wovan2186 40 Опубликовано 4 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 16 часов назад, jeny сказал: на последнем скрине у него стерта инкриментная область если FFFF то уже ничем не записать и можно выкинуть, первые две строки после стирания должны быть 0000. beliy73 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 28 Опубликовано 4 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 ну да, область должна быть забита 00 новую епромку купил, Iprog запишет без специального адаптера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 5 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 17 часов назад, KonstantyOd сказал: новую епромку купил, Iprog запишет без специального адаптера? Если инк.обл. 00 00 , запишет при наличии правильного дампа. А если в инк. обл. запишешь не то что нужно, то эту область придется чистить, X-PROG и I-PROG не справились. Пришлось брать R 270, что бы спасти уже загубленные при экспериментах с указанными выше прогерами. PS: Работал с китайскими _08ODOWT_ . Таких , как обозначено в I-PROG, не нашел, возможно с ними прибор смог бы сработать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
larik.96 1 Опубликовано 5 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 Всем доброго дня! После доработки китайского iprog+, не работает can адаптер. Может считать один раз только после физического отключения адаптера от программатора, после повторной попытки не видит адаптер приходится перед каждым действием отключать подключать. Также после допайки R1...R5 вскопано не меняет серийные. Может кто знает куда копать? До доработки can работал стабильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soinov.e 8 Опубликовано 5 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 47 минут назад, larik.96 сказал: Всем доброго дня! После доработки китайского iprog+, не работает can адаптер. Может считать один раз только после физического отключения адаптера от программатора, после повторной попытки не видит адаптер приходится перед каждым действием отключать подключать. Также после допайки R1...R5 вскопано не меняет серийные. Может кто знает куда копать? До доработки can работал стабильно. Хоть бы написал , что доробатывал , как тесты проходит ? допайки R1...R5 в каком месте , на основной плате ? До этого серийники менялись ? Тут все экстрасенсы 😁 Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
larik.96 1 Опубликовано 5 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 9 часов назад, soinov.e сказал: Хоть бы написал , что доробатывал , как тесты проходит ? допайки R1...R5 в каком месте , на основной плате ? До этого серийники менялись ? Тут все экстрасенсы 😁 Резисторы допаял и поменял на основной плате, плата питания тоже дорабатывалась все согласно рекомендации в начале форума. Серийник изначально не менялся как до так и после. Тесты все проходит ОК, даже со внешним питанием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soinov.e 8 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 6 часов назад, larik.96 сказал: Резисторы допаял и поменял на основной плате, плата питания тоже дорабатывалась все согласно рекомендации в начале форума. Серийник изначально не менялся как до так и после. Тесты все проходит ОК, даже со внешним питанием. Проблема скорее всего в софте . Мой то же с родным софтом не хотел менять серийники . Где то в этой теме выкладывал , перезалил и серийники начали меняться. Смотри 144 страницу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
larik.96 1 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 7 часов назад, soinov.e сказал: Проблема скорее всего в софте . Мой то же с родным софтом не хотел менять серийники . Где то в этой теме выкладывал , перезалил и серийники начали меняться. Смотри 144 страницу А плата can тоже по этому может не стабильно работать? Была зелёная заказал синию все тоже самое одно подключение потом приходиться отсоединять/подсоединять плату к программатору для следующей операции. После доработки только rfid плата стала корректно работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soinov.e 8 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 10 минут назад, larik.96 сказал: А плата can тоже по этому может не стабильно работать? Была зелёная заказал синию все тоже самое одно подключение потом приходиться отсоединять/подсоединять плату к программатору для следующей операции. После доработки только rfid плата стала корректно работать. На 144 странице файлы в свободном доступе !!! Читайте тему с первой страницы , смена серийников и can плата , где связь ? Доробатывай прогер . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kucel 11 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Гуру помогите с этим чудо аппаратом. Вообщем картина не один тест не проходил, исправил. Тесты норм. Еепром, mcu читает. Был слет прошивки, через самбу нешился, j link, поошил сразу же, прочитал пару чистых чипов, норм, попробовал другие и начались глюки, не читает, потом опять прошивка слетела, поошил опять еепром мцу читает. Но чипы ни в какую, рфид другой тоже самое, больше напрягает слет прошивок когда он сам захочет, закономерности нет. Инет отключен, антивируса нету, кабель самодельный с феритами, с другими прогерами норм работает. 55 нога подтянута. Плата чистая, пропаяная, провереная.Камень глючит или есть куда посмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 8 минут назад, kucel сказал: Гуру помогите с этим чудо аппаратом. Вообщем картина не один тест не проходил, исправил. Тесты норм. Еепром, mcu читает. Был слет прошивки, через самбу нешился, j link, поошил сразу же, прочитал пару чистых чипов, норм, попробовал другие и начались глюки, не читает, потом опять прошивка слетела, поошил опять еепром мцу читает. Но чипы ни в какую, рфид другой тоже самое, больше напрягает слет прошивок когда он сам захочет, закономерности нет. Инет отключен, антивируса нету, кабель самодельный с феритами, с другими прогерами норм работает. 55 нога подтянута. Плата чистая, пропаяная, провереная.Камень глючит или есть куда посмотреть? читайте как правильно прошивать проц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kucel 11 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 6 минут назад, genazainck сказал: читайте как правильно прошивать проц. Проц закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
larik.96 1 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Парни у кого есть iProgupd.exe и fw130sn.rar поделитесь в личку. С 144 страницы скачать не возможно!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spacer 20 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 оранджем лил чистые процы, восстанавливал убитые... под разные серийники, процы не закрывал... все работает и не слетает. видимо все же проблема в софте, что вы используете. 2 минуты назад, larik.96 сказал: Парни у кого есть iProgupd.exe и fw130sn.rar поделитесь в личку. С 144 страницы скачать не возможно!!! не поможет! это апгрейд для конкретной кЕтайской прошивки, на паблик прошивку это положить не получится. а так как это крипта, то и залить ее в чистый проц тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kucel 11 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 47 минут назад, spacer сказал: оранджем лил чистые процы, восстанавливал убитые... под разные серийники, процы не закрывал... все работает и не слетает. видимо все же проблема в софте, что вы используете. не поможет! это апгрейд для конкретной кЕтайской прошивки, на паблик прошивку это положить не получится. а так как это крипта, то и залить ее в чистый проц тоже. Софт с кармастера 6 версия вроде. От biecpi. Прошивка тоже местная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 8 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2020 Вопрос снят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s8223 4 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 rio 2015 г панель denso сделал серийником 35 только в нем есть эта панель, Через задние сервисные пины на панели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 43 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 3 часа назад, s8223 сказал: rio 2015 г панель denso сделал серийником 35 только в нем есть эта панель, Через задние сервисные пины на панели Есть там под 1 и под остальные есть, подписана иначе. В 1 скрипт подписан RIO 035 Я так и не нашел скрипты которых нет в 1 серийнике. Ну не сильно искал правда. Если кто то нашел если ткните. kuzovat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
larik.96 1 Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 В 06.11.2020 в 11:26, larik.96 сказал: А плата can тоже по этому может не стабильно работать? Была зелёная заказал синию все тоже самое одно подключение потом приходиться отсоединять/подсоединять плату к программатору для следующей операции. После доработки только rfid плата стала корректно работать. Перезалил софт, смена серийников стала доступна. Но can попрежнему только после перезагрузки работает, как синяя can так и зелёная плата. Ещё раз сверил номиналы главной платы все ОК. Кто направит куда копать, fulltest все ОК? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 В 11.11.2020 в 19:41, s8223 сказал: rio 2015 г панель denso сделал серийником 35 только в нем есть эта панель, Ссылочку на 35 софт можно? В 11.11.2020 в 23:29, Antondee сказал: Есть там под 1 и под остальные есть, подписана иначе. В 1 скрипт подписан RIO 035 Так и есть. Проверил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soinov.e 8 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 15 часов назад, larik.96 сказал: Перезалил софт, смена серийников стала доступна. Но can попрежнему только после перезагрузки работает, как синяя can так и зелёная плата. Ещё раз сверил номиналы главной платы все ОК. Кто направит куда копать, fulltest все ОК? Софт какой залил ? Который на 144 странице лежит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
larik.96 1 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 6 часов назад, soinov.e сказал: Софт какой залил ? Который на 144 странице лежит ? Да 130 как на 144 странице. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мичуринец 32 Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 В 29.10.2020 в 16:42, KonstantyOd сказал: я примерно так и понимаю, что отвечает на плате за питание? что прозванивать? Нашёл сгоревшие элементы 7002 и sp Какие у них номера? Чтоб купить 7002 ещё более менее понятно, Гугл помог а вот с SP не понятно что это http://www.s-manuals.com/ru/smd/sp посмотрите, может поможет В 29.10.2020 в 16:42, KonstantyOd сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 19 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 12 часов назад, Мичуринец сказал: http://www.s-manuals.com/ru/smd/sp посмотрите, может поможет BSS84 Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 416 Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 В 13.11.2020 в 08:51, putnik51 сказал: Ссылочку на 35 софт можно? В личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
