Популярный пост dimentyy 96 Опубликовано 1 марта, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 Техническая документация по ремонту коробок DSG и подробное описаниеАдаптация DSG и S-Tronic.pdfКП DSG 02E - Группы измерений VCDS.pdf0094 - Диагностика автоматических коробок передач 0AM и 02E.pdfDirect-Shift Gearbox DSG 02E.pdf Borman, sashkapavlov, Juvelir и 9 других 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolik111 4 Опубликовано 12 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 спасибо хорошие мануалы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
generalles 10 Опубликовано 20 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 К этой серии надо еще добавить 0В5. Тоже интересная коробка со своими болячками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimentyy 96 Опубликовано 21 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 Благодаря этим мануалам я уже не одну коробку отремонтировал!!!!!Коробка DSG и ее подводные камни.Коробка DSG Volkswagen и ее подводные камни..pdf jamal01, Criptic, vitalets и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
generalles 10 Опубликовано 28 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 Это будет интересно почитать, но я многое уже и так знаю. Но информация лишней не бывает. Спс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leohude 37 Опубликовано 23 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2014 А нет ли таких же описаний по другим коробкам VAG ? было бы очень полезно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mykola 3 Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Q5 2009г двигатель 2.0 TFSI CDNC DSG7 S-Tronik пробег 126880 толчки при начале движения ошыбок нет адаптация муфты 1прошла .адаптация муфты 2 незакончена обновление ПО 3 раза последнее обновление 8.02.2014 история ошибки P178C00 фракцион 1 2 P17D300 елекрогидромодуль отклонение характеристик P060A00 ЕБУ внутренний контроль процесора VAS5054A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mykola 3 Опубликовано 4 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 ремонт мехатроника DSG07+описание DSG 7 Q5 виложить немогу сайт негрузит .могу в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 18 Опубликовано 10 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 Q5 2009г двигатель 2.0 TFSI CDNC DSG7 S-Tronik пробег 126880 толчки при начале движения ошыбок нет адаптация муфты 1прошла .адаптация муфты 2 незакончена обновление ПО 3 раза последнее обновление 8.02.2014 история ошибки P178C00 фракцион 1 2 P17D300 елекрогидромодуль отклонение характеристик P060A00 ЕБУ внутренний контроль процесора VAS5054A сцепа мертвая... можешь слить масло глянуть процентов на 99 уверен но тут еще одна проблема если вовремя сцепу не поменять приходит мехатрон... но еще 1 процент если масло чистое то это просто мехатроник.. easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хизир 0 Опубликовано 15 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 сцепа мертвая... можешь слить масло глянуть процентов на 99 уверен но тут еще одна проблема если вовремя сцепу не поменять приходит мехатрон... но еще 1 процент если масло чистое то это просто мехатроник..такое может случится с пробегом 42000?такое может быть при пробге 42000? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хизир 0 Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 кто знает помогите советом плиз! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimentyy 96 Опубликовано 25 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2015 Народ, кто из Вас прошивал DSG? Как определить, какую прошивку нужно заливать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geka-74 16 Опубликовано 25 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2015 Смотря какая ситуация, прошить нужно мод. файл или оригинал после замены мехатроника, когда старый не выходит на связь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurraf 49 Опубликовано 26 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 Народ, кто из Вас прошивал DSG? Как определить, какую прошивку нужно заливать? по номеру блока, который по диагнозе читается, этот-же номер на шестерёнках внутри...если чё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimentyy 96 Опубликовано 26 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 Просто ситуация такова, она определяется как v690k080am ON0K, но с такой маркировкой на диске файлов нет! Вот какой нужно заливать? Понятно, что версия п.о. будет свежее! Как определить принадлежность файлов к модификациям коробок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurraf 49 Опубликовано 26 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 определяется как v690k080am ON0K, но с такой маркировкой на диске файлов нет! потому что маркировка на диске зашифрована , и прямых названий нет, в этом и есть хитрость "онлайн программирования" у диллеров, прибор читает название блока коробки, шлёт на оф сервер, а там и получает название файла что на диске, соответсвтуещего этому номеру, и прибор заливает этот файл.... Я как-то сталкивался с подобной задачей, и ничего лучшего как метод втыка, не нашёл..то есть заливал всё подряд, пока нужный номер таки не появился....убил правда целый день , но цель была достигнута (а задача была в замене блока) хотя пытался в начале ...изобретать дешифровки sgo, но быстро плюнул на научный метод, и перешёл на иметод втыка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimentyy 96 Опубликовано 27 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Придётся так и поступить! Пока других вариантов нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimentyy 96 Опубликовано 30 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 Ура! Разобрался с кодировкой прошивок на диске!!! всё получилось с первого раза! Залил в чистый мехатрон прошиву, сделал адаптацию и машинка поехала!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ержан 23 Опубликовано 1 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2015 Приветствую!!! Я являюсь владельцем Scoda SuperB 2010 года 1.8 DSG7. Может кто поможет причина вот в чем пока машина холодная переключение коробки проходят просто отлично но как нагреется есть дрожь при переключение с первой на вторую передачу. Не знаю в чем может быть проблема. Может специалисты подскажут что это может быть??? Вчера делал диагностику посмотрел по каналам на первом сцепление №1 4,6 мм запас хода штока мехатроника а на сцепление №2 6,7мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimentyy 96 Опубликовано 3 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 Попробуй для начала сделать адаптацию по 60 каналу! Потом стереть ошибки и сделать пробную поездку! Какая версия прошивки у коробки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
generalles 10 Опубликовано 26 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 По DSG 6 и 7 с прошивками если надо помогу и подскажу, что и как. Пишите. vit.alic и limenger 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 68 Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Добавлю инфы.Замена+сальника.pdfДвухмассовый+маховик.pdf Graffon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ержан 23 Опубликовано 12 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2015 Проблема вот в чем делал чип тюнинг своей дсг при прошивке блок уснул и не выходил на связь. Прошивка скачалась не корректно. Делал ДСГ ридером. Плата восстановлению не подлежит. Пришлось заказывать б\у плату. Заказал в Москве прошили под мой софт что стоял раньше. собрал все без проблем машина завелать поехал ощутил пинок с третей передачи на четвертую не значительный пенок и то если разгоняешься интенсивно. А так если разгон умереный то все нормально без пинков. Появилась ошибка Р177С ругаеться на фрикцион 2. Раньше этой ошибки не было на старой плате. Адаптация ни проходит т.е захожу в 60 канал и нажимаю гоу и тишина цифры не бегают общался здесь с один мастером по дсг говорит есть такие мехатроники у которых нет адаптации и говорил лично встречал такие. Говорит мол коробка в процессе работы должна сама адаптироваться. Ошибка так и весит удаляеться но со временем опять появляеться. Что скажете по этому поводу. на старом мехатроники замерял сцепление на первом было 4,6 мм на втором 6,3 мм. Пробег 58000 км Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 68 Опубликовано 12 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2015 Были ситуации, когда после обновления ПО даже база не проходила и требовалась замена сцепления. Может это твой случай? Какие версии ПО стояли до и после? Да и номер КПП не помешал-бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ержан 23 Опубликовано 12 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2015 Были ситуации, когда после обновления ПО даже база не проходила и требовалась замена сцепления. Может это твой случай? Какие версии ПО стояли до и после? Да и номер КПП не помешал-бы. Версия ПО 9033 она стояла раньше на старом мехатронике и в новый залили тоже самое ПО. Вот номер КПП не скажу вечером сделаю диагностику в выложу полное описание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
