vanek!!! 61 Опубликовано 30 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2021 9 часов назад, Mistaken сказал: На имейл прилетел спам от ренолинка с предложением обновить до 1,95-й версии. Пытался найти хоть какую-то инфу об изменениях - ничё не нашел. Может кто в курсе? смотря с какой версией сравнивать. там где продают описание что добавлено имеется. А так если что то конкретное интересует пиши в личку посмотрим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 40 Опубликовано 4 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 Приветствую всех. Подскажите v1.52 справится с флюенсом востановит синхру в моторнике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 40 Опубликовано 5 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 Посмотрел что не может Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max2009 0 Опубликовано 6 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 кто может скинуть renolink 1.93 под кабель renolink ex obdlink ex Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halofane 39 Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 i make airbag logan2 2014 in 1 minute Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 7 Опубликовано 2 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 23 минуты назад, Кись сказал: Парни подскажите ренолинк 1,87 красный шнурок сможет сделать пробег на logan2 2016 +abs? в блоке абс есть такая функция но она работает при пробеге до 100 км и только два раза - возможно блок нужно делать новым? если есть у кого инфа можно в личку спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenyGeny 15 Опубликовано 2 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 22 минуты назад, Кись сказал: Парини подскажите ренолинк 1,87 красный шнурок сможет сделать пробег на logan2 2016 +abs? в блоке абс есть такая функция но она работает при пробеге до 100 км и только два раза - возможно блок нужно делать новым? если есть у кого инфа можно в личку спасибо Да, скидывал пробег в 0. Если все условия соблюдены то работает. Если нет, то ничего не происходит. Но учтите, если у вас машина не 0км то после установки в машину помпы, сразу же пропишется максимальный пробег по авто, с бодика или еще откуда-то. И сбросить уже не получится без вскрытия помпы абс/есп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 7 Опубликовано 2 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 Вот и интересует как в абс скинуть его? делать новым и заново конфигурировать а после в панели править какой нужно и через 20 км он пропишется в абс? или же можно еепром из абс вычитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 7 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 eeprom из abs ренолинком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 7 Опубликовано 6 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 В 02.09.2021 в 19:55, EvgenyGeny сказал: Да, скидывал пробег в 0. Если все условия соблюдены то работает. Если нет, то ничего не происходит. Но учтите, если у вас машина не 0км то после установки в машину помпы, сразу же пропишется максимальный пробег по авто, с бодика или еще откуда-то. И сбросить уже не получится без вскрытия помпы абс/есп. какие именно условия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenyGeny 15 Опубликовано 6 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 46 минут назад, Кись сказал: какие именно условия? Условия просты: пробег блока < 100км и скидывать можно не больше двух раз. Вычитать не просто. Пробег лежит где-то в микре (на форумах мд флешера есть инфо), к которой можно получить доступ только если разобрать не разбираемый(без молотка и зубила) блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 7 Опубликовано 6 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 ещё вопрос: моторник EMS3120 из него, после манипуляций с абс и панелью пробег не подтянется? блоки абс уже всрывал и пробег правил, но там 13 год был , в панели карпрогом делал пробег а моторник не помню какой стоял nikolagaraz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfarome 23 Опубликовано 6 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 в моторнике дубль неактивный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 40 Опубликовано 6 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 Спрошу сдесь. Как мне расшифровать к примеру 7.DEF? В треттем поколении?! Помню уважанемые люди писали, но дне смог найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 6 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 40 минут назад, Kent-cerg сказал: Спрошу сдесь. Как мне расшифровать к примеру 7.DEF? Пользоваться клипом RD.yavheni 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 380 Опубликовано 6 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 1 час назад, Kent-cerg сказал: Спрошу сдесь. Как мне расшифровать к примеру 7.DEF? В треттем поколении?! Помню уважанемые люди писали, но дне смог найти. )))))))))))))) Paylik88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 7 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 В 06.09.2021 в 20:52, alfarome сказал: в моторнике дубль неактивный со вскрытием abs всё прошло успешно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfarome 23 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 Главное потом герметизировать нормально.. хотя уйма приборов делает абс без разбора.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 2 часа назад, alfarome сказал: Главное потом герметизировать нормально.. хотя уйма приборов делает абс без разбора.. Для шиномонтажа это неприемлемо и пох что потом клиент купит новый блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evoll 1 Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 ребят может у кого есть ренолинк под оригинальный кабель obdlink sx? родной диск утерян. а кабель так и не был активирован под ренолинк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 114 0 Опубликовано 5 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2021 Всем привет Мужики подскажите пожалуйста У меня китайский renolink v1.87 купил на Али сним был софт на диски я его запустил ,все работает машину читает ,но ключ не прописывает 😔 ISK и PIN не вытаскивает с блока Пишет стоит защита Машина Renault Logan 2 2018г Может кто-нибудь знает всем дело ? В 18.07.2021 в 11:07, Француз 69 сказал: Renolink 1.87 (china) удалит crash в блоке srs Renault Laguna 3 (autoliv rc5 x91)? У меня тоже китайский шнур ,на своей машине удалил crash под другой маркой ,ставлю свою Рено Логан 2 не удалял , поставил Рено Клио 4 только тогда получилось Этот китайский шнур загадка 😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 880 Опубликовано 5 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2021 Пробуйте в машину 2021 года, может там повезёт) Весь нет исписан инфой, читать лень? 18 год вроди пока только официалы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 114 0 Опубликовано 5 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2021 3 минуты назад, roma130a сказал: Пробуйте в машину 2021 года, может там повезёт) Весь нет исписан инфой, читать лень? 18 год вроди пока только официалы Понял , печально 😔 Спасибо за ответ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nitroman33 1 Опубликовано 7 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 Кто поскажет как прописать ключи клио 3 снести он их сносит а вот заново привязать как? Есть и клип и ренолинк 1.87. клип без кода не вяжет ключи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 7 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 Посчитать код для клипа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
