RENOLINK СОФТ
Всем привет, установил Renolink 2.10 хотел прописать ключ на Эспейс 4 но прога пишет cannot send 'st p 25', что за ошибка и куда копать кто подскажет?
cannot send 'st p 25 -  такая же ошибка. Получилось побороть её?
2 часа назад, ZEFIRIUS сказал:
Если Джонсон стоит можете не стараться
У меня программа вообще не находит ни один блок. Не подключается ни к одному из блоков при выборе вручную.
  • 2 недели спустя...
В 31.03.2026 в 06:30, ZEFIRIUS сказал:
Адаптер кит? Или не правильно сделал активацию.
В 09.01.2025 в 21:12, dzyatel сказал:
В общем, 2.11 увидел шнурок версии 1.87 - device connected. Но ... при попытке соединения выдает сообщение "Заполнение неверно и не может быть удалено". И так при любых действиях ...
Информация по шнурку такая:
Product Name: OBDLink SX r4.2
Vendor Name: ScanTool.net LLC
Device FW: STN1130 v4.0.1
Device ID: 67330069
Serial: 113010952269
Serial Stn: MPGRMRNCFDZZ
Serial Elm: 113010952269
Hardware ID:
China Clone Adapter
Здравствуйте, решили проблему? У меня так же
В 10.11.2024 в 15:05, DMITR0 сказал:
У кого не получается запустить программу  версии 2.11 на китайском красном приборе с серийным номером 113010980410, просто скопируйте в директорию с установленой программой как правило это C:\Program Files (x86)\RenOLink все эти четыре файла с заменой и будет вам счачтье. Всем хорошим людям добра. Отдельное спасибо nawwizard !!!
  Показать контент
Проверте номер своего адаптера как это сделать есть инструкция в данной ветке а дальше как я написал. Удачи!
Китайский клон 113010980410.zip 234.78 MB · 209 загрузок
а кто-нибудь смог подключить ренолинк с беспроводными адаптерами? wifi или bluetooth?
по поводу активаций - на mhh якобы автор/разрабы программы говорят, что сайта у них нету :) все сайты - левые
В 30.04.2026 в 09:24, Eurobetter сказал:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, ключи на Duster PH2 2015 год, прописать этой программой можно?
Да, можно
9 часов назад, dey сказал:
Конечно, у меня получилось, 1.87 рабочая версия
А с каким адаптером? Я так понял с елм327 (даже на пиках 25/80) он никак, ни по проводу, ни по воздуху?
15 минут назад, dey сказал:
Да, с елм 327
В 02.05.2026 в 01:36, dey сказал:
Присоединяюсь к вопросу
20 hours ago, Auto56pro said:
Как настраивается для работы с Ренолинк?
Да, крайне интересно. Я так понял ренолинк и все ifprep работают только с ком портами, у которых драйвера фтди, но у блютус устройств драйвер микрософт и их ренолинк и ifprep не обнаруживают
Доброго всем времени суток !
Есть RenoLink 2.10 + Interface vGATE  , всё куплено на этом , как говорят на фейковом сайте :
https://www.icarsoft-france.fr/valises-diagnostic-auto-pour-professionnels/pack-diagnostic-auto-renolink.html
Я правильно понимаю ,что RenoLink может работать только с машинами на которых НЕТ блокировки Gateway ?
Попалась мне относительно свежая Рено Трафик 2020 года и при подключении к ОБД кабеля от RenoLink на ноуте выскочило системное уведомление Виндоус ,что мол это устройство не может быть использовано . На более старых машинах такого не было .
Список все моделей Рено у которых есть или нет блокировка Gateway :
https://a5o.public.asdh.aws.renault.com/documents/2025_EURO5-VEH_LIST_V5.3.pdf
да, RenoLink может работать только с машинами на которых НЕТ блокировки Gateway. Я знаю, потому что пробовал. Вам нужен обходной кабель.
Спасибо за информацию .
Такой обходной кабель я видел , но есть вопрос :
он универсальный и подходит ко всем известным платформам Рено ? Работает только с
RenoLink или значения не имеет ?
Видел ещё вот такой вариант с полной заменой розетки ОБД , один раз установил и забыл , если машина личная .
Но продавец пишет , что работает ТОЛЬКО с софтом MaxiEcu 3 . Можете подсказать по этому поводу ?
https://maxiecu.eu/shop/86/r-bypass/
19 часов назад, VITALISS сказал:
А какое отношение окна имеют к ренолинк?
3 часа назад, Zloy_zp сказал:
Самое непосредственное отношение :
на машине с
Gateway вот такое сообщение . На машине без Gateway всё нормально .
On 5/9/2026 at 10:29 AM, VITALISS said:
Thanks for the info.
I've seen this bypass cable, but I have a question :
is it universal and compatible with all known Renault platforms? Does it only work with
RenoLink or does it not matter?
I also saw this option with a complete replacement of the OBD socket, install it once and forget about it, if the car is personal.
But the seller says it works ONLY with MaxiEcu 3 software. Can you advise on this?
Это просто более усовершенствованный обходной кабель. Вы можете купить его на Али, версию, которая на моей фотографии.работает со всеми диагностическими системами а также на многих моделях, у которых блок управления кузовом (BCM) расположен слева от рулевого колеса. По сути, он подключается к Can Hi и Can Low.
