soundextrim 209 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 4 часа назад, denintel сказал: Вот именно этот кабель OBD не работает проверял на блоке SRS от Toyota Sienna 2015 года. У меня есть другой кабель от Укр отлома он работает. Только вот они совершенно разные по схемоматики эти кабеля. Я пробывал на столе подключать блок srs от мазды cx-5 по кану, прогер не видел его, а когда поставил в авто все увиделось, дамп считал, откорректировал, и обратно залил. На пинах блока srs где кан, сопротивление бесконечное, может надо было подкинуть резистор? Работал с кабелем обд, видел у китайцев продаётся три дополнительных адаптера: can, k-line, и ещё какой-то, может эти адаптеры для работы на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 879 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 Работал по кану с обд кабелем на столе, все прекрасно конектилось, не думаю что есть разница через обд по кану или через кан адаптер на столе работать, если есть обд то думаю кан и клайн адаптеры не нужны, лично мое мнение 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy 81 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 тойоты srs блоки на ренесас по кану на столе через Obd кабель, с подтяжкой между L H 120 ом. Все сделал без проблем. 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 23 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 Пытался найти iprog с незалитой платой, а оказывается наоборот, надо искать видимо залитую. Ещё такой вопрос, в характеристиках/описании товара в первой строчке указан бренд, у разных продавцов заметил что они различаются. Разные производители приборов? отсюда и залита/не залита и работоспособность? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy 81 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 Это бреды самих магазинов типа. К сборке отношений не имеют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel 13 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 4 часа назад, Geryy сказал: тойоты srs блоки на ренесас по кану на столе через Obd кабель, с подтяжкой между L H 120 ом. Все сделал без проблем. Я подключаю через powerbox for pcm там есть подтяжка 120 ом. Всё равно блок srs не выходит на связь. Кабель obd не работает может есть распиновка на него? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 16 часов назад, denintel сказал: Вот именно этот кабель OBD не работает проверял на блоке SRS от Toyota Sienna 2015 года. У меня есть другой кабель от Укр отлома он работает. Только вот они совершенно разные по схемоматики эти кабеля. так если кабели разные как вы их работу проверили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel 13 Опубликовано 28 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 11 часов назад, Evgenий сказал: Очень просто проверил кабель obd Укр отлома блок srs нормально читает а кабель от китов не читает пишет ошибку init error c8 как лечить эту ошибку? Может что-то нужно поменять в кабеле obd? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 28 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 Тоже траблы с кит кабелем, но заметил одну особенность, если после неудачной попытки сразу же быстро снова повторить (иногда 2,3 раза), то связь идет и ошибки и флеш читает-пишет. Сделал два Ниссановских на Инфинеоне. Проверял программатором, читает и пишет правильно. Еще один Тоетовский блок прочитал правильно, с записью не разбирался, сделал Ренелайтом. На досуге посмотрю на ОБД адаптер, раз такие дела. И не могли бы вы выложить фото внутренностей того адаптера, который стабильно работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy 81 Опубликовано 28 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 Там не видно ничего, все залито белой массой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 28 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 4 часа назад, denintel сказал: Очень просто проверил кабель obd Укр отлома блок srs нормально читает а кабель от китов не читает пишет ошибку init error c8 как лечить эту ошибку? Может что-то нужно поменять в кабеле obd? а разобрать кабель нет возможности? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel 13 Опубликовано 28 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 5 часов назад, Malina сказал: Тоже траблы с кит кабелем, но заметил одну особенность, если после неудачной попытки сразу же быстро снова повторить (иногда 2,3 раза), то связь идет и ошибки и флеш читает-пишет. Сделал два Ниссановских на Инфинеоне. Проверял программатором, читает и пишет правильно. Еще один Тоетовский блок прочитал правильно, с записью не разбирался, сделал Ренелайтом. На досуге посмотрю на ОБД адаптер, раз такие дела. И не могли бы вы выложить фото внутренностей того адаптера, который стабильно работает? Вот фото адаптера OBD Укр отлома который стабильно работает. 4 часа назад, genazainck сказал: а разобрать кабель нет возможности? Разобрать кабель возможности выше крыши. Я разобрал поменял почти все микросхемы осталась только одна номер затёрт. сможет кто нибудь у себя в адаптере посмотреть что за микруха? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 176 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 Кто у кого спилил ? Или кто кому слил ? Я не знаю. Но все что продается на али, это все от сюда ссылка.txt так что можете написать человеку почему не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 879 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 19 часов назад, Roma сказал: Кто у кого спилил ? Или кто кому слил ? Я не знаю. Но все что продается на али, это все от сюда так что можете написать человеку почему не работает Тяжкий он на подем, не раз с ним общался, и про скрипты спрашивал будет ли что то нового, сказал что сомневается что кто то напишет, что спионерили то и есть, и никто нового писать не будет так как в ори приборе уже и железо другое и называется он Iprog Pro. Когда то и про автоком мифы ходили что 15, потом 16 версия ПО и где это все? Как 13 отломили и каждый на ней издевался, а базы все с 13 версии. Так и тут с ипрогом, только у китов еще и железо плохого качества обд не пашет и думаю не только, в укр отлома с этим дела обсоят лучше. Но повторюсь, поддержки нет, разви что те приборы что подешевле когда залочатся от несоответсвеного ПО может прошить обратно, вот и все! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy 81 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 3 часа назад, roma130a сказал: Не поверете, я в курсе)) Вот интересно прогер от Руслана где он обновы берет? Сомневаюсь что сам скрипты пишет... те кто юзает его отлом молчат как рыбы. Больше чем уверен что ничего нового там нет. На крайний случай остатки с разных серийных отломов 35, 45 19 и и.д. новые он не пишет, а декриптор для про версии не нашли пока. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 22 часа назад, denintel сказал: Разобрать кабель возможности выше крыши. Я разобрал поменял почти все микросхемы осталась только одна номер затёрт. сможет кто нибудь у себя в адаптере посмотреть что за микруха? Разобрал чинский, все затерты. Если можно выложи наименование тех микрух которые удалось прочитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helich 15 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 8 часов назад, roma130a сказал: Тяжкий он на подем, не раз с ним общался, и про скрипты спрашивал будет ли что то нового, сказал что сомневается что кто то напишет, что спионерили то и есть, и никто нового писать не будет так как в ори приборе уже и железо другое и называется он Iprog Pro. Когда то и про автоком мифы ходили что 15, потом 16 версия ПО и где это все? Как 13 отломили и каждый на ней издевался, а базы все с 13 версии. Так и тут с ипрогом, только у китов еще и железо плохого качества обд не пашет и думаю не только, в укр отлома с этим дела обсоят лучше. Но повторюсь, поддержки нет, разви что те приборы что подешевле когда залочатся от несоответсвеного ПО может прошить обратно, вот и все! Никто ничего не отламывал. Софт и прошивку процессора выложили сами разработчики. И никто ничего нового написать на хочет. Клепают копии того что получили . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borifan 16 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 может кому пригодится схема iprog китаец прислал вместе с софтом iprog схемы.rar dim5555, Evgenий, yarbmw76 и 6 других 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Китайцы в моем случае запаяли не то, R2-C5 на кит адаптере цепьсброса SJA1000T. Вместо цепочки 1 кОм-1мкФ было запаяно 47кОм-22мкФ. Поменял и все заработало. 052 и SerxioGonzales 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 23 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 29 минут назад, Malina сказал: Китайцы в моем случае запаяли не то, R2-C5 на кит адаптере цепьсброса SJA1000T. Вместо цепочки 1 кОм-1мкФ было запаяно 47кОм-22мкФ. Поменял и все заработало. Мне эти доработки ситуацию с carprog напоминают) Китай он и есть Китай, при покупке надо быть к этому готовым. Одно напрягает, если они в основной плате iproga также не то запаяют и зальют белой жижей... бЯда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biecpi 367 Опубликовано 1 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 1 час назад, Wladimir76 сказал: Bauka ,а что там по SRS ?, По срс закончил. Нашёл в кальках нерабочие, в основном опеля и мазда по части пина не работали 90%, исправляю ещё. На днях 4 версию оставлю. skysaab, borifan, Pinshere и 5 других 1 1 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 1 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 Вскрыл свой клон, у меня залит. Заказывал тутIprog.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy 81 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 У меня в свое время с таким набором пришел. Положили блок, колипсу и адаптер для еепром от диги) O1CN012LrcxQ1WUJxSH0g5v_!!95302791.jpg_1200x1200q75.jpg_.webp O1CN018IvcL01WUJy8JIyQb_!!95302791.jpg_960x960q75.jpg_.webp lena0912 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост biecpi 367 Опубликовано 3 октября, 2019 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 4 версия от меня было сделано следующее: 1) Приведена в порядок пункт с SRS (намного удобнее и без повторяющегося мусора, а мусора там было около 200) 2) Проделана большая работа с калькуляторами (завел много кальков по разным маркам, которые при запуске либо крашилась или выдавала ошибку не давая работать, найдены и очищены еще около 800 мусоров) 3) Теперь после установки каждый должен настроить рабочую область под себя (до этого по стандарту оболочка было заточено под меня, можете через панель настроек сделать как вам самим удобнее) 4) Многое по мелочи для удобства. Установить после полного удаления предыдущих версии, то есть нужно удалить остатки от старых версии ручками. P.S продублируйте кто нибудь у себя в облаке, так как скоро займусь очисткой своего облака, ссылка может измениться или потеряться. IprogV4.txt snakez, denintel, 052 и 24 других 2 1 24 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 3 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 Дубльiprog.txt липгород и MJoker 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
