Rav4 2002 1az-fe
Zafarjon
Добрый день. помогите пожалуйста с поиском проблемы данного авто. ошибки по всем 4 модулям. P1300 P1305 P1310 P1315. я так понял это ошибки первычной системы зажигания.
модули поменяли и свечи тоже. прозвонил черно белый провод от модуля (обратной связи) попал на пин который ведет к драйверу SPF0001. поменял 3 раза с другого компа. но позже оказалось что этот драйвер форсунок, получается где то есть замыкание. сам черно-белый провод обраной связи на пины эбу не приходит. получается либо обрыв либо замыкание на драйвер форсунок по проводке. соответственно схемы нет, поэтому пока в тупике.
поделитесь схемой пожалуйста. номера блока 89661-42680 1AZ_FE AT
фото платы с маркировкой выложил. там по пинам есть распиновка но коротко все расписано. не понять
1 час назад, jamal01 сказал:
этот провод это +12 IGN ON
на плате такого обозначения нет.
этот провод должен вызваниваться на IG2 реле под капотом. И на форсунки.
ОН на каком пине катушки?
я  нашел распиновку катушек до эбу. прозвонил. замыканий нет. есть +12в (черный) (+5в обратный сигнальный IGF) (импульсный) и масса
так вот. IGF соеденены все 4 модуля с обратной связью. через пин IGF идет к процессору. а там по пути 2 резистора. проверил. работают. до процессора проблем нет.
исходя из этого получается проблема в эбу крайне мала. скорее проблема в модулях или свечах. модуля и свечи меняли в другом сервисе. завтра утром проверю.
и так. сегодня поменял свечи на бошевские. модули еще на другие б у тоже поменял. машину завел. как прогрелась опять заглохла и те же ошибки. поменял ДПКВ и ДПРВ. все по старому. не пойму, почему после прогрева так происходит?. компрессия норм. бензин есть ГБО тоже.
Компрессия как поживает? Модули все поменял? Под нагрузкой смотрел питание и + и - ??? Все 3 случая не раз попадались в практике - не было компрессии, одна (недо)сдохшая катушка и масса на катушки отгнила (б/ч провод).
21 час назад, sirgun0909 сказал:
Вчера нашел проблему. общие массы модулей просто срезал и заново подключил. но на вид даже окисления не было.
Проблема решена. Спасибо всем за помощь.
12 минут назад, Zafarjon сказал:
Как я и сказал - один из 3-х вариантов... :)
В 20.06.2019 в 11:12, sirgun0909 сказал:
просто ситуацию усложнило то что на холодную прекрасно работал двигатель) после прогрева я так думаю сопротивление между массой и проводами увеличивалась и вот поэтому ошибки по всем 4 модулям и появлялись. легче мертвую машину лечить чем с такой занозой
  • 8 месяцев спустя...
Rav4 2002 года если резко дать газу и сбросить загораются лампочки двигателя и коробки, может заглохнуть а может подкинуть обороты и плавно сбросить как будто зажиганием передёрнул ошибок нет питания и масса не пропадают. До этого чинили блок по коробке, потом меняли мотор а счас вот такая беда.
35 минут назад, petruhamastere сказал:
был случай : китайская катушка дурила. не поленись подкинь оригинальные
4 часа назад, petruhamastere сказал:
В этот момент ещё и диагностика отваливается что очень смущает.
Так и смотрите питание блока.
12 часов назад, MadGeneral сказал:
Даже от акумы подкидывал. При этом пропадает управление форсунками импульсы на бабины идут и идёт короткий минусовой импульс на реле вентилятора. Как то так.
8 часов назад, сакс сказал:
напряжение глянь
Подпаял провода и напрямую к аккумулятору и тож самое
Напряжение которое гена выдаёт при увеличении оборотов, может перезаряд, хотя у японцев такого не замечал. Можно датчики не нужные откл на время эксперимента
Давно мучался с такой машиной, неисправность была один в один, как будто блок отключается на доли секунд, но на холодную работала  какое то время нормально. Проверил много чего и катушки и массы и зарядку .К чему я пришёл, открыл ЭБУ и дул туда воздухом (холодным) после этого неисправность пропадала на некотрое время, подписал ЭБУ.
Оказалась полудохлая катушка на втором цилиндре машина поехала теперь глюк по коробке P1730 датчики до мозгов звонятся будь проклят тот день когда я сел за баранку этого пылесоса!
Ну так проверьте сопротивление датчика пром вала, дохнут они достаточно редко.
В 24.02.2020 в 13:25, petruhamastere сказал:
Rav4 2002 года . До этого чинили блок по коробке, потом меняли мотор а счас вот такая беда.
Может блок не дочинили?
Датчик новый поставил сигнал совсем пропал растояние большое до шестерни подшлифовал площадку сигнал пошёл но ошибка та же.
До процесора всё звонитса  все резюки в норме два канала с одинаковой обвязкой.
RAV4 2001 г. Американец был такой долго я с ним мучался, месяц он ко мне как к себе домой приезжал, жаловался что на ходу периодически глох и тут же мог завестись как будто на доли секунды пропадало питание, пропаял весь ЭБУ, кидал плюсы и минусы на прямую, обвешивал датчиками осциллографа, как назло у меня он не разу не заглох. Патом клиент пропал на пол года, и тут приезжает тот же равчик но уже с новым хозяином но при этом мотор троит 1 цилиндром, поведал он мне историю как он замучился с ним что глохнет сам по себе, а тут вапще затроил. Я тоже поведал что там полтергейст какой то в итоге поменяли катушку в первом цилиндре машина начала работать ровно, на следующий день он перезвонил и говорит что мол глохнуть перестала все проблемы ушли.
Кстате после пропайки блока у него ушли ошибки по коробке......
