stdiagnostic 53 Опубликовано 7 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 Доброго времени суток. Ситуация следующая Nissan Qashkai 2.0 dci 2011 приехал с не работающей лягушкой тормоза, лягушка на 4 контакта, два на стоп сигнал, два на круиз, заказали новую лягушку установили, ошибка ушла, но круиз так и не заработал. Проверил всю систему, фишку, проводку, лягушку по всем блокам ошыбок нет. На руле кнопки тоже работают, потому што лимитер включаю добавляеш/убираешь скорость, включаешь круиз и даже на приборке не загорается и сет не моргает што авария по круизу. Думал может комплектация слитела, но в ЕБУ мотора всьо прописано по круизу. Прошу помощи может кто знает в чьом проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 7 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 10 минут назад, stdiagnostic сказал: Доброго времени суток. Ситуация следующая Nissan Qashkai 2.0 dci 2011 приехал с не работающей лягушкой тормоза, лягушка на 4 контакта, два на стоп сигнал, два на круиз, заказали новую лягушку установили, ошибка ушла, но круиз так и не заработал. Проверил всю систему, фишку, проводку, лягушку по всем блокам ошыбок нет. На руле кнопки тоже работают, потому што лимитер включаю добавляеш/убираешь скорость, включаешь круиз и даже на приборке не загорается и сет не моргает што авария по круизу. Думал может комплектация слитела, но в ЕБУ мотора всьо прописано по круизу. Прошу помощи может кто знает в чьом проблема. А при какой скорости включали круиз? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 53 Опубликовано 7 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 21 минуту назад, AvtoDym сказал: А при какой скорости включали круиз? от 60 и више Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vakhtin_n 11 Опубликовано 7 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 Посмотрите по данным в реальном времени сканером показывает или нет нажание на педаль тормоза. Вроде там лягушка регулируется и если будет электроника видеть, что тормоз нажат то и круиз не включится. stdiagnostic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 48 Опубликовано 7 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 Consult III plus - вам поможет. Или на худой конец Launch. Посмотрите в дата данных на показания "лягушки" и кнопки круиз-контроля. stdiagnostic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 53 Опубликовано 7 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 2 часа назад, krox сказал: Consult III plus - вам поможет. Или на худой конец Launch. Посмотрите в дата данных на показания "лягушки" и кнопки круиз-контроля. 4 часа назад, vakhtin_n сказал: Посмотрите по данным в реальном времени сканером показывает или нет нажание на педаль тормоза. Вроде там лягушка регулируется и если будет электроника видеть, что тормоз нажат то и круиз не включится. смотрел Launch в параметри в реальном времени, в ебу видно нажатие педали тормоза и кнопки на руле работает так как лимитер включается, и круиз тоже на щитке экранчике по середине отображаетса, но когда хочешь его активировать кнопкой сет, ничего не реагирует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 7 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 42 минуты назад, stdiagnostic сказал: смотрел Launch в параметри в реальном времени, в ебу видно нажатие педали тормоза и кнопки на руле работает так как лимитер включается, и круиз тоже на щитке экранчике по середине отображаетса, но когда хочешь его активировать кнопкой сет, ничего не реагирует. Нужно смотреть 2 параметра педали тормоза.Так как она состоит из 2 пар контактов.Одни замкнуты когда педаль не нажата,другие разомкнуты,при нажатии всё наоборот.Проверяйте. stdiagnostic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papavalik 121 Опубликовано 7 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 Коробка передач какая? Если мкпп, проверяйте ещё и лягушку педали сцепления. Отсутствие ошибок по круизу говорит о наличии какого-то блокирующего его включение условии. В моторном вообще нет ошибок? stdiagnostic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 53 Опубликовано 8 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2019 10 часов назад, Ecuador сказал: Нужно смотреть 2 параметра педали тормоза.Так как она состоит из 2 пар контактов.Одни замкнуты когда педаль не нажата,другие разомкнуты,при нажатии всё наоборот.Проверяйте. всьо верно, старая лягушка как раз и сломалась на контактах круиза, буду сегодня ещо раз всьо проверять 9 часов назад, papavalik сказал: Коробка передач какая? Если мкпп, проверяйте ещё и лягушку педали сцепления. Отсутствие ошибок по круизу говорит о наличии какого-то блокирующего его включение условии. В моторном вообще нет ошибок? коробка мкп, контакт сцепления не проверял, сегодня проверю и отпишусь по результату один нюанс забыл, по процедуре включения круиза - нажимаешь кнопку на руле круиза, на екранчике сразу появляется надпись круиз и тут нужно рычажком установить скорость, она не установливается, просто прочерки, а вот лимитер плюсуеш и минусуеш скорость без проблем а может быть программный глюк по круизу? чисто электрику сегодня ещо раз всю проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papavalik 121 Опубликовано 8 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2019 Эх, была бы фотография машины, легче было бы угадывать. Смотрите LiveData, там все видно. Условия для включения круиз-контроля: нет ошибок/неисправностей, достаточная скорость, не нажаты педали тормоза/сцепления. ЗЫ: Иногда после кривого удаления сажи и егр отваливается круиз, иногда и ошибок нет. В этой машинке ничего такого не кулибили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 53 Опубликовано 8 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2019 48 минут назад, papavalik сказал: Эх, была бы фотография машины, легче было бы угадывать. Смотрите LiveData, там все видно. Условия для включения круиз-контроля: нет ошибок/неисправностей, достаточная скорость, не нажаты педали тормоза/сцепления. ЗЫ: Иногда после кривого удаления сажи и егр отваливается круиз, иногда и ошибок нет. В этой машинке ничего такого не кулибили? За прошивку тоже думал так как с авто недавно удалили сажу и егр Проблема решылась! Спасибо вам и всем кто откликнулся, действительно поломка и даже не поломка была в выключателе сцепления, достал кнопку прозвонил всьо работает, но вот зазор между выключателем и педалью мне не понравился, уменьшыл зазор между педалью и кнопкой и всьо заработало, но рекомендовал клиенту заменить выключатель поскольку у него он уже хорошо изношен. тему закрываю, всем спасибо!!! Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
