skvvs 62 Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 Попал на ремонт данный блок. Как всегда с подозрением на нижний разъем. Оказалось, что кроме разъема, блок не определятся полностью, хотя галлета калибровки вычитала. такое впечатление, что затерта или нет доступа к ЕЕПРОМ. Не выдает иденты , нет версии ПО, типа двигателя и т.п. сравнивал с похожими софтами, калибровки в порядке. Пробовал КЕСС,не читает, так как не видит иденты. ФВДИ вычитал один в один с галлетой только калибры. У кого есть какие нить идеи, прошу поделиться... flash stok 1 kline.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 Авто заводится? Эбу на диагностику выходит? Ошибки есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 62 Опубликовано 16 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 Не заводится, выходит не полностью (блок не отдает иденты). Ошибки прочитать не дает(блок не отвечает на запрос). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 Чё там за проц? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 62 Опубликовано 16 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 1 час назад, dyrokol сказал: Чё там за проц? Блок на керамической подложке. Детали без корпусные. Предполагаю, что должен быть аналог из серии st10. но могу и ошибаться. Блок должен определяться как на фото. У меня определяется только SIE. Дальше ничего нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 Дак st10 и есть, пробуйте его вычитать в BSL режиме любым доступным для вас программатором, возможно флешка слетела, редко такая пакось бывает, на форуме есть флешхит, им можно проверить на сколько жива флешка в проце romanas29, Absurdyx и AvtoDym 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 62 Опубликовано 16 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 3 часа назад, dyrokol сказал: Дак st10 и есть, пробуйте его вычитать в BSL режиме любым доступным для вас программатором, возможно флешка слетела, редко такая пакось бывает, на форуме есть флешхит, им можно проверить на сколько жива флешка в проце Можно поподробнее насчет флешхита? Есть из подходящих программаторов хпрог. Нашел инфу, что проц st10f280. Не знаю насколько это правда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 Можете и иксПрогом, а flashit по моему я видел в ветке по востановлению диагностики ............ Этот как его там........, автоком по моему, кстате этой же прогой можно поробывать слить флешь, там к проге есть хелп, адаптер можно использовать юарт юсб, там нужный комПорт выставляем и в путь.......... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 62 Опубликовано 16 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 1 час назад, dyrokol сказал: Можете и иксПрогом, а flashit по моему я видел в ветке по востановлению диагностики ............ Этот как его там........, автоком по моему, кстате этой же прогой можно поробывать слить флешь, там к проге есть хелп, адаптер можно использовать юарт юсб, там нужный комПорт выставляем и в путь.......... судя по схеме rx tx будет мало. Попробую ка хпрог, тем более что на дцу102 проверен неоднократно. Сравнивал потом с КТАГ. один в один Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 ну это ваше право Хпрог, значит Хпрог, просто фласшит сам передёргивает ресет и бут, есть у этой проги недостаток она работает на 100% только с физ. ком портом, но вам для теста будет достаточно её....., да же если вы вычитаете флеш и сравните со стоковой то будет видно убита она или нет AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 62 Опубликовано 16 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 43 минуты назад, dyrokol сказал: ну это ваше право Хпрог, значит Хпрог, просто фласшит сам передёргивает ресет и бут, есть у этой проги недостаток она работает на 100% только с физ. ком портом, но вам для теста будет достаточно её....., да же если вы вычитаете флеш и сравните со стоковой то будет видно убита она или нет Стоковой флеши у меня пока нет. Может кто-нибудь поделится родной или похожей.. Все, что вычитала галлетта выложил в первом посту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 31 минуту назад, skvvs сказал: Все, что вычитала галлетта выложил в первом посту. извините конечно, но что то у меня возникло не до понимание вы пишите: 16 часов назад, skvvs сказал: Блок должен определяться как на фото на фото двигатель Z18XE а вот прошивка ваша, вернее это калибры то что вы слили то двигатель Z22XE, а не Z18XE, что то не понятно мне с ваших принтСкринов двигатель 1,8 литра, прошивка от 2,2 литра, вернее это калибры, объясните мне что это????????????????????????????????? кто то пытался добавить мощность движки, и это привело к трупу?????????????????? я до пятницы не доживу, это 3.14здец какой то............................................................. romanas29, Absurdyx, AutoChipBy и 1 другой 3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 62 Опубликовано 17 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Все очень просто. Скриншот не мой. Я его взял с инета для образца.Мой сниму позже. Калибры с моего блока. Блок пришел в ремонт с подозрением на отвалившиеся контакты в нижнем разъёме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypiter 50 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 Оффтоп. Есть ли подключка к блоку этому через бут. Лежит такой блок с уложенным кривым софтом. Фулл есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 67 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 В 16.07.2019 в 07:42, skvvs сказал: Предполагаю, что должен быть аналог из серии st10 Проц в этом симтеке - с167 В 17.07.2019 в 00:16, dyrokol сказал: на фото двигатель Z18XE На фото simtec 71, стоит на z22xe, z18xe, y22xe 5wk9158 это омега 2,2 z22xe 3 часа назад, ypiter сказал: Лежит такой блок с уложенным кривым софтом Эбу хоть как то определяется по диагностике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 14 минут назад, Darvin сказал: На фото simtec 71, стоит на z22xe, z18xe, y22xe 5wk9158 это омега 2,2 z22xe Под соответствующий объём ДВС заливается соответствующая прошивка 16 минут назад, Darvin сказал: Проц в этом симтеке - с167 Разница между с167 и st10? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 67 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 4 минуты назад, dyrokol сказал: Разница между с167 и st10? уточнил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypiter 50 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 21 минуту назад, Darvin сказал: Эбу хоть как то определяется по диагностике? Нет. Пробовал через спс, прогоняет до 99% и в конце пишет "ошибка..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 67 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 5 минут назад, ypiter сказал: конце пишет "ошибка..." Что за ошибка? В 15.07.2019 в 19:50, skvvs сказал: блок не определятся полностью что то вроди этого выдает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypiter 50 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 позже подключу, гляну, отпишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 62 Опубликовано 18 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 5 часов назад, Darvin сказал: Что за ошибка? что то вроди этого выдает? Мой тоже такое же выдает. Думал. Что еепром слетела.но она во флкши 6 часов назад, Darvin сказал: уточнил. Может есть точки подключения для считывания фулл флеш? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypiter 50 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 Опком связывается с блоком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 62 Опубликовано 18 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 Только что, ypiter сказал: Опком вообще не связывается с блоком Подключали так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypiter 50 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 исправил, питание не включил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 62 Опубликовано 18 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 Вот и у меня так же определяется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
