putnik51 52 Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 Уже все описано и в этой, и в соседней теме. Так что читаем и исправляем. SAN777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel.shirokov 8 Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 Спасибо за совет! Разобрался сам. Коммутацией управляют транзисторы отмеченные желтым прямоугольником. Поменял на заведомо исправные bss 84, из Чип и Дип. Тест пришел в норму. Может кому поможет. Тест установки питания ... Установка: 2.6 В, Реально: 2.6 В. (0.0) OK 10B = 10.2 OK Установка: 2.8 В, Реально: 2.7 В. (0.1) OK 10B = 10.2 OK Установка: 2.9 В, Реально: 2.9 В. (0.0) OK 10B = 10.1 OK Установка: 3.1 В, Реально: 3.1 В. (0.1) OK 10B = 10.2 OK Установка: 3.4 В, Реально: 3.4 В. (0.1) OK 10B = 9.9 OK Установка: 3.8 В, Реально: 3.7 В. (0.1) OK 10B = 10.1 OK Установка: 4.3 В, Реально: 4.2 В. (0.1) OK 10B = 9.8 OK Установка: 5.0 В, Реально: 4.9 В. (0.1) OK 10B = 10.0 OK >>>>>>>>> Тест установки питания ОК Тест шины данных... VCC = 5.0 В: Ошибки: 10FF VCC = 4.3 В: Ошибки: 10FF VCC = 3.8 В: Ошибки: 10FE VCC = 3.4 В: Ошибки: 10FE VCC = 3.1 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.9 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.8 В: Ошибки: 10FF VCC = 2.6 В: Ошибки: 10FF >>>>>>>> Тест шины данных завершен... Тест коммутации GND ... VCC = 5.0 В: Ошибки: 00FF VCC = 4.3 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.8 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.4 В: Ошибки: 00FF VCC = 3.1 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.9 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.8 В: Ошибки: 00FF VCC = 2.6 В: Ошибки: 00FF >>>>>>> Тест коммутации GND завершен Тест коммутации VCC ... VCC = 5.0 В: 1-8: vcc = 890 OK 8-1: vcc = 896 OK 2-7: vcc = 890 OK 7-2: vcc = 890 OK 3-6: vcc = 890 OK 6-3: vcc = 890 OK 4-5: vcc = 890 OK 5-4: vcc = 890 OK VCC = 4.3 В: 1-8: vcc = 915 OK 8-1: vcc = 915 OK 2-7: vcc = 915 OK 7-2: vcc = 915 OK 3-6: vcc = 915 OK 6-3: vcc = 915 OK 4-5: vcc = 915 OK 5-4: vcc = 915 OK VCC = 3.8 В: 1-8: vcc = 927 OK 8-1: vcc = 927 OK 2-7: vcc = 927 OK 7-2: vcc = 927 OK 3-6: vcc = 927 OK 6-3: vcc = 933 OK 4-5: vcc = 927 OK 5-4: vcc = 927 OK VCC = 3.4 В: 1-8: vcc = 939 OK 8-1: vcc = 939 OK 2-7: vcc = 939 OK 7-2: vcc = 939 OK 3-6: vcc = 939 OK 6-3: vcc = 945 OK 4-5: vcc = 939 OK 5-4: vcc = 939 OK VCC = 3.1 В: 1-8: vcc = 951 OK 8-1: vcc = 951 OK 2-7: vcc = 951 OK 7-2: vcc = 951 OK 3-6: vcc = 951 OK 6-3: vcc = 957 OK 4-5: vcc = 951 OK 5-4: vcc = 951 OK VCC = 2.9 В: 1-8: vcc = 957 OK 8-1: vcc = 957 OK 2-7: vcc = 957 OK 7-2: vcc = 957 OK 3-6: vcc = 957 OK 6-3: vcc = 957 OK 4-5: vcc = 957 OK 5-4: vcc = 957 OK VCC = 2.8 В: 1-8: vcc = 963 OK 8-1: vcc = 963 OK 2-7: vcc = 963 OK 7-2: vcc = 963 OK 3-6: vcc = 963 OK 6-3: vcc = 963 OK 4-5: vcc = 963 OK 5-4: vcc = 963 OK VCC = 2.6 В: 1-8: vcc = 969 OK 8-1: vcc = 969 OK 2-7: vcc = 969 OK 7-2: vcc = 969 OK 3-6: vcc = 969 OK 6-3: vcc = 969 OK 4-5: vcc = 963 OK 5-4: vcc = 969 OK >>>>>>> Тест коммутации VCC завершен SAN777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spacer 20 Опубликовано 1 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 а мегамос13 у кого-нить читается через адаптер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 1 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 Читал чистые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spacer 20 Опубликовано 1 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 4 часа назад, putnik51 сказал: Читал чистые. а адаптер переделанный (с замененными сопротивлениями)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 1 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 У меня так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 1 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 В 09.08.2020 в 17:53, Мisha сказал: При чем тут автор темы? Зачем писать то о чем сами не понимаете? Попробуйте обратится к китайцем по поводу смены сирийника или к тем у кого они купили этот отлом. Давайте ещё раз внесём ясность. Этот скрипт меняет только сирийные номера на 1 19 35 55 777 и тд. Ребят кто в танке это номера отломов. На отломанные скрипты не дадут гарантии да же китайцы. Что же сделали китайцы- они отломали все выше перечисленные номера и перекриптовали их под 1 серийный номер. То есть другими словами под 1 номер есть практически все что и под все остальные, нового практически нет ничего. Другими словами менять номера нет смысла!!! Другое дело если... Найти сборку от оригинального Айпрог, где собраны все эти скрипты и кальки что в китайце под 1 номер, и даже больше чем там и сделать прошивку именно под тот номер от какого будет эта сборка. Есть сборки которые и рядом не встанут по наполнению с китайской под 1s.n Тем самым у вас будет полноценный клон оригинала. С прошивкой могу помочь, пишите в лс. Почему так категорично что не возможно сделать утилиту для измения серийника на любой .Раз есть у китайцев такая для изменения на их номера то что мешает написать свой скриптик дополнить его блоком для пересчета DEC в HEX и всовывать всего навсего четыре байта этих хексов в нужное место в прошивке .А то Вы тут развели жевание халявы на 145 страниц сварганили б такое вообще была б халява халявная.Скажу больше есть люди которые могут перекриптовать ipr cкрипта с любого известного на любой. Захотели б китайцы и собрали б все имеющиеся в отломах скрипты в один номер .А так это называется маркетинговый ход тобеш развод лохов на деньги и создания видимости работы . Ничего нового там нет и работа скрипта уже сделанного и отломанного от номера серийника не зависит ОТ СЛОВА НИКАК. Как И эта пурга типа PRO и номер софта сорок десятый .Китайцы умеют зарабатывать на ворованном причем долго. Мisha и voltagee 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 2 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 7 часов назад, metz сказал: Почему так категорично что не возможно сделать утилиту для измения серийника на любой .Раз есть у китайцев такая для изменения на их номера то что мешает написать свой скриптик дополнить его блоком для пересчета DEC в HEX и всовывать всего навсего четыре байта этих хексов в нужное место в прошивке .А то Вы тут развели жевание халявы на 145 страниц сварганили б такое вообще была б халява халявная.Скажу больше есть люди которые могут перекриптовать ipr cкрипта с любого известного на любой. Захотели б китайцы и собрали б все имеющиеся в отломах скрипты в один номер .А так это называется маркетинговый ход тобеш развод лохов на деньги и создания видимости работы . Ничего нового там нет и работа скрипта уже сделанного и отломанного от номера серийника не зависит ОТ СЛОВА НИКАК. Как И эта пурга типа PRO и номер софта сорок десятый .Китайцы умеют зарабатывать на ворованном причем долго. Да вообще нет смысла никакого в смене серийника. Под один прошил который больше нравится и пользуйся. У меня все эти скрипты есть но не под китайские серийные номера которые собраны в одну большую помойку, а под другой оригинальный номер без лишнего не рабочего хлама. Если кому надо восстановить оригинальную прошивку под свой серийник, например после использования китайского софта, пишите в ЛС сделаю прошивку под нужный номер. sem911, ice007, KNS1 и 2 других 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spacer 20 Опубликовано 2 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 17 часов назад, putnik51 сказал: У меня так. Спасибо. Видел чуть другую переделку, попробую сделать как на этом фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 9 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2020 В 01.09.2020 в 17:53, putnik51 сказал: У меня так. Ошибочка вышла, резисторы 3.3 ОМ_а. Проверил работу с некоторыми транспондерами. Результаты ниже. Чтение новых +++++++++++++++++++ PCF 7936 _КИТАЙ , Adapter OK... Serial Number: 81521B1F Configuration byte: 06 Transponder password: AA4854 Reading page 1... 4D494B52 Reading page 2... 00004F4E Reading page 4... FFFFFFFF Reading page 5... FFFFFFFF Reading page 6... FFFFFFFF Reading page 7... FFFFFFFF Обуч Калины PCF7936 \Adapter OK... Serial Number: A2B74F1C Configuration byte: 06 Transponder password: AA4854 Reading page 1... 4D494B52 Reading page 2... 20384F4E Reading page 4... 465F4F4B Reading page 5... 55555555 Reading page 6... AAAAAAAA Reading page 7... FFFFFFFF Read Megamos 13... Обучающий ВАЗ FF 81 34 C0 6F 09 CC 53 Check adapter... OK. ...Done! Рабочий FF 81 34 80 D1 54 62 21 Read Megamos 13... Check adapter... OK. ...Done! TP-5 Положение на антенне нужно ловить, то одно читает, то другое. Check adapter... OK. Identify: Ok. RF divider: 64 Read Configuration: Error. Failed. Check adapter... OK. Identify: Ok. RF divider: 64 Read Configuration: Ok. Done. Ну и нормально читает PCF7935 и id48 megamos crypto. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 9 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2020 15 минут назад, putnik51 сказал: Ошибочка вышла, резисторы 3.3 ОМ_а. Проверил работу с некоторыми транспондерами. Результаты ниже. Чтение новых +++++++++++++++++++ PCF 7936 _КИТАЙ , Adapter OK... Serial Number: 81521B1F Configuration byte: 06 Transponder password: AA4854 Reading page 1... 4D494B52 Reading page 2... 00004F4E Reading page 4... FFFFFFFF Reading page 5... FFFFFFFF Reading page 6... FFFFFFFF Reading page 7... FFFFFFFF Обуч Калины PCF7936 \Adapter OK... Serial Number: A2B74F1C Configuration byte: 06 Transponder password: AA4854 Reading page 1... 4D494B52 Reading page 2... 20384F4E Reading page 4... 465F4F4B Reading page 5... 55555555 Reading page 6... AAAAAAAA Reading page 7... FFFFFFFF Read Megamos 13... Обучающий ВАЗ FF 81 34 C0 6F 09 CC 53 Check adapter... OK. ...Done! Рабочий FF 81 34 80 D1 54 62 21 Read Megamos 13... Check adapter... OK. ...Done! TP-5 Положение на антенне нужно ловить, то одно читает, то другое. Check adapter... OK. Identify: Ok. RF divider: 64 Read Configuration: Error. Failed. Check adapter... OK. Identify: Ok. RF divider: 64 Read Configuration: Ok. Done. Ну и нормально читает PCF7935 и id48 megamos crypto. Андрей верни кондюки на место, чем будет задаваться колебательный контур Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 9 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2020 2 часа назад, Aleks_0711 сказал: Андрей верни кондюки на место, чем будет задаваться колебательный контур Aleks привет. Так у меня они изначально не были установлены. А те что должны были стоять "рядышком" обозначены, как R4,R5 а третий как C12 . И даже в таком варианте, что то читается. Поставлю, отпишусь. Впаял конденсаторы, по ощущениям, чтение стало пошустрее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 44 Опубликовано 10 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 Доработал и уже давно пользуюсь, по розетке сделано много машин разных, все читает пишет. Кроме кия рио 3 пробег. Никак не хочет видеть- хоть со снятой панелью хоть на авто, сталкивались? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 10 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 В 09.09.2020 в 13:23, putnik51 сказал: Aleks привет. Так у меня они изначально не были установлены. А те что должны были стоять "рядышком" обозначены, как R4,R5 а третий как C12 . И даже в таком варианте, что то читается. Поставлю, отпишусь. Впаял конденсаторы, по ощущениям, чтение стало пошустрее. Андрей фото плохого качества не видно ни чего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 23 часа назад, Antondee сказал: Кроме кия рио 3 пробег. Я своим обд адаптером делал их, там несколько разных скриптов, работает тот который без фото приборки. Другие не работают по свежим Рио. Могу если надо скинуть скрин рабочего скрипта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalikb87 0 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 Прошу совета сделал fultest без внешнего питания. Вопрос, что нужно в платах доработать? Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 6.7 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 2.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 6.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 2.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): НЕИСПРАВНОСТЬ. PORTA.6 (вывод 17): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTA.7 (вывод 1): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 Смотрите основную плату и плату питания.Все есть в этой теме по нескольку раз.И смотрите тему по доработке с фото и описанием https://carmasters.org/topic/35231-iprog-ремонт-и-доработка/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 13 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 пристально посмотреть номинал R19 на вашей плате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 13 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 11 часов назад, vitalikb87 сказал: ADC2 (контакт 43) = 6.7 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 2.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 6.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 2.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. DC DC преобразователь на плате питания и его обвязка. 11 часов назад, vitalikb87 сказал: PORTA.5 (вывод 2): НЕИСПРАВНОСТЬ. PORTA.6 (вывод 17): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTA.7 (вывод 1): НЕИСПРАВНОСТЬ Проц пропаяй судя по этим ошибкам. И на фото там смотри вроде сопля между ножками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalikb87 0 Опубликовано 13 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 1 час назад, Мisha сказал: Проц пропаяй судя по этим ошибкам. И на фото там смотри вроде сопля между ножками. На фото в этом месте был какой-то мусор. Проблема оказалась в заглушке, полярность диодов перепутал на 1 и 17 ноге вот лог: Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.2 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 5.1 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 6.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 2.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 6.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 2.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 5 2 часа назад, Мisha сказал: DC DC преобразователь на плате питания и его обвязка. Что поменять то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 56 Опубликовано 13 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 Всем привет. Я ваши темы читаю и удивляюсь, адаптором много и почти все разные. А у меня вот такой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 13 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 там где r4,r5 нужно поставить кондеры на сколько понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 14 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 20 часов назад, wxw сказал: Всем привет. Я ваши темы читаю и удивляюсь, адаптором много и почти все разные. А у меня вот такой такой же как у вас и работает без проблем. wxw 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VlaDZon 4 Опубликовано 14 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 Добрый день уважаемые форумчане, прошу помощи... Вчера ковырял свой чинский Iprog+, дремелем сковырнул Q1 с основной платы, не подскажет ли кто номинал/маркировку smd транзистора? На фото в кружочке обвел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 14 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 16 минут назад, VlaDZon сказал: Добрый день уважаемые форумчане, прошу помощи... Вчера ковырял свой чинский Iprog+, дремелем сковырнул Q1 с основной платы, не подскажет ли кто номинал/маркировку smd транзистора? На фото в кружочке обвел 2N7002 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
