VADIK-VOLT 114 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 Здравствуйте)) Притянули Santa Fe 2.4 бенз 2005, история такая: человек купил и пару месяцев ездил и всё было норм, потом в один день заглушил на заправке и не завёл, притащили ко мне считал ошибки и показало P0340 Датчик положения распредвала А. Что было сделано/проверено: Питанин 12В и опорное 5В и масса на дпрв есть, ремень грм заменён, метки выставлены кв и рв, осцыллом смотрел КВ и РВ импульсы есть и совпадают с эталонной осциллограмой скинутой челом раннее. Машина запускаеться и работает секунд 10 и глохнет и выскакивает эта ошибка 0340 и все) Куда еще копать может эбу? 2 датчика рв меняли нету результата. Прошу направить по нужному направлению)) Спасибо)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 218 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 Вв-наводрк на дпрв нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 114 Опубликовано 13 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 28 минут назад, sapr сказал: Вв-наводрк на дпрв нет? Тут индивидуальное зажигание. Думаю разобрать эбу, гляну что там. Разобрал эбу, там всё отлично, по крайней мере визуально) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 165 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 виси прям 10 мин осцилом. убедись что сигнал не пропадает вдруг. там датчики холла частенько от нагрева перестают работать секунд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 65 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 смотри сигнал дпкв,скорее всего проблема в нем и еще если датчики не оригинал сразу их в топку. VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 114 Опубликовано 13 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 25 минут назад, andrei2018 сказал: виси прям 10 мин осцилом. убедись что сигнал не пропадает вдруг. там датчики холла частенько от нагрева перестают работать секунд Так и сделал сигнал не пропадает, только машина заводиться на секунд 5-7 и глохнет. Посмотрел внутри эба, а он паяный, резюки по цепи сигнала РВ и до микрухи которая справа от проца (см. Фото). Снимаю фишку с РВ та же ошибка что надета что снята фишка. Поменяли уже два датчика РВ, тот же результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 21 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 Провода провер от датчик дпкв до эбу помех имеет или нет и если можно провер без дпрв или без дпкв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 979 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 Там есть геморой с датчиком распредвала. Заказывали много и все не то ( по номерам). Выкрути датчик и сядь на него осцилом. Поднести железку и убери, если напряжение зависнит в мусорку этот датчик. Я потом приловчился ставить от жигулей и люди довольны. VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 20 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 Эта машина разве не работает без дпрв, может дело в топливной системе, я бы проверил давление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 979 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 3 минуты назад, checkdrive сказал: Эта машина разве не работает без дпрв, может дело в топливной системе, я бы проверил давление. Без дпрв она не запуститься. А если запуститься можно фишку снять и будет работать. Кстати, ТС. Как только запустился мотор, попробуй снять с распредвала фишку! Посмотрим что будет!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 20 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 Глохнет резко или чихает, троит, двоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxela 81 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 Пару раз попадались кривые датчики, даже оригинал. Сейчас лежит проверенный оригинальный. Тоже 5 минут работал и глох. С сигналом были непонятки, сигнал через раз появлялся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 471 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 Отсутствие сигнала дпрв не мешает блоку запустить мотор на 5-7 секунд,по крайней мере если он завелся p0340,то и будет продолжать работать. Может дело "на заправке" ? ,ну или лямбду выкрутить. Был как то ураган один,полный бак бензин с солярой попалам) sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 114 Опубликовано 13 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 1 час назад, bahtiyor сказал: Провода провер от датчик дпкв до эбу помех имеет или нет и если можно провер без дпрв или без дпкв Все провода провери до эбу, замыканий ни между собой ни на массу нету. Осциллом сигнал смотрел в самом эбу, приходит он, но эбу не видит. Ошибка Р0340 что с датчиком что без него. 1 час назад, dimasony сказал: Там есть геморой с датчиком распредвала. Заказывали много и все не то ( по номерам). Выкрути датчик и сядь на него осцилом. Поднести железку и убери, если напряжение зависнит в мусорку этот датчик. Я потом приловчился ставить от жигулей и люди довольны. Проскакивала такая мысля от десятки поставить... Завтра проверю так как говорите. 1 час назад, checkdrive сказал: Эта машина разве не работает без дпрв, может дело в топливной системе, я бы проверил давление. Новый насос, фильтра новые. Работает без дпрв до 5-7сек, на газ реагирует как положено, но через это время как пройдёт просто глохнет. 45 минут назад, Моторчик сказал: Отсутствие сигнала дпрв не мешает блоку запустить мотор на 5-7 секунд,по крайней мере если он завелся p0340,то и будет продолжать работать. Может дело "на заправке" ? ,ну или лямбду выкрутить. Был как то ураган один,полный бак бензин с солярой попалам) Заводиться отлично и на газ реагирует хорошо, но не долго. Бак был пуст, послал за бензом, заправили хороший бенз. Не помогло. Завтра выкручу лямбду, попробую. 51 минуту назад, Alexxela сказал: Пару раз попадались кривые датчики, даже оригинал. Сейчас лежит проверенный оригинальный. Тоже 5 минут работал и глох. С сигналом были непонятки, сигнал через раз появлялся. Тут сигнал стабильный, датчик валео стоит. Но работает 5-7сек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 165 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 какая нибудь левая противоугонка стоит может левая? ошибка удаляется ? и появляется только после старта или сразу спустя пару передергиваний зажиги? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 218 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 Дпрв до земли дожимает? Выложил бы скрин... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 630 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 Может все таки начать с начала? ВИН, код мотора, параметры диагностики. Советы это хорошо, но когда они вслепую, типа попробуй так, попробуй сяк... хочется подсказать, но пока пишешь уже дают десяток советов. Будет трудно, со второй страницы начнем.)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rtk76 6 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 Чудес на свете не бывает . Вешайте осциллограф на коленвал, распредвал , катушку и форсунка и смотрите что пропадает +манометр на топливную. бывает кат забит , заводится и глохнет или вообще не завести. Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 114 Опубликовано 13 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 18 минут назад, andrei2018 сказал: какая нибудь левая противоугонка стоит может левая? ошибка удаляется ? и появляется только после старта или сразу спустя пару передергиваний зажиги? Нету все штатное. Ошибка удаляеться. Появляеться только после старта. Так если передёргивать зажигание то нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 630 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 Диагност должен быть ленивым и как снайпер...)) Позавчера ключиком на десять датчик приговорили, а сегодня новый опробовали и завели авто https://www.youtube.com/watch?time_continue=67&v=Qrq75FRNf7c VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 114 Опубликовано 13 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 7 минут назад, dierus сказал: Может все таки начать с начала? ВИН, код мотора, параметры диагностики. Советы это хорошо, но когда они вслепую, типа попробуй так, попробуй сяк... хочется подсказать, но пока пишешь уже дают десяток советов. Будет трудно, со второй страницы начнем.)) Завтра напишу вин и какой мотор. Вот на скрине увидел G 2.4dohc. 7 минут назад, rtk76 сказал: Чудес на свете не бывает . Вешайте осциллограф на коленвал, распредвал , катушку и форсунка и смотрите что пропадает +манометр на топливную. бывает кат забит , заводится и глохнет или вообще не завести. Заводиться с полтыка и работает, глохнел через секунд 7 где то. Клиент сам заказал другой комплект эбу-иммо-ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rtk76 6 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 Надо сначало определится что нехватает , когда машина глохнет, потом определится с ремонтом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 114 Опубликовано 13 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 7 минут назад, rtk76 сказал: Надо сначало определится что нехватает , когда машина глохнет, потом определится с ремонтом. Завтра с утра буду смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 630 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 3 минуты назад, rtk76 сказал: Надо сначало определится что нехватает , Может чего то много? Кто нибудь на форуме форму сигнала с датчика видел? Не просто так выложил видео малютки Колибри.. Покажите сигналы, файлы, скрины, видео наконец.. Больше удивляют подказвальщики, они во обще не понимают о чем речь, но дают совет.. И думаю пригодится такая картинка. sapr, Fanat79 и VADIK-VOLT 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fanat79 1 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 Вмешательство в эбу было не просто так. Может в нем и проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
