alexandr81 92 Опубликовано 24 февраля Поделиться Опубликовано 24 февраля 1 час назад, lock66 сказал: может кто сталкивался. РЕНОЛИНК 2.11 На оригинальный адаптер установил ломанную 2.11.Кабель определяеться,прога его видит когда не подключен к OBD.Стоит подключить к OBD авто пропадает коннект с прогой. Вынул кабель с OBD ,переподключил к компу -есть конект.Подключил к авто снова конект пропал.Проверенно только на Kangoo 2015. Кабель прошить нада. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lock66 18 Опубликовано 24 февраля Поделиться Опубликовано 24 февраля прошил до последней версии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lock66 18 Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля 18 часов назад, lock66 сказал: прошил до последней версии Сегодня переустановил net frameworkm буду пробовать на другой машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lock66 18 Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля 2 часа назад, lock66 сказал: Сегодня переустановил net frameworkm буду пробовать на другой машине. 4 часа назад, lock66 сказал: Сегодня переустановил net frameworkm буду пробовать на другой машине. Заработал шнурок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lesik1988 5 Опубликовано 28 февраля Поделиться Опубликовано 28 февраля Напишу сюда может кому-то пригодится. Китай ренолинк шнурок на столе заработал только от АКБ. Три лабораторных БП и на каждом обрывы связи. Один из них линейный и отак.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saniksanik 25 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта Хреновый адаптер значит. У меня работает от лабораторного БП выставленного на 12.5 В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_94-94 12 Опубликовано 17 марта Поделиться Опубликовано 17 марта Может кто подскажет, что делать, кабель vlink fs прога видит, но не подключается к блоку airbag на столе, при этом обычная elm327 подключается к нему же без проблем, в чем может быть дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNGO 12 Опубликовано 17 марта Поделиться Опубликовано 17 марта скорость компорта какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_94-94 12 Опубликовано 17 марта Поделиться Опубликовано 17 марта 4 часа назад, UNGO сказал: скорость компорта какая? Стояла сразу по умолчанию 9600, но я потом выбрал 115200, но ничего не поменялось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mauricio 0 Опубликовано 17 марта Поделиться Опубликовано 17 марта Измените скорость передачи данных по кабелю на 1000000. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_94-94 12 Опубликовано 18 марта Поделиться Опубликовано 18 марта 6 часов назад, mauricio сказал: Измените скорость передачи данных по кабелю на 1000000. Максимальная скорость 921600 в настройках порта, я ее ставил но ничего не изменилось.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 53 Опубликовано 18 марта Поделиться Опубликовано 18 марта 22 минуты назад, andrey_94-94 сказал: Максимальная скорость 921600 в настройках порта, я ее ставил но ничего не изменилось.. В настройках порта поставь 115200, а потом через софтину в директории ренолинка уже ускоряй до 1000000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mauricio 0 Опубликовано 18 марта Поделиться Опубликовано 18 марта Измените скорость передачи данных по кабелю на 1000000 с помощью программного обеспечения, которое изменяет скорость передачи данных по кабелю; это программное обеспечение можно загрузить с веб-сайта производителя кабеля Vlinker FS. Вам нужно только изменить время на 1 мс в настройках COM-порта. Саму скорость передачи данных менять в настройках COM-порта не нужно, только в исходном программном обеспечении для регулировки скорости передачи данных по кабелю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Balu0389 0 Опубликовано 18 марта Поделиться Опубликовано 18 марта Всем привет ! Пришел данный шнурок. Нужно для Рено Гранд Сценик 2 2004 добавить еще одну карту. Пин читает, показыват что привязано две карты, активна только кнопка Старт лернинг, нажимаю — ошибка. Cannot send command 'ATRO' , Пробовал и включать зажигание, и отключать, и дверь открывать , и педали нажимать ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_94-94 12 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта 18 часов назад, scuka сказал: В настройках порта поставь 115200, а потом через софтину в директории ренолинка уже ускоряй до 1000000 Пробовал, но без изменений.. 11 часов назад, mauricio сказал: Измените скорость передачи данных по кабелю на 1000000 с помощью программного обеспечения, которое изменяет скорость передачи данных по кабелю; это программное обеспечение можно загрузить с веб-сайта производителя кабеля Vlinker FS. Вам нужно только изменить время на 1 мс в настройках COM-порта. Саму скорость передачи данных менять в настройках COM-порта не нужно, только в исходном программном обеспечении для регулировки скорости передачи данных по кабелю. Все сделал, родная программа видит данные шнурка на скорости 1000000, но без результата..( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mauricio 0 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта Приложение для изменения скорости передачи данных — "vlinkerFSBaudrate"! Вам также потребуется разрешить использование вашего кабеля, чтобы он работал в программе Renolink. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_94-94 12 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта 18 часов назад, mauricio сказал: Приложение для изменения скорости передачи данных — "vlinkerFSBaudrate"! Вам также потребуется разрешить использование вашего кабеля, чтобы он работал в программе Renolink. Где нужно разрешить использование?, я через fs baudrate увеличил скорость до 1000000 но ничего не меняется, при соединении renolink пишет can error.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Str@sh 12 Опубликовано 20 марта Поделиться Опубликовано 20 марта В 17.03.2026 в 19:14, andrey_94-94 сказал: Может кто подскажет, что делать, кабель vlink fs прога видит, но не подключается к блоку airbag на столе, при этом обычная elm327 подключается к нему же без проблем, в чем может быть дело? Используете ли вы резистор между каном ?какое сопротивление линий ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_94-94 12 Опубликовано 20 марта Поделиться Опубликовано 20 марта 11 часов назад, Str@sh сказал: Используете ли вы резистор между каном ?какое сопротивление линий ? 28kOm на блоке srs и на vlinker Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Str@sh 12 Опубликовано 20 марта Поделиться Опубликовано 20 марта 20 минут назад, andrey_94-94 сказал: 28kOm на блоке srs и на vlinker То есть между can h и can l у вас сопротивление 28k ? Должно быть 60 ом .подключите елм на столе и померяйте сопротивление ,может с влинкером что то не то . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_94-94 12 Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта 9 часов назад, Str@sh сказал: То есть между can h и can l у вас сопротивление 28k ? Должно быть 60 ом .подключите елм на столе и померяйте сопротивление ,может с влинкером что то не то . При подключение elm к блоку, сопротивление 120 ом, а при подключении vlinker к блоку сопротивление 13кОм.. а по отдельности у vlinker и у блока по 28 кОм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 92 Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта 13 часов назад, andrey_94-94 сказал: При подключение elm к блоку, сопротивление 120 ом, а при подключении vlinker к блоку сопротивление 13кОм.. а по отдельности у vlinker и у блока по 28 кОм В в чем проблема установить резюк на 120 ом. Вобще то влинкер предназначен как диагностика на автомобиле. И в основном для Фордов. Для использования на столе походу не предназначалась. Можна сопротивление через микрик у адаптер в корячить, что бы можна его отключать было andrey_94-94 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_94-94 12 Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта 54 минуты назад, alexandr81 сказал: В в чем проблема установить резюк на 120 ом. Вобще то влинкер предназначен как диагностика на автомобиле. И в основном для Фордов. Для использования на столе походу не предназначалась. Можна сопротивление через микрик у адаптер в корячить, что бы можна его отключать было Поставил резюк, но уже пишет NO DATA.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 92 Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта 2 часа назад, andrey_94-94 сказал: Поставил резюк, но уже пишет NO DATA.. Тогда вариант внутресхемный, у меня был случай, на одинаковых авто на одном по розетке а другой только с вычиткой дампа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_94-94 12 Опубликовано 22 марта Поделиться Опубликовано 22 марта 9 часов назад, alexandr81 сказал: Тогда вариант внутресхемный, у меня был случай, на одинаковых авто на одном по розетке а другой только с вычиткой дампа Все понял, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
