shatei 52 Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 34 минуты назад, garag45 сказал: Делал. От 4.5 до 5.3 несколько установок вот условная блок-схема платы питания на схеме видно два входа по питанию , два стабилизатора, преобразователь и два делителя на ключах из транзисторов. работу делителей рассматривать не будем. интересует почему разные напряжения на выходе при разных входных. причина только одна -потому-что на вход преобразователя (на мс34063) приходят разные напряжения. преобразователь работает почти 2к1 , то есть Uвх.*2=Uвых. на ваших тестах четко видно что отличие в 1 вольт, значит на входе преобразователя у Вас отличие в 0.5 вольт . вот их Вам и надо устранить. Проблема может быть в самых неожиданных местах, даже качество и длинна USB шнура может дать такой результат. но самый точные данные можно получить только на самих элементах платы питания ,а не в тестах. P.S. извините за много букв, хотелось объяснить просто .чтобы у вновь прибывших не появлялись одни и те же вопросы. думаю что так происходит из-за того что большинство просто не понимают что делают,а пытаются повторить уже кем то сделанное. но время показывает что каждый случай индивидуален..... master8607, Мisha и Dendroid 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garag45 35 Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 Да это все понятно, Ильшат. Меня интересует делитель(и) 12/6 и 10/5 ADC2 (контакт 43) и ADC3 (контакт 44) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 57 Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 1 минуту назад, garag45 сказал: Да это все понятно, Ильшат. Меня интересует делитель(и) 12/6 и 10/5 ADC2 (контакт 43) и ADC3 (контакт 44) Скачайте схемы, распечатайте по главной плате и плате питания и заглушке главного теста - и в бой. Через пару дней станут как родные, тогда и все понятно станет, где что, куда идет. А делители эти стоят на заглушке для теста. А ещё проверьте четыре делителя на главной плате, те что идут с выводов ADC1-4 и дальше на проц. У меня один был с другим номиналом, и кривились напряжения в тестах. garag45 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garag45 35 Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 1 минуту назад, Dendroid сказал: А ещё проверьте четыре делителя на главной плате, те что идут с выводов ADC1-4 и дальше на проц. Воооот! Вот здесь я не был. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 3 минуты назад, garag45 сказал: Вот здесь я не был я пометил желтым те резюки которые поменял. как раз справа два это и есть делители. у меня все отмеченные были 4,7к. еще возле разъема тоже менял один резюк. вообщем надо все внимательно проверять. garag45 и genazainck 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterSF 0 Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 1. Считаю, что на главной плате обязательно менять Диод по питанию +5 Вольт. На стоковом Диоде большое падение по нагрузкой ( от 0,7 до 0,3 вольт). Ставить Шотку с запасом по току. 2. В блоке питания, очень не надежные 2N2007. При первых подозрениях Лучше менять. Их полно на Майнах от ПК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 1 час назад, MasterSF сказал: 1. Считаю, что на главной плате обязательно менять Диод по питанию +5 Вольт. На стоковом Диоде большое падение по нагрузкой ( от 0,7 до 0,3 вольт). Ставить Шотку с запасом по току. 2. В блоке питания, очень не надежные 2N2007. При первых подозрениях Лучше менять. Их полно на Майнах от ПК. 2N7002 китайские я их сразу выкинул и поставил со старых материнок. Об этом в начале темы я писал. Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 Всем привет, подскажите перемыка на кан адаптере для чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garag45 35 Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 Есть два компа. На одном 4.94В, на другом 5.06В на портах. На 100% по питанию настраивается или один или другой. Нужно, чтобы работали оба. Есть светлые мысли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 32 минуты назад, garag45 сказал: 100% по питанию настраивается или один или другой. Нужно, чтобы работали оба обострение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garag45 35 Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 Только что, abracadabra сказал: обострение? Да, ...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 Только что, garag45 сказал: ..... только не в обиду, формулируй пояснее свои вопросы, а то не очень понятно, что ты хотел донести Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garag45 35 Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 согласен с диагнозом. abracadabra и shatei 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 7 минут назад, abracadabra сказал: а то не очень понятно, что ты хотел донести я понимаю так : человек перфекционист и хочет поймать разброс в десятках. могу только посоветовать поставить стабилизатор по USB и будет счастье , но это уже извращение.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 13 часов назад, Makson4eg сказал: перемыка на кан адаптере для чего? для изменения сопротивления в шине (120\60 Ом) Makson4eg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garag45 35 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 11 часов назад, shatei сказал: поставить стабилизатор по USB и будет счастье 11 часов назад, gerik сказал: на таких модулях можно всю плату питания собрать С внешним питанием на любом (у меня) компе и с любым кабелем тест 100% стабильно. Просто, как сказал Ильшат "человек перфекционист" shatei 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 23 минуты назад, garag45 сказал: С внешним питанием тест 100% потому-что по внешнему питанию стоит стабилизатор ,а по USB нет.(так как по умолчанию на нем должно быть 5 вольт ) вот что написано в дате Dendroid 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garag45 35 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 6 минут назад, shatei сказал: потому-что по внешнему питанию стоит стабилизатор ,а по USB нет.(так как по умолчанию на нем должно быть 5 вольт ) Вот и спрашивал, может кто то "колхозил" что то со стабилизацией на плате питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 5 минут назад, garag45 сказал: "колхозил" что то со стабилизацией вопрос в другом- зачем? 3 и 5 вольт стабилизированы , а 10 и 12 не критичны . только для прохождения теста ? ну это уже ..... прямое сделать ещё прямее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 2 часа назад, shatei сказал: для изменения сопротивления в шине (120\60 Ом) Есть 120, нет 60? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 Кто в курсе, для чего переключается 10и12 вольт? Там на китайской плате стоит даже диод, подтягивающий внешнее питание в точку подачи 10-12 вольт с преобразователя 5в10-12вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 10 минут назад, skvvs сказал: для чего переключается 10и12 Для старых моторол нужно 12в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 Всем привет, пришел мой iprog, залит черной х-й, ипром прочитал, renesas тойотовский сделал в буте, пытался прочитать id48 и облом, думаю дело в адаптере rfid, как его можно проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 3 минуты назад, Makson4eg сказал: Всем привет, пришел мой iprog, залит черной х-й, ипром прочитал, renesas тойотовский сделал в буте, пытался прочитать id48 и облом, думаю дело в адаптере rfid, как его можно проверить? привет. попробуй для начала другие чипы. про доработку есть в соседней ветке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 Несколько разных пробовал, дело в адаптере думаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
