os88 3 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 Привет всем. Авто Kia Ceed 2011 1.6 (122) движок G4FC глохнет через несколько секунд и не заводится снова пока не отключишь аккум. После подключения аккума заводится и глохнет через несколько секунд. Ошибок по двигателю и иммо нет, сигналки внешней не нашёл. Подскажите куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 166 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 При пуске советую в текущих данных посмотреть обороты двигателя.Может датчик колена глючит. И давление топлива желательно проверить. Если ошибок нет похоже на бензонасос. Ради эксперимента брызните немного топлива в впускной коллектор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pali 6 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 Смотри сигналы по форсам и что с искрой, так же давление топлива проверь. Эбу я так понимаю при этом отзывается. Могли радиометку повесить на линию насоса. os88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 Смотри датчик коленвала. За год уже с 10 штук поменял. Болячка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 5 минут назад, dimasony сказал: Смотри датчик коленвала. За год уже с 10 штук поменял. Болячка. Болячка она болячкой а вот после клеммы не должна вылечится!!! Да и сопротивление датчика можно проверить как и обороты по диагностике!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 2 минуты назад, Kyvalda сказал: Болячка она болячкой а вот после клеммы не должна вылечится!!! Да и сопротивление датчика можно проверить как и обороты по диагностике!!!!!!! Зачем кричать? Сопротивление это одно! А вы сталкивались когда с нагревом магнит теряет свои свойства? А вы сталкивались когда под действием магнитных полей внутри исчезает контакт? Я не тыкнул пальцем что это он, я дал направление и удочку. Сам часто в этой машине встречался с таким. dverchenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 Я сталкивался с диагностикой!!! И не кричу! Все остальное описал! Диагнозу смотрим и все будет проще! А все остальное далее в ходе диагностики и осцила!!! Магниты нагрева и ТД..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 192 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 мужики харе спорить и хорош помогать людям, которые не хотят ничего проверять сами.... по факту ничего не проверенно и бежим искать ответы..... 😉 ) Alexchip77 и romanas29 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 30 минут назад, LEO_NEED сказал: мужики харе спорить и хорош помогать людям, которые не хотят ничего проверять сами.... по факту ничего не проверенно и бежим искать ответы..... 😉 ) А не кто и не помогает диагноз будет будет помощь а как далее будет ясно! Мелкие моменты ясны! Далее дело техники LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2133 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 2 часа назад, os88 сказал: Привет всем. Авто Kia Ceed 2011 1.6 (122) движок G4FC глохнет через несколько секунд и не заводится снова пока не отключишь аккум. После подключения аккума заводится и глохнет через несколько секунд. Ошибок по двигателю и иммо нет, сигналки внешней не нашёл. Подскажите куда копать? Копать в ближайший автосервис.Там найдут,если не найдут ищем другой сервис. LEO_NEED, Kyvalda и romanas29 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
os88 3 Опубликовано 26 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 8 часов назад, Pali сказал: Смотри сигналы по форсам и что с искрой, так же давление топлива проверь. Эбу я так понимаю при этом отзывается. Могли радиометку повесить на линию насоса. Подскажите, что такое радиометка на линии насоса? Вчера времени не было сделал только диагностику прикрепил. Сегодня продолжу ковырять поэтому и спрашиваю, в сервис отправлял, что то не едут. ceed1.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 26 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 1 час назад, os88 сказал: Подскажите, что такое радиометка на линии насоса? Вчера времени не было сделал только диагностику прикрепил. Сегодня продолжу ковырять поэтому и спрашиваю, в сервис отправлял, что то не едут. ceed1.pdf 201 \u043a\u0411 · 1 download Ну вот теперь точно видно что клиент! Это вы называете диагностика???? kosyakjr, dimasony, sapr и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
os88 3 Опубликовано 26 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 28 минут назад, Kyvalda сказал: Ну вот теперь точно видно что клиент! Не хотите не помогайте, я буду с вами спорить кто клиент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 26 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 1 минуту назад, os88 сказал: Не хотите не помогайте, я буду с вами спорить кто клиент. А не кто и не спорит! видно что спец вы не спец и все!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 26 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 3 часа назад, os88 сказал: сделал только диагностику прикрепил. считывание ошибок не диагностика , стирание ошибок не ремонт . Kyvalda 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 777 Опубликовано 26 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 Темищеее.. А насос можно сканером в ИМ сделать тыц., т.е. активацию и манометром посмотреть сколько надувает. И чем нибудь зреть присутствие сигналов на форсах или катушках. Для того,что бы авто работало нужно топливо,воздух и спички. Что бы комп не включать лишний раз сигнал с колена осликом. Самое главное, корейцы легко заводятся без датчика коленвала, работают правда не очень, но доскакать до сервиса могут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
os88 3 Опубликовано 26 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 Все таки оказалась радиометка, только седня клиент про нее вспомнил. Все супер диагносты не угадали. ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
