roma130a 709 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 И как это ему поможет? Дамп для начала с моторника бу достать надо, в этом основная проблема Andrnet 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mixxa1985 1 Опубликовано 18 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 Код родного блока достали из иммобилайзера, спасибо добрый человек подсказал чем и как сделать. Осталось совсем немного: 1 час назад, roma130a сказал: Дамп для начала с моторника бу достать надо, в этом основная проблема Сейчас главная задача и муки выбора, что из оборудования купить, для работы с такими блоками. Варианта два Либо ио терминал, либо опельсканер. Не хочется купить шнурок недешовый и что бы он потом лежал без дела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 253 Опубликовано 19 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 У меня есть полный набор из перечисленного в теме оборудования (OpelScanner, CarProg и т.д.) Все лицензионное и оригинальное. По опыту скажу, что лучше I/O Terminal для работы с GM блоками нет. После того как его приобрел, остальными практически не пользуюсь. Из недостатков это только цена и (для меня это не важно) то что со многими блоками CAN работает по K-Line (т.е делать нужно на столе). Плюс у него нет защиты от дурака. Завалить им блок, записав не родной дамп , очень просто. Но мы же все на этом форуме ПРОФИ 😀 gluharenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max12max12max 2 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 Вытащи их сим модуля. Без проблем вытаскивается. bank и roma130a 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 63 Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 В 24.07.2019 в 00:37, max12max12max сказал: Вытащи их сим модуля. Без проблем вытаскивается. На Astra G нет сим модуля. bank, Mixxa1985 и romanas29 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 709 Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 В 24.07.2019 в 00:37, max12max12max сказал: Вытащи их сим модуля. Без проблем вытаскивается. Пин он вытащил с ТMS, вопрос стоял как с моторника донора его достать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mixxa1985 1 Опубликовано 31 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2019 В 25.07.2019 в 10:20, roma130a сказал: как с моторника донора его достать Надеюсь скоро получится его доставать с таких блоков.. Darvin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 856 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 В 31.07.2019 в 13:21, Mixxa1985 сказал: Надеюсь скоро получится его доставать с таких блоков.. ну что получилось? Mixxa1985 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mixxa1985 1 Опубликовано 20 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 В 13.08.2019 в 21:19, gluharenko сказал: ну что получилось? Да, все получилось! Пин вычитали влет, Огромное спасибо Виктору, за помощь в приобретении этого чудо-приборчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
