заменил. Импульс по нарастанию оборотов сливается, эталон снят с такого же мотора только ford c max. Это началось после замены подушки ДВС связи вообще не вижу!
Я бы понял еще если была бы одна искра... уменьшая зазор как будто увеличивается время горения, а тут же моторник обрывает и переводит катушку в режим накопления....?! Что может изменится от зазора? Кто в курсе - у катушек на этой железяке есть обратная связь по катушкам? Мож есть у кого кусочек схемы под рукой?
Только что, Fizik сказал:
ого! От куда такая длительность? Перелив!
10 минут назад, sapr сказал:
Пропусков нет! При нажатии на газ провал и иногда хлопает во впуск. На ходу то же самое, но стоит набрать боле 2500 прорывает и начинает ехать нормально очень даже бодро.
код двс назови
Досконально не помню завтра, сниму осциллограмму с катушек и гляну точно длительность впрыска.
Проверьте все за ново , И не верьте клиенту . Метки проверили это как ? НА фордах так шпонок нет шестерни не распредах за счет натяга надеты . НУжен кондуктор . Свечи копченые ? ИЛИ бурый налет?
4 минуты назад, sapr сказал:
код двс назови
AODA
4 минуты назад, perec сказал:
Свечи копченые. Метки смотрели сами кондуктора есть. Шкив калена и валы встают как нужно!
температуру двс адекватно видит?
Да
3 минуты назад, sapr сказал:
Не понял!?
Софт стоковый в эбу моторного? Обновить не пробовали?
.... что то с этими фордами неладное - то впрыск разный на каждой форсе, то по две искры за цыкл....
Не знаю, поможет или нет, но встречались моторники Ford-Mazda, со странными глюками из-за IGBT-ключей (которые катушками управляют). Причем ключи не пробитые были и не в обрыве. Падение напряжения на переходе отличалось. Можно попробовать в эту сторону копнуть.
1 минуту назад, danis11 сказал:
ЭБУ прошил в надежде что поможет! Был сток. Прошивку отправлял калибровщику, сделал все что возможно толку 0.
1 минуту назад, Pasechnik сказал:
Ок спасибо! Копну отпишусь если что-то выясню.
Слова Генри Форда в действии. Лучший автомобиль (особенно Форд) - новый автомобиль )
22 минуты назад, Fizik сказал:
Не понял!?
Cop   - коп-система...одиночные катушки. На схеме катушки без обратной связи...Подходит эта схема тебе?
Сделай простой разрядник если не купил...Возьми свечу...Отпили обрезной машинкой несколько витков резьбы чтобы от ц.электрода до резьбы было 10 мм...и проверь искру...
У меня вот такой самопал...
3 минуты назад, Pasechnik сказал:
Четыре ключа .... разом....? А может просто массы на моторнике глянуть? .... что то одно общее траблу объединяет....
Только что, danis11 сказал:
Мне тоже не верится что четыре ключа разом. Массу гляну на всякий случай.
33 минуты назад, Fizik сказал:
Ну если свечи черные,значит у вас богатая смесь.
Лямбда зонд что показывает?Подсос воздуха и давление в топливной рампе в норме?ДТОЖ?
