31benz 170 Опубликовано 23 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 10 минут назад, ipron сказал: Дымности, походу, то же нет ни какой...так? Совершенно верно , вообще не дымит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 Заслонка FLAP физически открыта? Или дросселирование создает толстый налет сажи во впускном тракте, как вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 23 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 2 минуты назад, mihac сказал: Заслонка FLAP физически открыта? Или дросселирование создает толстый налет сажи во впускном тракте, как вариант Физически открыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChipShifters 311 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 41 минуту назад, 31benz сказал: Физически открыта Датчик давления в рампе подмену не пробовали сделать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 23 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 3 минуты назад, ChipShifters сказал: Датчик давления в рампе подмену не пробовали сделать ? Делал ) результата ноль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 1 час назад, 31benz сказал: Совершенно верно , вообще не дымит Дыма нет-нет топлива..., на ХХ запрашивает 15...как будто двигателю не хватает топлива...это, пока, единственная зацепка... Может в этом направлении подумать... 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prakan 0 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 была похожая проблема, турбина не включалась, шток встал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 Что с временем впрыска? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 На хх ходу на педаль нормально реагирует? Мож дело в карабасе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 23 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 Мужики, откинул Сапун, заткнул отверткой трубку, до 4 тыс начала крутиться Запрос подачи топлива на ХХ уменьшился на 3—4 кубика mihac 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bxx 7 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 было нечто похожее, головка была после сомнительного ремонта, в итоге когда все таки хозяин решился на полноценную капиталку оказалось рокер один на боку лежал, износ в цпг далеко за номинал. после ремонта поехало, правда не на долго, но это другая история Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 Давление в выхлопе надо померить закрутить датчик вместо датчика температуры была ситуация когда отгнила одна из перегородок в глушителе и перекрыла собой выход и конечно же надо померить компрессию хотя бы с помощью gds (тест сравнения скорости вращения по цилиндрам) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 23 минуты назад, [email protected] сказал: Давление в выхлопе надо померить... Читаем тему сначала...не ленимся.. 10 часов назад, 31benz сказал: Мужики, откинул Сапун, заткнул отверткой трубку, до 4 тыс начала крутиться... Запрос подачи топлива на ХХ уменьшился на 3—4 кубика Как увеличилось потребление воздуха на входе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 24 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 было около 40 кг, стало около 50 кг. Машина стала после 2.5 тыс подрывать. Но все равно не то... до 2.5 тыс овощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 Норма на ХХ 60-70 кг...и про цикловую на ХХ...по сути это количество топлива для поддержания хх... мощность цилиндров? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 1 час назад, ipron сказал: Читаем тему сначала...не ленимся.. тему я прочитал внимательно но от этого мое мнение не поменялось мотор сильно сапунить может из за забитого выхлопа или износа шпг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 13 минут назад, [email protected] сказал: Мотор сильно сапунить может из за забитого выхлопа или износа шпг Что вы называете "выхлоп" ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 245 Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 Экспериментально немного пережать поток через ДМРВ кольцом - что изменится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 220 Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 21 час назад, 31benz сказал: ужики добрый вечер. Воюю со старексом 2008 год акпп 2.5 crdi, нет тяги, вообще нету. а с чего всё началось? В один день? Постепенно? Купили авто в таком состоянии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 24 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 22 минуты назад, sapr сказал: а с чего всё началось? В один день? Постепенно? Купили авто в таком состоянии? Такую купили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 220 Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 Сектор поиска расширился...Может живой файл Сканматиком снимешь и выложишь? Хоть можно будет поанализировать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vS 31 Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 8 часов назад, 31benz сказал: было около 40 кг, стало около 50 кг. Машина стала после 2.5 тыс подрывать. Но все равно не то... до 2.5 тыс овощь сейчас дмрв подменный (или промытый) не пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 236 Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 19 часов назад, 31benz сказал: Мужики, откинул Сапун, заткнул отверткой трубку, до 4 тыс начала крутиться Запрос подачи топлива на ХХ уменьшился на 3—4 кубика Судя по фото мотор был вчера и будет завтра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 25 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 Мужики, в моторе большой выхлоп картерных газов, машина отправлена к мотористу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
