karel 64 Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 Машина 2014 года, дизель. Запускается, едет. Чек не горит. Проблем вроде как нет. Почему не могу сбросить ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 Скорее всего ЭБУ заблокирован. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 первое что на ум приходит , возможно на авто иммо офф 1 минуту назад, Dok сказал: ЭБУ заблокирован. 7 минут назад, karel сказал: Запускается, едет. Чек не горит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 22 минуты назад, romanas29 сказал: первое что на ум приходит , возможно на авто иммо офф  Оно и есть romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 21 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 В смысле, без ключа запускаться должен? Там смарт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 статус иммо? если заблок, как говорили выше иммо офф. если разблокирован....соблюдаете ли условия? заж вкл мотор выкл. количество свободных ячеек? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 Если там обычный ключ, то головку ключа шапочкой из фальги закройте...сигнал с транспондера приходить не будет...таким макаром проверите сразу...заведётся значит иммо офф. Только несколько слоёв надо... А если смарт... то ключ из тачки вон... и запускайте Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 48 минут назад, Absurdyx сказал: А если смарт... то ключ из тачки вон... и запускайте Если обычный.....нужно проверять в читалке что транс заблокирован.....не каждая фольга создает экран Если смарт....тоже проверить не получится. так как если смарт, то он 100% подвязан. Иначе машина не включила бы зажигание даже. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 Я в таких случаях разъём с антенны скидываю и проверяю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 Смарт ключ положите в свою ячейку и ошибки сотрутся Запускаться авто будет.даже если ключ лежит рядом. а ошибки не сотрутся при таком условии dr.rimz, kerygun, Absurdyx и 4 других 1 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 1 час назад, evgeny009 сказал: Смарт ключ положите в свою ячейку и ошибки сотрутся Запускаться авто будет.даже если ключ лежит рядом. а ошибки не сотрутся при таком условии Кстати да. Трутся только когда ключ я ячейке))) вылетело с головы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 21 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 Да, ключ просто лежал. Завтра вставлю в слот, проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 Заполнен журнал ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexaslokva 0 Опубликовано 22 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2019 Кан шина в порядке ? Не висит какой-то не штатный модуль на кан? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 22 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2019 С ключом в слоте ошибки сбросились. Вот французы затейники, блин! Вопрос решен. Спасибо за помощь!!! gfif1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
