Mazahacka92 272 Опубликовано 7 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2019 9 часов назад, qwest316 сказал: Завтыкал. Название темы прочитал и листнул к предпоследнему сообщению DAG-а , думал речь об М47...) Вы напутали просто. Речь и есть о м47 и он с вп44 а вот м47н и далее на комонрейле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 7 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2019 Была такая же хрень,менял ТНВД И на 39,и на 46 встречался с такой же проблемой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 153 Опубликовано 7 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2019 14 часов назад, karpo_1 сказал: Заведется. Сначала форсу управляющую поставлю и попробую. Если не стартанёт, то насос кину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 454 Опубликовано 7 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2019 1 час назад, VOLTA-A сказал: Сначала форсу управляющую поставлю и попробую. Если не стартанёт, то насос кину. Съэкономлю время, ставь сразу насос... Dimа и karpo_1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 153 Опубликовано 7 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2019 42 минуты назад, ipron сказал: Съэкономлю время, ставь сразу насос... Наверное Вы правы. Как то изначально были такие мысли о насосе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 791 Опубликовано 7 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2019 Ошибка по датчику подъёма иглы это следствие того что нету впрыска, да и запуск без его будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 153 Опубликовано 7 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2019 Только что, Dimа сказал: Ошибка по датчику подъёма иглы это следствие того что нету впрыска, да запуск без него будет. Ошибка из-за того что обрыв элемента в форсунке, подкидываю другую от фольца б5, для проверки проводки. Ошибка пропадает и не появляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 791 Опубликовано 7 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2019 В 06.09.2019 в 08:12, VOLTA-A сказал: Есть одна ошибка по управляющей форсунке(она в обрыве), подкинул другую запуска нету и ошибок нету, Извиняюсь,не внимательно прочитал. Но на запуск это не должно повлиять MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 7 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2019 1 час назад, Dimа сказал: Ошибка по датчику подъёма иглы это следствие того что нету впрыска, да и запуск без его будет. Будет жесткая работа из за того что угол опережения не правильный, но заводится должен что с рабочей управляющей что без VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 153 Опубликовано 7 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2019 3 часа назад, mazahacka92 сказал: Будет жесткая работа из за того что угол опережения не правильный, но заводится должен что с рабочей управляющей что без Это реально дельный ответ! Теперь остается только ТНВД. Mazahacka92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
absolut 18 Опубликовано 7 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2019 Судя по симптомам, виноват ТНВД 99%, не мешало бы глянуть осцилограмму на клапане впрыска и станет все понятно. VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 7 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2019 2 минуты назад, absolut сказал: Судя по симптомам, виноват ТНВД 99%, не мешало бы глянуть осцилограмму на клапане впрыска и станет все понятно. Так, народ уже давно ждет от ТС замены насоса и результатов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 153 Опубликовано 7 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2019 2 минуты назад, karpo_1 сказал: Так, народ уже давно ждет от ТС замены насоса и результатов. Завтра всё привезут, сегодня не получилось... Хоть завтра и выходной, но прийдеться поехать поставить, попрошу товарища, дело быстрее пойдёт)) О результате доложу объязательно, какой будет))) karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 153 Опубликовано 8 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 Поменял управляющую форсунку и чего следовало ожидать, мотор не запустился. Установили другой насос, и мотор заработал))) Причина была: НЕИСПРАВЕН НАСОС!!! ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМВ!!! ХОТЬ ЭТА ТЕМА ЗАКРЫТА С РЕШЁННЫМ ВОПРОСОМ ПО ДАНОЙ BMW И ПО ЭТОМУ МОТОРУ!! ipron, chipoktuning.com, Vitld и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
