RENOLINK СОФТ
Парни помогите - не могу связать  RewnoLink 1.87 китайский с  OBDLink SX/ Все установил как по ... но прога никак не видит адвптера, хотя дрова стоят в норме и адаптер при попытке контактнуть ваыдает по К-линии импульс по осциографу. Что-то где-то говорили про скорость порта сделать 1000000 а я не в курсах
Все правильно говорили, надо выставить скорость 1000000, в папке с прогой найдете.
Нашел в ютубе ролик и этот файл-прогу, перевожу на скорость якобы 1000000, говорит что все Ок как в ютубе, но всеравно Ренолинк 187 контакта нету с адвптером  - "interface not connecting Diagnostic not running"/ Proga "FTDI-FT Prog" serial number OBDLINK SX  выдает правильный - 113010980410 - он заявлен у китайцев для Ренолинк 187. Может номер перешить другой??? Помогите кто может плизз.
вот инфа - Клоны OBDLINK SX имеют один из серийных номеров: 113010854133, 113010872966, 113010839547, 113010979036, 113010980410, 113010778246, 117010269473.
Все делаю на Винде 8х64, пробовал на Виртуабоксе на Винде7х64, тоже самое...
пробуйте на 32 битной системе. У меня на 64 битной не получилось завести.
15 минут назад, VakRam сказал:
понял, спасибо, приступаю....пробую.... А никто не пробовал запустить на виртуалке - работает ли...?
1 час назад, VakRam сказал:
Даааа - в 32 разрядной Винде-7 тоже самое.. "interface not connecting Diagnostic not running". Нужен Совет Куда плыть???
1 час назад, Alexkor555 сказал:
светодиоды на OBDLINK SX отрабатывают правильно - при подключению к компу - желтый, при подключению к ОБД разъему - зеленый
2 часа назад, Alexkor555 сказал:
И главное что к DDT4All v.535 на скорости порта 115 подключается и работает и по КАНу и по К-линии
13 часов назад, Alexkor555 сказал:
с этим файлом я и так и сяк - IfPrep2 - может порт комп старенький (Dell Latitude e6410 - отлично работает)  не поддерживает скорость 1000000 ???
Ставите 115200>1000000 и должно выдать Successfuly changer baudrate.......потом Interface prepare-то же должно быть Ок. В проге должно быть слева внизу-Interface conntcted not running. В диспетчере устройств скорость порта 34800
22 минуты назад, fort сказал:
все сделал, выдает  "Successfuly changer baudrate.......потом Interface prepare-то же выдает Ок, но просит отправить текстовый файл renolink.txt на электронную почту..." В диспетчере устройств скорость порта и 34800 ставил и 115000 с передергиванием и без... не контачит прога с адаптером. Может прогу не ту китайцы прислали, не для этого серийника... Помогите кто с прогой 1.87 или ? под конкретный работающий серийник OBDLINK SX , я если что его сам пропишу в шнурке..
Спасибо за  *.part1 , но для продолжения распаковки нужен следующий том *.part2 и ... а для полной удачи и серийный номер адаптера, работающего с этой прогой
спасибо, скачал, распаковал... все ок, буду ставить. Если можно серийник адаптера плиззз
38 минут назад, fort сказал:
113010980410
Урааааа!!! Подключился!!! Спасибо!!!
И на Винде 7х32 и на 8х64 работает все ОК
Ну вот  - рано радовался. Подключился к Рено Лагуна3, включаю "скан", а прога читает до 100 процентов, но ничего не находит. Базу поставил свежую - 2022. Может нужно какой-то файл специально выбирать? Но я запросил сканировать "ALL" . По КАН шине нет никаого опроса во время сканирования. При работе от DDT4All v.535 КАН шина активна и все ок.
Парни этот китайский красный OBDLINK SX с прогой RenoLink 187 или с иной версией RenoLink хоть у кого-то реально с автомобилями работает?
Работает, только надо знать куда лучше не лезть. В HFM точно лучше не лезть не сделав перед этим бэкап.
3 часа назад, Alexkor555 сказал:
Работает, иногда пользую его вместе с ддт
13 часов назад, WtopoR сказал:
Подскажите куда плыть? По КАН шине нет никакого опроса во время сканирования... естественно ничего не находит. Еще он мне выдает "Error: Invalid interface. Contact gabigafu@hotmail.com"
написал я товарищу gabigafu@hotmail.com, жду ответа. Китайцам тоже написал об этой проблемме - дали ссылку на скачивание проги, но она не работает, уведомил их и жду ответа.
9 часов назад, Alexkor555 сказал:
вы в серьёз надеетесь ,что разработчик поможет с отломом ?? 😀😀
В 23.08.2022 в 19:26, Alexkor555 сказал:
А якщо не таємниця, за яку ціну придбали?)
6 часов назад, Igorian сказал:
за 36 долларов
Gabriel Gafu прислал письмо и порекомендовал покупать вот тут:
scantool.net
obdauto.fr
wgsoft.de
viaken.pl
У них есть подлинные интерфейсы.
может сам адаптер у меня не правыильно запрограммирован. Вот его данные в программе FT_Prog_v3.12.29.638-Installer
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
