Перечитал все синачала и таки да в бдм еще не шыл
Файлы что вычитал, что заливал с коротким инфо.
Внутрисхемное подключение BDM через площадку его должно откачать. Не переживай.
31 минуту назад, roma130a сказал:
Нет, нет по BDM еще не шил, вычитаю епром, посмотрю повезло или нет!
Только что, VovanS сказал:
и что вы там хотите увидеть, я просто из любопытсва?
вычитайте фуллфлеш и еепром и сюда положите+то что вычитали по обд и то что запхали тоже, попробуем "склеить" вам блок
2 минуты назад, vlan сказал:
4 часа назад, Akrapovic сказал:
Уже давно обсуждалось, что EDC16C39 на корейцах, особенно с АКПП Галетта, да и Кесс, через один валит, контрольку считает неверно
ничего никто не валит и кс там нипричем все нормально считает! а вот если АКПП и по дырке! то ошибку по коробке и лимп получите! почему и правиться на фулл флеш! если АКПП!
25 минут назад, Nicolson4444 сказал:
Для меня эта информация лишняя.
Подскажите ТС что у него случилось и как исправить
1 минуту назад, Akrapovic сказал:
а что там там подсказывать! считал калибры вдул по дырке фулл да еще свой ли это вопрос! блок прилег! оригинал фулл флеш писать  бдм что бы блок ожил! а для Вас что бы информация лишняя не была то чушь не несите в эфир если незнаете!
1 минуту назад, Nicolson4444 сказал:
В чем разница, писать по розетке фулл или через БДМ, в таком случае?
Только что, Akrapovic сказал:
разница в том что по розетке читаються и пишуться калибровки! а фулл с разбором блока! или для Вас  что фулл что калибровки одинаково?
Всем спасибо! Блок поднял галлетой через BDM. Выпаял и считал внешнюю eeprom (она оказалась не поврежденной, и перезаписывать не пришлось), затем слил full (flash+eeprom) через BDM, его размер составил 2052 Кб, а flash 2048 Кб. Соответственно в найденном мной стоке была только flash, так ка ее размер то же 2048, потом залил только flash, и блок ожил!    А шил блок для того, чтоб найти стук в верхней части двигателя проявляемый на оборотах от 1500 до 2000. После проверки форсунак на стенде, замены гидракомпенцаторов, проверки распредвала, замены рокеров, стук не исчез. Была мысль о жесткой работе двигателя, из-за кривой прошивки, так как удалялся DPF. Но к сажелению  дело окозалось не в прошивке!
Галета по ОБД с этих блоков может считать только калибровки, остальная часть дампа в FF, и размер будет 2 мб. А запишет целиком...
2 минуты назад, VovanS сказал:
Отлично!
Наглухо завалить EDC16 сложно))
Опыт в копилку - галета по дырке не всегда и не везде)
7 минут назад, Akrapovic сказал:
с галетой какраз все впорядке, в отличии от топикстартера,
сначало думаем, и потом делаем, а не наоборот
8 минут назад, Akrapovic сказал:
а сколько размер будет целиком просветите?
13 часов назад, VovanS сказал:
залил найденный в нете full
11 минут назад, chipauto сказал:
Потом залил его же по БДМ
Ну и оффтоп:
Коллеги, если вы считаете, что я в чем то не прав, пишу чушь и т.п., пожалуйста, пишите свои доводы аргументированно, что и как происходит в данной ситуации.
Меряния письками как то неинтересно)
Уважаемые форумчане, может кто сможет поправить контрольную сумму. Вдруг галлета не справится. Я перекинул тюн. калибровки в стоковую flash. Kia Sportage 2, 2.0 CRDI 2008. EDC16C39-5.41
2.kia sportage 0281014223 orig+tyn
Так сток был считан галлетой, только калибровки (они и есть тюн.) А шил я сток заводской, для поиска неисправности описанной мной выше, и тепери хочу вернуть все обратно, тоесть вернуть считанные калибровки (так-как выскакивает чек). Файлы склеил, но на всякий случий хочу посчитать КС, если галлета не справится
В 23.07.2019 в 23:22, Akrapovic сказал:
Стало интерестно, и ради эксперемента решил еще разок привалить блок! чтоб узнать что же он пишет если считывает только калибры? Фаьлы прилогаю. Оказалось,что пишет от, только область калибровок. Но блок авто не заводит, я так понимаю, что засада в контрольной сумме (галлета не может их посчитать)!, ну либо по разетке считались неправильно калибры (но это уж я думаю врядли)!
1.kia tyn калибр фулл после завала_Flash
8 часов назад, VovanS сказал:
1.kia tyn калибр 2 \u041c\u0411 · 1 download фулл после завала_Flash 2 \u041c\u0411 · 1 download
дружеский совет! судьбу испытывать перестаньте! ато допишитесь! на будущее золотое правило! как читаете так и пишите назад в блок!
