romanas29 2 014 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 VW JETA 2007 2.0 FSI 110KW проблема с ошибкой Р2015 ,стирается после заводки появляется , если прокатится загорается и чек . вобщем причина не то что с ошибкой а то что я етого датчика не нахожу , google говорит что датчик 3х контактный и стоит на колекторе (нету ) , в ельзе по схеме он как заслонка с моторчиком и потенциометром . отключал заслонку на впуске vcds другие ошибки выкидывает . вобщем вопрос где стоит етот датчик ?) Log-JETA P2015-WVWZZZ1KZ7M183396.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Вечером гляну, BVY 07года, заслонка впускных каналов. В коллекторе должна быть. С обратной стороны потенцометр. Если память не изменяет - замена впускного коллектора, или пусть клиент пытается помыть(сам). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 13 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 1 минуту назад, dierus сказал: BVY 07года, и BVZ Ян я специально фото колектора сделал с двух сторон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Погоди, нужно до схемы добраться. Я сейчас по логу только мотор увидел. Позже глянем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 13 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Андрей то что показываеш ето клапан вакумный , управляет етими заслонками на фото видно , а сам датчик где ?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Рома...это перевод неправильный)) Датчик заслонки впускного коллектора... romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 V157+G336 romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 13 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 1 минуту назад, ipron сказал: Датчик заслонки впускного коллектора.. тоесть имеется ввиду заслонка на впуске ? я просто с немцами редко встречаюсь , думал в 45 мы им все обьяснили ... а они нас видиш как ...сталин лоханулся !!! надо было отжать у них бмв , мб ... вобщем весь ихний автопром ! ,хотя нет опелей можно оставить 1 минуту назад, ipron сказал: V157+G336 27 минут назад, romanas29 сказал: в ельзе по схеме он как заслонка с моторчиком и потенциометром Только что, romanas29 сказал: тоесть имеется ввиду заслонка на впуске ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Только что, romanas29 сказал: тоесть имеется ввиду заслонка на впуске ? я просто с немцами редко встречаюсь , думал в 45 мы им все обьяснили ... а они нас видиш как ...сталин лоханулся !!! надо было отжать у них бмв , мб ... вобщем весь ихний автопром ! ,хотя нет опелей можно оставить Там по схеме на впуске только он стоит с моторчиком. И дроссель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 13 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Только что, AvtoDym сказал: он стоит с моторчиком. И дроссель. дросель есть , етой хрени нету мужики ФОТО КОЛЕКТОРА в первом посте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 1 минуту назад, romanas29 сказал: тоесть имеется ввиду заслонка на впуске ?...думал в 45 😂мы им все обьяснили ... а они нас видиш как ...сталин лоханулся !!! Да. Это не немцы)) виноваты, а наши тормоза перевести нормально не могут...)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 266 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Привет. Роман, а в 142 группе по сканеру есть какие показания по этому датчику? ..... Интересно, на подобном BZB точно есть датчик положения, почему тут нет? А сам вакуумный клапан и заслонки отрабатывают с теста исполнителей? romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 13 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 3 минуты назад, ipron сказал: Да. 35 минут назад, romanas29 сказал: отключал заслонку на впуске vcds другие ошибки выкидывает . ???????? 1 минуту назад, Виджар сказал: Привет. Роман, а в 142 группе по сканеру есть какие показания по этому датчику? пока не смотрел , авто вообще приехало механизм очистителей заклинил , сделали . потом клиент ..радиатор , копресор кодея , дверь цз ... щас с етим чеком ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 4 минуты назад, romanas29 сказал: ???????? На пассате сталкивался с таким...) romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 13 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Только что, ipron сказал: На пассате сталкивался с таким...) все понял ! завтра не знаю или VAS найду на компах , одисом попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Не нужен там ВАС, вася справится на ура. Если клапан электромагнитный срабатывает, а заслонка клинит в коллекторе, к бабке не ходи-замена самого коллектора. . Васей в ИМ(сполнительные зашел и попробовал) Ошибка загорелась и бегом в магазин за новым впуском. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 22 минуты назад, dierus сказал: Не нужен там ВАС, вася справится на ура. Если клапан электромагнитный срабатывает, а заслонка клинит в коллекторе, к бабке не ходи-замена самого коллектора. . Васей в ИМ(сполнительные зашел и попробовал) Ошибка загорелась и бегом в магазин за новым впуском. Так заслонки можно выломать и прошить... Так более ёмко будет. Юрий197 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Смотри ниже. Если заслонки исправные и не клинят, то можно тупо поменять электро клапан управления вакуумом, можно подбросить похожий, от турбины. Всего лишь два варианта. 1 минуту назад, Renault Electronic сказал: Так заслонки можно выломать и прошить... Так более ёмко будет. Спешить не нужно. Там управление клапаном может шалить. Нужно знать точный диагноз а не тупо гасить коды. Если заслонка клинит это одно, но если клапан не срабытывает как нужно при тесте это другое. Мух от котлет отделяем и понимает куда копать, не спеша)) romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 266 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Вообще ничего не ясно....причём все таки дроссель? Если G336 и есть как раз датчик положения заслонок впуска (завихрители). А V157 это моторчик этих заслонок. Ставится в основном на дизелях, а на бензинках вакуумный привод.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 13 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 утро вечера мудренее ! 18 минут назад, Renault Electronic сказал: Так заслонки можно выломать и прошить... Так более ёмко будет. давай разберемся сначала который зуб болит , а не рвать все подряд Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 7 минут назад, romanas29 сказал: утро вечера мудренее ! давай разберемся сначала который зуб болит , а не рвать все подряд Соскочила тяга Внутри коллектора. Или сломало ее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 13 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Только что, Ecuador сказал: Соскочила тяга Внутри коллектора. так датчик есть или нет ?) как он видит положение заслонок ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 2 минуты назад, romanas29 сказал: так датчик есть или нет ?) как он видит положение заслонок ? Есть датчик.142 группа вроде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 13 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 физически он где стоит ? фото колектора выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
