MASTER CLASS 991 Опубликовано 27 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 Да я уже понял НО после увала,нет связ с блоком,ладно буду катится назат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 875 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 6 минут назад, MASTER CLASS сказал: Да я уже понял НО после увала,нет связ с блоком,ладно буду катится назат. конечно небудет! родную назад запишите и все появиться! MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 1 час назад, Alex_k сказал: Давай дам полный с твоего блока 1048 кБ. 4B0906018BH.rar 222 \u043a\u0411 · 1 download Надо этот файл пробовать лить в буте ктагом MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 875 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 1 минуту назад, m_stv сказал: Надо этот файл пробовать лить в буте ктагом думаю небудет толку! AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 27 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 Родной уже залил и ожился,но ошибки наши как и били... bahtiyor, AvtoDym и Rusik UA 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 21 минуту назад, Nicolson4444 сказал: думаю небудет толку! Да должно быть, много раз менял софты в любую сторону не было что бы не заводилась тачка. MASTER CLASS и Rusik UA 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 Немного покопал такую инфу. 2000 A4 4B0 906 018 BG - front wheel drive with manual 4B0 906 018 BH - front wheel drive with tiptronic 4B0 906 018 P - quattro with manual 4B0 906 018 Q - quattro with tiptronic 2001 A4 4B0 906 018 M - early VINs 4B0 906 018 CH - late VINs MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 27 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 4 минуты назад, m_stv сказал: Да должно быть, много раз менял софты в любую сторону не было что бы не заводилась тачка. Ну вот вам живой пример,я же делаю до что и посоветовался,K-TAG есть у меня могу и с ним проверит НО cмисла не понимаю,раз болни дамп я с випайкой без ошибок загнал и результат мертви блок... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 875 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 1 минуту назад, MASTER CLASS сказал: раз болни дамп я с випайкой без ошибок загнал и результат мертви блок... думаю дальше все ястно! MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_k 75 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 И ЕЕПРОМ сменил? MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 5 минут назад, MASTER CLASS сказал: раз болни дамп я с випайкой без ошибок загнал и результат мертви блок... Надо в буте MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 27 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 Да и ничего страшново,подумаеш стари ведро 20 летний,мое дело запустит дале буст найдуть...Сегодня мой плюси лимит закончился,завтра блогодорю,а так спасибо всем откликнувшим😀 1 минуту назад, Alex_k сказал: И ЕЕПРОМ сменил? Нет,я его не трогал....😊 mbcoding 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 14 минут назад, AvtoDym сказал: Немного покопал такую инфу. 2000 A4 4B0 906 018 BG - front wheel drive with manual 4B0 906 018 BH - front wheel drive with tiptronic 4B0 906 018 P - quattro with manual 4B0 906 018 Q - quattro with tiptronic 2001 A4 4B0 906 018 M - early VINs 4B0 906 018 CH - late VINs У него с номером М это ауди а4 мкпп американец , надо от акпп MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_k 75 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 Только что, MASTER CLASS сказал: Да и ничего страшново,подумаеш стари ведро 20 летний,мое дело запустит дале буст найдуть...Сегодня мой плюси лимит закончился,завтра блогодорю,а так спасибо всем откликнувшим😀 Нет,я его не трогал....😊 Смени и посмотри, ошибка будет лезть или нет. Только не забудь с этого блока дамп сохранить. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 27 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 Ради интереса считал с kess2 по 38 протокол 29f400 отказался и отправил на 39 протокол там 29f800 и все читался, kess2 flash audi a4 mbcoding 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_k 75 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 Эта твоя прошивка одинаковая с прошивкой, которую ты выложил на первой странице. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 27 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 31 минуту назад, Alex_k сказал: Эта твоя прошивка одинаковая с прошивкой, которую ты выложил на первой странице. Да я знаю,сравнил что минипро читал с випайкой до и кесс с розетки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 1 час назад, m_stv сказал: У него с номером М это ауди а4 мкпп американец , надо от акпп Я это понял. Вопрос стоит как в блок М загнать прошивку под автомат. Или перекодировать, если этот блок примет кодировки. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 27 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 Ну ладно ребята,раз вы тоже заинтересовани начинаем вторая серия...K-TAG Boot и EEPROM... AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 1 час назад, AvtoDym сказал: Я это понял. Вопрос стоит как в блок М загнать прошивку под автомат. Или перекодировать, если этот блок примет кодировки. Надо залить от АКПП прошивку, много ауди были переделанные под механику все прошились удачно и работают , и от механики на АКПП лепил так же . MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 3 минуты назад, m_stv сказал: Надо залить от АКПП прошивку, много ауди были переделанные под механику все прошились удачно и работают , и от механики на АКПП лепил так же . Вопрос стоит в том, может ли блок с буквой М скушать эту прошивку под АКПП. Тема интерессная. Чтоб потом грабли не приехали такие. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 27 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 Вот железо обеих,внизу родной mbcoding 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 По железу только FLASH какая то непонятная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 27 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 Че то ошибка связи,вроде все по схеме подключил... mbcoding 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 Блоки разные! Ищете блок подходящий. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
