avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 Доброе время суток. Помогите разобраться, пожалуйста. Пред история - авто приехало на ремонт сигнализации в феврале. Сигналка постоянно становилась на охрану, потом сама снималась, могла сама включиться в движении. Я предложил заменить на аналогичную Sheriff ZX1070. После установки доводчики ни кто не проверял, сейчас хозяин приезжает с претензией, не работают доводчики при постановке на охрану, типа до переустановки сигналки все работало. Изучив тему, понимаю, что если замки закрываются, то и доводчик должен работать. Даже если закрывать ключом, окна должны закрываться. Диагностика показала 01336 - Шина данных Комфорт (для всего концерна) и 01331 - блок двери водителя, 0,1332- переднего пассажира, 01333- левой задней. Могут ли эти ошибки повлиять на данный трабл? Мог ли я что-то не подключить, при перестановке сигнализации? Как проверить самостоятельную работу доводчиков, минуя сигналку и ц.з.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ddainiux 18 Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 Провода на обрыв проверь в дверях ( начни с водительской) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 6 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 Это понятно. Вопрос - могут ли эти ошибки не давать работать доводчикам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий197 29 Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 53 минуты назад, avtoteh_dnepr сказал: Я предложил заменить на аналогичную Sheriff ZX1070. После установки доводчики ни кто не проверял, сейчас хозяин приезжает с претензией, не работают доводчики при постановке на охрану, типа до переустановки сигналки все работало. Запрограммируй правильно новую сигналу и все заработает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 6 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 2 минуты назад, Юрий197 сказал: Запрограммируй правильно новую сигналу и все заработает. Я программировал F8 - 3 30сек, не помогает. Если запрограммированы доводчики, при повороте ключа в двери, доводчик должен сработать? Или как активировать доводчики минуя сигналку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий197 29 Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 (изменено) Не помню, за что там отвечает F8 ? Если задержка света то эт не то. Если длительность импульса закрывания то да. Но опять-таки, подключиться к центральному можно по-разному. Если с ключа подключаемся, то дожим сработает. Если с кнопки салонной то нет. Изменено 6 июня, 2019 пользователем Юрий197 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 6 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 Выбор режима управления ЦЗ. 3-тона "комфорт" 30сек следующий через 1сек. При запирании ключом, доводчик должен сработать, не зависимо правильно или не правильно подключена сигналка??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий197 29 Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 Отредактировал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 7 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 8 часов назад, avtoteh_dnepr сказал: Доброе время суток. Помогите разобраться, пожалуйста. Пред история - авто приехало на ремонт сигнализации в феврале. Сигналка постоянно становилась на охрану, потом сама снималась, могла сама включиться в движении. Я предложил заменить на аналогичную Sheriff ZX1070. После установки доводчики ни кто не проверял, сейчас хозяин приезжает с претензией, не работают доводчики при постановке на охрану, типа до переустановки сигналки все работало. Изучив тему, понимаю, что если замки закрываются, то и доводчик должен работать. Даже если закрывать ключом, окна должны закрываться. Диагностика показала 01336 - Шина данных Комфорт (для всего концерна) и 01331 - блок двери водителя, 0,1332- переднего пассажира, 01333- левой задней. Могут ли эти ошибки повлиять на данный трабл? Мог ли я что-то не подключить, при перестановке сигнализации? Как проверить самостоятельную работу доводчиков, минуя сигналку и ц.з.? Турботаймер есть? Родной доводчик в любом случае работает при повороте и удержания ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashasol 6 Опубликовано 7 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 Надо адаптировать стеклоподъёмники. Наверное снимали клемму аккума. В пассатах Б6 точно есть такой глюк. Снять потом каждое стекло опустить-поднять с задержкой. Или в вагкоме есть адаптация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 7 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 13 часов назад, Ecuador сказал: Турботаймер есть? Родной доводчик в любом случае работает при повороте и удержания ключа. Турботаймера нету. На сколько долго нужно удерживать. Адаптацию по стеклоподъемникам не нашел в 46-том. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 7 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 42 минуты назад, avtoteh_dnepr сказал: Турботаймера нету. На сколько долго нужно удерживать. Адаптацию по стеклоподъемникам не нашел в 46-том. Да не нужны там никакие адаптации!За турботаймер спросил так как при вкл зажигании доводчики не работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I1-UA 1 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 В 07.06.2019 в 21:34, avtoteh_dnepr сказал: Турботаймера нету. На сколько долго нужно удерживать. Адаптацию по стеклоподъемникам не нашел в 46-том. Адаптация стеклоподъёмников делается очень просто. По очереди поднять и опустить стеклоподъёмники в крайние положения кнопками и после остановки стеклоподъёмника отпустить клавишу и ещё раз нажать и держать не менее 3сек вверх или вниз в зависимости куда двигалось стекло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
