zero84 0 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 Здравствуйте, в общем все в теме, в багажнике возле блока предохранителей, где обычно нету, всю машину перерыл, не могу найти. Кто на БМВ плотно сидит может знаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autoel 0 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 прям под блоком предохранителей белый блок на фото видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zero84 0 Опубликовано 11 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 Это два вот таких блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azaris 1 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 А парктроники то есть на бамперах? Если есть , то под этими блоками внизу на улицу выходят провода в бампер, в этом жгуте есть провода парктроников ... по ним и найди блок. Проблема какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virgo 58 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 А разве на этом иксе он (PDC) не интегрирован в JBE за перчаточным ящиком? На последних Е70 вроде бы так... Хотя там вроде разница даже не в годах, а в том CCC у вас или CIC... Если CCC - то блок парктроников там, где вы его и искали... в багажнике справа под блоком с предами... Есди CIC - тогда блок интегрирован в JBE. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zero84 0 Опубликовано 11 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 Точно, все правильно говорите. Блок нашел При ошибке AAEF PDC-пониженное напряжение - что может быть с блоком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virgo 58 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 Надо смотреть. Или может кто-то именно с такой неисправностью боролся, подскажут. Мне не попадалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helich 15 Опубликовано 16 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 Какой ты блок в 2011 году ищешь ? Его нет в этом авто. Управление PDC интегрирован в JBE он за бордачком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 14 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 а pdc и не будет работать - у вас предохранителя F124 нету. На машинах с 2010 года пдц интегрирован в JBE (блок под барадачком) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snke 5 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 Подскажите пожалуйста, у меня тоже PDC интегрирован в JBE. Подключил шнурок, диагностика показывает неисправность (к/з) всех 8-ми датчиков. Куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 при кз датчиков отцеплять сначала питание задних, потом питание передних и смотреть. Обычно сгнивает левый задний гад глушителем и садит все остальные. Питание датчиков: разьем 11620, нога 6 + на задние датчики, 1 + на передние анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snke 5 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 Отсоединил сразу 1й провод, считал ошибки, потом 6й.... и ...Тоже самое "сигнальный провод: кз на массу или обрыв" по всем 8ми датчикам. Что думать? Блок Jbe лег? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 дёргать по проводку и смотреть ошибки. 2 Сигнал датчик правый передний 3 Сигнал датчик правый передний центральный 4 Сигнал датчик левый передний центральный 5 Сигнал датчик левый передний 9 Масса передних датчиков 10 Сигнал датчик правый задний 11 Сигнал датчик правый задний центральный 12 Сигнал датчик левый задний центральный 13 Сигнал датчик левый задний 15 Масса датчиков задних https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/e70-x5-xdrive40i-sav/wiring-functional-info/driver-assistance/park-distance-control/voltage-supply-pdc-park-distance-control/B4To5TUg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snke 5 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Что-то не сходится. У меня X11620 12-контактная фишка... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 должна быть такая. блок спереди под бардачком Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDRIKSSON 83 Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 В 22.08.2019 в 20:06, snke сказал: Что думать? Блок Jbe лег? Думать нужно в сторону, где можно сделать нормальную диагностику и отремонтировать автомобиль. Я конечно понимаю, что очень хочется все сделать самому, но для этого придется потратить много времени, изучить структуру и устройство автомобиля БНВ, найти схемы, которые будут "Сходиться с Вашими разьемами в автомобиле", проверить всю электропроводку PDC, заменить неисправные датчики и т.д. и т.п. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 511 Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 Копать в сторону тестера. Можно дергать по проводку и смотреть ошибки, а можно померить напряжение, сопротивление и масса вопросов просто отпадет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slonenok_39 2 Опубликовано 1 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 Тема подзатянулась на 2 месяца, можно было в первый же день в рейне по тест-блоку пробежать и решить вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
