denis004 2 Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 Добрый вечер! Ребят помогите разобраться авто не ровно работает на хх трясет по сканеру ошибок нет!!! но параметр синхронизация впускного вала после запуска стоит в 40 после недолгой работы параметр постепенно смещается к 0 и мотор начинает работать ровно! если еще продолжает работать то смещается к -8 при перегазовке опять в 40 и опять колбасит! Снял осцилограмму давления в цилиндре по ней видно что что то не так! Но если метки не так стоят или цепь растянута то почему нет ошибки по распредвалу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 67 Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 все так у тебя ,норм осцилка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis004 2 Опубликовано 30 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 Сам фазорегулятор может так себя вести? История мотора не известна началось все после установки контрактного двс! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 67 Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 вот синхра ДПКВ_(Ch1)_и_ДПРВ_(Ch2),_мс,_ниссан.bin если неправильная синхра загорится ошибка р340 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v.v. 6 Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 2 минуты назад, denis004 сказал: Сам фазорегулятор может так себя вести? История мотора не известна началось все после установки контрактного двс! Сними осцилограмы КВ и РВ и посмотри их! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 220 Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 Px на первый взгляд нормальный... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I1-UA 1 Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 Так понимаю пробег контрактника неизвестен? Стояла ли врезка под ГБО в коллекторе? Установлено ГБО на авто, если да то как ведет себя на бензине/на газу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amikus 0 Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 Осциллограмма ровная. Как себя ведет мотор с отключенным фазиком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis004 2 Опубликовано 31 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 Так же что с вазиком что без врезки по гбо нет! Почему параметр синхронизации так уползает смотрел на исправном авто после запуска возле нуля при перегазовки до +2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 244 Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 Возможно гидронатяжитель цепь подтягивает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis004 2 Опубликовано 31 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 вот осциллограмма ДПРВ и ДПКВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I1-UA 1 Опубликовано 31 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 Есть изменения в работе от температуры? Сняли ли Вы сигнал с фазорегулятора на обеих авто? Сотвествует ли норме давление масла в двигателе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий197 29 Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 Какой-то цирк со сферическими конями в вакууме. Где нормальная диагностика двигателя? Где мониторинг данных в ходу да под нагрузкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis004 2 Опубликовано 1 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 Нормальная это какая? Где я должен был расписать что давление топлива нормальное 4 что подсосы я проверял дымыгенератор и ни чего не обнаружел катушки свечи проверены разрядником и тоже норм все что ошибок эбу не ставит по сканеру параметры норм кроме того что я написал и тд..... проблема решена снял промыл клапан фазника и не чего не изменилось потом клапанную крышку посмотрел на нятежитель и он выдвинут на 1-2 сантимерта что как бы норм! А потом взял еще раз клапан фазника и нажал на сердечник отвертой он отщелкнул во внутрь поставил завел работает по сканеру синхра встала 0 -1 прокатился все норм! Короче проблема в клапане была...... siokay и sega11811 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 Клапан VVT под замену!! Уже опоздал.😊 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
