Valun 0 Опубликовано 23 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 35 минут назад, sapr сказал: и ессно уровень масла возрастёт...Это есть на данный момент ? С маслом всё нормально, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 613 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 не будет этот автос на таком корректно работать! даже если железо будет в порядке! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 072 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 27 минут назад, Valun сказал: Я же писал, что машина не на месте обязательно сниму параметры. вот калибровки ориг. и тюн. GL320 ориг.bin 2 \u041c\u0411 · 1 download GL320_1037386938_stage1_egr&dpf&lz_off.bin 2 \u041c\u0411 · 2 downloads Есть нюансы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valun 0 Опубликовано 23 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 26 минут назад, lonqlife сказал: Если обратиться, сделаю Посмотри пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 232 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 2 минуты назад, lonqlife сказал: Есть нюансы. Ради спортивного интереса, нюансы настолько критичные, что авто не выходит из прожига?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 072 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 2 минуты назад, Akrapovic сказал: Ради спортивного интереса, нюансы настолько критичные, что авто не выходит из прожига?) Позже отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 912 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 4 часа назад, Valun сказал: густой синий дым из глушителя 3 часа назад, Valun сказал: Масло после пробега 250 км в норме вы смотрите уровень или качество масла ? может авто жрет масло только соляркой разбовляется по етому и уровень в норме benea333, dimasony, MASTER CLASS и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valun 0 Опубликовано 23 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 1 час назад, Akrapovic сказал: Форсы подливают. Надо смотреть параметры коррекции. Распыл плохой либо износ мультипликаторов https://www.youtube.com/watch?v=ihJKrObEKVo от моего приятеля видео Точно такая же ситуация до репрога и после, картина такая как на видио. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 613 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 выход вижу один! железо проверять досконально! и дамп допиливать тоже! и будет все ок! считаю вопрос закрыт!!!! lonqlife и romanas29 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valun 0 Опубликовано 23 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 Железом займутся, а вот по дампу какой вердикт, чтоб на грабли не наступать мне и другим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 613 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 12 минут назад, Valun сказал: а вот по дампу какой вердикт, чтоб на грабли не наступать мне и другим. заказывать у нормальных каллибровщиков! поверьте здесь они есть!!!! roma130a и romanas29 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 072 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 1 час назад, Valun сказал: Железом займутся, а вот по дампу какой вердикт, чтоб на грабли не наступать мне и другим. Дамп в личке. Ждём проверки. 1 час назад, Akrapovic сказал: Ради спортивного интереса, нюансы настолько критичные, что авто не выходит из прожига?) Там половина того что необходимо не сделано было. Уже как будет, отпишет автор. Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 232 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 13 минут назад, lonqlife сказал: Дамп в личке. Ждём проверки. Там половина того что необходимо не сделано было. Уже как будет, отпишет автор. Понял! Принял! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valun 0 Опубликовано 23 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 Изменения в дампе серьёзные, как машина приедет все сделаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 613 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 5 минут назад, Akrapovic сказал: Понял! Принял! а Вы что приняли? если не секрет? lonqlife и roma130a 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 232 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 2 часа назад, Nicolson4444 сказал: а Вы что приняли? если не секрет? Что половина того, что нужно, не было сделано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valun 0 Опубликовано 24 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 Я извиняюсь человека нет дома, поэтому задержка, я обязательно отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valun 0 Опубликовано 26 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Прошивка не помогла, заливал и ориг. для сравнения данных дас всё одно, короче замена форсунок, при любой прошивке дас показывает большой разброс в коррекции. Спсибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 072 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Сизый дым может быть и по другой причине. Иногда в турбине даёт трещину втулка в горячей части. Турбина работает, но подбрасывает масло в выпуск. Сними выхлоп посмотри на заднюю часть турбы. У меня была ситуация, долго не мог понять причину Откинешь трубу и там видно сразу вся крыльчатка турбы горячей части в масле И самое интересное что когда дымит, маслом особо не воняет, а дым бело-сизый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fanat79 1 Опубликовано 8 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 А под нагрузкой сильно дымит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 48 Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Поставьте форсунки на стенд -льют они ,вот и дымит белым дымом ,на оборотах будет спадать ,Если примерно все в одном состоянии то и коррекции особо не уйдут.Можно поотключать старом поочереди ещё сильнее дымить будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
