Sergios21 17 Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 Получил сегодня. Ноут кроме 10 не поддерживает другие Виндовс. Возможно на ней запустить и как? Заранее спасибо за ответ и успехов в работе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biecpi 367 Опубликовано 4 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 30 минут назад, Sergios21 сказал: как? Пробуйте запустить в режиме совместимости windows7 с правами админа, ну или крайний вариант пользоваться виртуалкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergios21 17 Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 Он и устройство как айпрог не определяет просто как компорт. В связи с этим вопрос есть счастливчики у кого на 10 удалось нормально запустить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy 81 Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 У меня 10, нормально работает если не считать тормоза софта на usb 3.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergios21 17 Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 Я очень рад, а то уже думал прощаться с ним. Что значит тормоза, программа иногда виснет? Определяется тоже как устройство с последовательным интерфейсом USB ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergios21 17 Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 На другой ноут с 7 поставил. ОБД адаптер не работает. Заказывал у этого продовца https://ru.aliexpress.com/item/32856385452.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2b8433edzjhd60 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 1 час назад, Sergios21 сказал: На другой ноут с 7 поставил. ОБД адаптер не работает. Заказывал у этого продовца https://ru.aliexpress.com/item/32856385452.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2b8433edzjhd60 а к какому авто подключали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergios21 17 Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 К спортажу 3, 13года вып. Если к колодке подключаю индикатор на 12в все равно не горит и только при попытке подключится промаргивается так и должно быть? Затем пишет not found Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 501 Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 В кит кабеле ОБД не запаяны ноги 33-34, на 45-ти пиновом разъеме. Поэтому и индикатор не горит. Выше выложены схемы, проверьте по ним свой адаптер. Я свой допилил, работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy 81 Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 8 часов назад, Sergios21 сказал: Я очень рад, а то уже думал прощаться с ним. Что значит тормоза, программа иногда виснет? Определяется тоже как устройство с последовательным интерфейсом USB ? Да, виснет. Помогает отключать кабель от юсб. 6 часов назад, Evgenий сказал: У китайцев праздник всю неделю, не отправляют мой прибор( Кто-то проверял, китайский iprog на этих скриптах работает с одометрами на дастере2, логан2, меган3, отвязывает приборку от моторника/АБС? Логан II щит с синем экраном работает если делать reflash 2 часа назад, Sergios21 сказал: К спортажу 3, 13года вып. Если к колодке подключаю индикатор на 12в все равно не горит и только при попытке подключится промаргивается так и должно быть? Затем пишет not found Индикатор 12в вообще не горит, даже если подключить внешний источник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 10 часов назад, Malina сказал: В кит кабеле ОБД не запаяны ноги 33-34, на 45-ти пиновом разъеме. Поэтому и индикатор не горит. Выше выложены схемы, проверьте по ним свой адаптер. Я свой допилил, работает. Тоже не запаяны, но на плате элементов к которым нужно подключить ( согласно схемы) не нашел. Плата синяя. Ее можно "допилить " как у вас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 501 Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 На эти пины подключается 12В от ОБД разъема. но у меня они не подключены и все работает. Может просто скрипт не работает с тем автомобилем, куда подключали. А цепь сброса, которая была запаяна неправильно - это резисторы и конденсатор возле 30-го вывода, проверьте их. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 1 час назад, Malina сказал: На эти пины подключается 12В от ОБД разъема. но у меня они не подключены и все работает. Покурил форум оф. производителя, посмотрел оф. схему. Понял так, что этот шнурок делался для определенных скриптов, некоторых автомобилей. При наличии CAN адаптера на плате, этот кабель не нужен. Он лишь по команде скрипта перекоммутирует CAN шину на разные пины ОБД. Говорил с пользователем оф. прибора , он вообще этот шнурок не покупал и работает CAN адаптером на отдельной плате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 501 Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 Правильно, вот єта платка на вашем фото и есть КАН-адаптер, а кабель с ОБД это продолжение для удобства пользования в авто. Также в штекере ОБД есть релюшки для коммутации. Можно обрубить этот штекер и вывести с платы два проводка CAN-Hi/CAN-Low и пользоваться так, но будет неудобно на автомобиле подключаться. А у меня на столе БП и переходник для подключения через ОБД к разным блокам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biecpi 367 Опубликовано 5 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 5 минут назад, putnik51 сказал: что этот шнурок делался для определенных скриптов, некоторых автомобилей У себя залитая версия iprog, адаптер тоже залит, но работает со всеми машинами к которым подключал. На столе тоже кан брал с обд. Надо посмотреть на не залитых как все обустроено, который работает без бубнов. Ну или Хотя-бы фото хорошего качества, сам бы сделал, но нужно понять как убрать эту белую субстанцию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pinshere 13 Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 26 минут назад, biecpi сказал: У себя залитая версия iprog, адаптер тоже залит, но работает со всеми машинами к которым подключал. На столе тоже кан брал с обд. Надо посмотреть на не залитых как все обустроено, который работает без бубнов. Ну или Хотя-бы фото хорошего качества, сам бы сделал, но нужно понять как убрать эту белую субстанцию А если попробывать феном ее греть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biecpi 367 Опубликовано 5 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 1 час назад, Pinshere сказал: попробывать феном Даже и не буду пробовать феном) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 1 час назад, Malina сказал: Правильно, вот єта платка на вашем фото и есть КАН-адаптер, а кабель с ОБД это продолжение для удобства пользования в авто. Также в штекере ОБД есть релюшки для коммутации. Можно обрубить этот штекер и вывести с платы два проводка CAN-Hi/CAN-Low и пользоваться так, но будет неудобно на автомобиле подключаться. А у меня на столе БП и переходник для подключения через ОБД к разным блокам. Так у меня в комплекте есть и отдельный CAN адаптер, но качество исполнения, гораздо лучше. Коллега с официалом им и работает, и на столе, и в автомобиле. 1 час назад, biecpi сказал: Ну или Хотя-бы фото хорошего качества, сам бы сделал, но нужно понять как убрать эту белую субстанцию У Меня SBB были микрухи залиты,внизу белым , а поверх белого еще и черной субстанцией. Отмыл растворителем с маслоэкстрациооного завода. По запаху похож на P12. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 501 Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 Ну так попробуй этим адаптером подключиться к авто. Насколько я понял, ОБД адаптер, кроме коммутации КАН шин, отличается еще наличием схемки для GM-LAN, выведенным на 1-ю ногу ОБД штекера. А так принципиально одно и то же, одинаковый набор микросхем. Ну еще нагрузочный резистор на КАН адаптере есть, а на ОБД нет. Как говорится, на вкус и цвет все карандаши разные. putnik51 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 Есть в папке тест скрипты переписки номеров writensn, интересно рабочии или можно положить прибор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biecpi 367 Опубликовано 5 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 Оставлю фото моего комплекта Спойлер Спойлер Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex16101 3 Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 Коллеги,читал ли кто свой проггер ?нужен дамп проца с серийником 00001,где находится серийник вижу(как правильно сменить, никак не вьеду) 44 минуты назад, biecpi сказал: Оставлю фото моего комплекта Показать контент Показать контент Скрыть контент Да...точки коннекта снизу уже похоже убрали.Только скоблить компаунд, интересно не поддастся ли спрею для смывки краски и эпоксидки? Проц скорее всего не закрыт от чтения,тогда бы они его не заливали этой белой бормотухой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 23 Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 Как вариант, откусить кусочек этой белой хрени и попробовать поэкспериментировать с ним феном/растворителями/ смывками и тд и тп, на что фантазии хватит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 9 часов назад, biecpi сказал: Спасибо за предложение . Уже и изменили и прочитано и записано в один камень серийники 1,19,35 поочерёдно для тестов. Пока тестируем. У себя уже подготовил прошивки с вышеуказанными сериями. То есть без выковыривания это белой массы можно будет номер поменять? Например 55? Если так то супер! А то уже хим. реактивами начал запасаться.))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kazakhstanec 14 Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 В 04.10.2019 в 20:40, Evgenий сказал: Кто-то проверял, китайский iprog на этих скриптах работает с одометрами на дастере2, логан2, меган3, отвязывает приборку от моторника/АБС? Тоже интересует этот вопрос. Есть дастер 2 на очереди, могу проверить как он работает с ним, только ни как не вьеду какая очередность по работе с этим скриптом. Кто нибудь знает последовательность нажатия кнопочек? и он отвязывает АБС от приборки или правит и там и там? Вот собственно сама картинка скрипта. Я так понимаю последовательность следующая: 1. READ_FL 2. RE_Flash 3. WRITE_FL 4. READ (OLD_ODOMETR) 5. записываю новый пробег 6. WRITE (NEW_ODOMETR) Так? По крайней мере такая последовательность у Stool Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
