grek60 0 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Добрый день. Притащили данное авто с залитыми свечами. Со слов хозяина плохо запускался двигатель на холодную,потом в течении дня без проблем. Проблема постепенно усугублялась. Просушил свечи и со снятым разъёмом с датчика распредвала двигатель запустил. Подключил ДПРВ и также завелась. Работа ровная,ошибок нет. После нескольких удачных запусков снова не завелась. Снял эпюры сигналов датчиков ДПКВ и ДПРВ на входе ЭБУ. Амплитуда одинаковая фронты совпадают ,помех нет. Вприск топлива есть. Искра один раз на 3 и 4 цилиндрах. После прогрева платы эбу снова несколько удачных запусков. Подкинул другой блок,привязал ключ. Проблема осталась. Оба ЭБУ запускают двигатель в аварийном режиме при снятом ДПКВ. Метки проверены. Прошу помощи у уважаемых форумчан. Эпюры сигналов прикреплю позже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 проверь дмрв было у меня крылышко комара на нем и пипец тоже плясали с бубном проверь дмрв было у меня крылышко комара на нем и пипец тоже плясали с бубном не забываем зеленая стрелочка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 220 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 39 минут назад, grek60 сказал: ,ошибок нет. на них и с многочисленными пропусками можно днями ошибку ждать... Хотя бы СМ2 по OBD2 живые параметры можешь кинуть? Сколько их только он увидит непонятно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 еще дпкв у них мудит и ошика не вылетает ни стого ни с сего глохнет потом запускается и как ничего и не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 58 минут назад, grek60 сказал: Добрый день. Притащили данное авто с залитыми свечами. Со слов хозяина плохо запускался двигатель на холодную,потом в течении дня без проблем. Проблема постепенно усугублялась. Просушил свечи и со снятым разъёмом с датчика распредвала двигатель запустил. Подключил ДПРВ и также завелась. Работа ровная,ошибок нет. После нескольких удачных запусков снова не завелась. Снял эпюры сигналов датчиков ДПКВ и ДПРВ на входе ЭБУ. Амплитуда одинаковая фронты совпадают ,помех нет. Вприск топлива есть. Искра один раз на 3 и 4 цилиндрах. После прогрева платы эбу снова несколько удачных запусков. Подкинул другой блок,привязал ключ. Проблема осталась. Оба ЭБУ запускают двигатель в аварийном режиме при снятом ДПКВ. Метки проверены. Прошу помощи у уважаемых форумчан. Эпюры сигналов прикреплю позже. Я знаю что поломалось у вас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 машинка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grek60 0 Опубликовано 27 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Датчики оба менялись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 осцилки в студию или хотя бы дату впускных распредвалов при прокрутке и все станет ястно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grek60 0 Опубликовано 27 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 По параметрам всё ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Только что, grek60 сказал: По параметрам всё ок что ок? покажите обороты и распредвалы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grek60 0 Опубликовано 27 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Осциллограммы на входе ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 8 минут назад, grek60 сказал: Осциллограммы на входе ЭБУ сравните Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R21 3 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 6 минут назад, vanek!!! сказал: сравните С какой машины эпюры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 8 минут назад, R21 сказал: С какой машины эпюры? teana vq25de Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grek60 0 Опубликовано 27 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Будем копать в направлении механизма поворота распредвалов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 цепь меняйте Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grek60 0 Опубликовано 27 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Хотя без датчика распредвала двигатель запускался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 5 минут назад, grek60 сказал: Хотя без датчика распредвала двигатель запускался Правильно. А с датчиком он не может компенсировать растежение цепи. Вот от туда и ноги растут. vanek!!! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grek60 0 Опубликовано 27 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 на данный момент искры нет и при снятом разъёме с ДПРВ запускается двигатель только при снятом разъёме с датчика коленвала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 3 минуты назад, grek60 сказал: на данный момент искры нет и при снятом разъёме с ДПРВ запускается двигатель только при снятом разъёме с датчика коленвала вам же говорят что так и должно быть. логически подумайте как без колена блок сможет определить синхронизацию поэтому и заводиться в аварийном режиме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grek60 0 Опубликовано 27 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Читайте внимательно что я писал раньше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 5 минут назад, grek60 сказал: Читайте внимательно что я писал раньше А что читать то? что метки проверены)) ну ну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grek60 0 Опубликовано 27 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Данный авто нормально запускается только на одном датчике коленвала. Искра появляется с задержкой примерно 3 сек с начала прокрутки стартера . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 1 минуту назад, grek60 сказал: Данный авто нормально запускается только на одном датчике коленвала. Искра появляется с задержкой примерно 3 сек с начала прокрутки стартера . Аварийный режим!!! Смотрите ГРМ. Повторяю ГРМ!!! Dimа и vanek!!! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R21 3 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Конкретно по QR25DE и не только Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
