dhodak 0 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Может кто что знает что означают буквы и цифры на наклейках ЭБУ? Вот для примера одни из таких: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 А зачем такие тонкости? Блок подбирается не по буквам, а по номеру. А это скорее всего серия и производитель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dhodak 0 Опубликовано 19 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 4 минуты назад, Dok сказал: А зачем такие тонкости? Блок подбирается не по буквам, а по номеру. А это скорее всего серия и производитель. Я знаю что подбирается по номеру, просто интересно так сказать для общего развития... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 629 Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 Слева - альфа-код, справа - просто клеймо GM. Обычно (но не всегда) на блоках для авто GM альфа-коду есть соответствие кода детали от производителя. Т.е., на блоках с кодом 0 281 014 024 всегда будет альфа-код ЕР. Соответственно, с точки зрения совместимости, при подборе для замені блока можно сверять как по коду производителя, так и по альфа-коду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 Про совместимость по железу очень хорошо проверять вот здесь https://www.bosch-automotive-catalog.com/ru/product-search Если формула совпала, смело лей нужный софт и всё будет работать. Это только по бошу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dhodak 0 Опубликовано 20 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 6 часов назад, bank сказал: Т.е., на блоках с кодом 0 281 014 024 всегда будет альфа-код ЕР. Соответственно, с точки зрения совместимости, при подборе для замені блока можно сверять как по коду производителя, так и по альфа-коду. Так все же что определяет альфа-код? Для чего он нужен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 25 минут назад, a_electric сказал: Про совместимость по железу очень хорошо проверять вот здесь Проверил пару номеров. Идентифицирует неправильно. 26 минут назад, dhodak сказал: Для чего он нужен? поиск нужной запчасти быстрее делать. две буквы быстрее ввести, чем 10 цифер;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 22 минуты назад, Darvin сказал: Проверил пару номеров. Идентифицирует неправильно. Что неправильно идентифицирует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 629 Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 12 часов назад, dhodak сказал: Так все же что определяет альфа-код? Для чего он нужен? Вспомогательная упрощенная идентификация, наверное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dhodak 0 Опубликовано 21 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 12 минут назад, bank сказал: Вспомогательная упрощенная идентификация, наверное Хорошо, тогда как при помощи его можно идентифицировать тот или иной блок и где? На каком ресурсе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 629 Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 По дисплеям, например, инфа есть на elcats. И по магнитолам. Есть ли по эбу - не знаю, нужно смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 21 час назад, a_electric сказал: Что неправильно идентифицирует? Бош 7,6,1 по номеру, определяет, как 7.6,2 а это как бы совершенно разные блоки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 Две буквы это сервисно-производственный идентификатор. Обозначает, как правило, применимость блоков. В качестве примера приведу OPEL Astra H с мотором z13dth. Даже если вы забъете в каталог VIN - система предложит два варианта. С регулятором давления топлива или без него. Если имеется возможность визуально определить наличие/отсутствие регулятора - хорошо. А если нет (привезли блок на ремонт) ? При наличие блока, по этим буквам поймете какой блок необходим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 629 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 11 часов назад, Greymos сказал: Две буквы это сервисно-производственный идентификатор При этом очень не факт что его укажут на блоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 7 часов назад, bank сказал: При этом очень не факт что его укажут на блоке Согласен Саша. Если блок новый то идентификатора нет. В предыдущем посте указан этот номер. Подрузумевается что блок будет запрограмирован под соответствующую комплектацию. Могу привести пример когда без идентификатора никуда. Corsa C z12xep или z14xep. Multec 7.6.1 Машина с Easytronic. Замена ECU. Один идет под Easytronic, второй под механику. Каталожный номер блока один 62 35 399. Если ставишь новый то никаких проблем. Cтавишь Б/У от механики на Easytronic, Програмируешь через SPS под VIN машины. Привязываешь к иммобилайзеру и... машина не заводится. В блоке ошибка - что то типа нет связи Easytronic. Хотя в конфигурации все ровно. Если ставишь блок с Easytronic на механику то все будет ровно, а на оборот болт. Можно и такой блок поставить но только путем клонирования дампов с одного на другой. А если блок не выходит на связь ? Штатными средствами ничего не выйдет. Поэтому когда привозят блок на установку то по буквам сразу понимаешь имеет ли смысл вообще начинать работу. Из этой же серии : Под этим же номером идет блок z10xep. Если привезут такой блок и его надо перешить скажем на z12xep то все пройдет ровно только 4-й цилиндр работать не будет. Долго не мог понять в чем дело пока не вскрыл блок и не увидел что GM, в своей мудрости, на конвеер под литровые моторы поставляет блоки с отсутствующими комонентами 4-го цилиндра. Экономия грошевая но факт. Darvin и bank 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 19 часов назад, Greymos сказал: Даже если вы забъете в каталог VIN - Что это за каталог? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 1 минуту назад, Darvin сказал: Что это за каталог? Например Opel EPC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hods 0 Опубликовано 1 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 А почему например ? 😯 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 22 часа назад, Hods сказал: А почему например ? 😯 Это один из самых доступных способов. Конечно, если у вас есть доступ, можно и у GM посмотреть. Кстати OPEL потихоньку переходит к лягушатам. Уже проинформировали что не долго осталось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FENIKS 0 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 День добрый ,прошу подсказать взаимозамену эбу opel zaira 1.8xe номера GM 90 582 539 S 98 005-05 SIEMENS 5WK9 0 02 21 04 40 5 1705 НА ДОНОРА GM 90 582 539 S 98 005-03 SIEMENS 5WK9 9 08 02 12 42 2 1705 МОЖНО МЕНЯТЬ ИЛИ НЕТ БЛОКИ С АНАЛОГИЧНОЙ МАШИНЫ. День добрый ,прошу подсказать взаимозамену эбу opel zaira 1.8xe номера GM 90 582 539 S 98 005-05 SIEMENS 5WK9 0 02 21 04 40 5 1705 НА ДОНОРА GM 90 582 539 S 98 005-03 SIEMENS 5WK9 9 08 02 12 42 2 1705 МОЖНО МЕНЯТЬ ИЛИ НЕТ БЛОКИ С АНАЛОГИЧНОЙ МАШИНЫ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 2 часа назад, FENIKS сказал: День добрый ,прошу подсказать взаимозамену эбу opel zaira 1.8xe номера GM 90 582 539 S 98 005-05 SIEMENS 5WK9 0 02 21 04 40 5 1705 НА ДОНОРА GM 90 582 539 S 98 005-03 SIEMENS 5WK9 9 08 02 12 42 2 1705 МОЖНО МЕНЯТЬ ИЛИ НЕТ БЛОКИ С АНАЛОГИЧНОЙ МАШИНЫ. День добрый ,прошу подсказать взаимозамену эбу opel zaira 1.8xe номера GM 90 582 539 S 98 005-05 SIEMENS 5WK9 0 02 21 04 40 5 1705 НА ДОНОРА GM 90 582 539 S 98 005-03 SIEMENS 5WK9 9 08 02 12 42 2 1705 МОЖНО МЕНЯТЬ ИЛИ НЕТ БЛОКИ С АНАЛОГИЧНОЙ МАШИНЫ. Это Simtec 70 x18xe1 Можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FENIKS 0 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EclipsE31 0 Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 В 20.08.2019 в 22:42, a_electric сказал: Про совместимость по железу очень хорошо проверять вот здесь https://www.bosch-automotive-catalog.com/ru/product-search Если формула совпала, смело лей нужный софт и всё будет работать. Это только по бошу. Бош обновил сайт и теперь удобного поиска, как раньше, больше нет :( Если кто знает где еще можно по оригинальному номеру ECU определить тип блока Бош - прошу поделиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Proffdiag 7 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 В 20.08.2019 в 22:42, a_electric сказал: Про совместимость по железу очень хорошо проверять вот здесь https://www.bosch-automotive-catalog.com/ru/product-search Если формула совпала, смело лей нужный софт и всё будет работать. Это только по бошу. Давно уже не работает на этом сайте идентификация! Буржуины все запоганили. Вот тут https://www.bosch-repair-service.com/en/engine-control-unit/bosch/edc16c9-0281012122001/ еще как-то можно определить тип блока по номеру бош. Но работает с относительно свежими номерами. У меня старый 0261203783 не пробился. Зато пробился вот здесь http://controlunits.info/partnumbers/ Кто еще не знал, пользуйтесь! Dedraman, Виджар, Patuk и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 По бошу в изитронике нормально пробивается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
