Opel Astra H потеряли ключи
Здравствуйте! Машина Opel Astra H 1.8XER 2012, владелец ключи потерял. У ключников он сделал дубликат. Я взялся его прописать, но что-то не выходит каменный цветок. При привязке оп-ком  ( и не только он) выдает ошибку программирования. В моторнике ошибки по неверному коду иммо и P1616 неверный идентификатор CIM. СИМ-модуль на диагностику выходит, в нем висит ошибка по транспондеру (неправильный тип). Ключ не оргигинальный, чип вероятно тоже. Можно ли положить ИД чипа в дамп СИМ-а без спецприблуд? И не подскажете, где в дампе ключики лежат, по каким адресам? Дамп сим-модуля прилагаю и фото дубликата.
95160 cim astra h.bin
А Вы сам ключ читали? Какой Id?
Это скорей всего от Опель Вектра ключ , он не пропишется в Астра Н . Ко мне уже не раз клиенты с такими ключами приходили . Хотят сэконмить и не то покупают . Прочитайте ключ и все станет ясно ! А вы уже и сим модуль разобрали , хотя по ошибкам видно , что не тот тип ключа .
Ключик еще не читал, ридера пока нет. Но могу все организовать. И сколько будет стоить ключик в дамп положить?
Астровский ключ идет с двумя кнопками.
Имея пин от сим-модуля тем же опкомом нормальный ключ ложится в пару кликов
Это многоразового программируемый брелок Keydiy. Скорее всего не правильно подготовлен. К сожалению, через мобильное приложение не вижу город топикстартера. Если Минск- могу перепрограммировать под Astra H
Вроде есть. Хотя этот что на фото похож и на двадцать шестой.
1 час назад, sogd сказал:
в кейди нет же астра Н
А ведь и правда нету.  И Xhorse тоже не предлагает для Astra H. Значит кина не будет с этим брелком. Остаётся вариант запрограммировать транспондер PCF7936 и болванка с местом под чип. А с Алика заказать чистый аля оригинал.
Да, энтот трехкнопочный. Ключи заказанные с алика (2-кнопочные под оригинал) тоже прописывались влет. А с этим накладка вышла. На днях должны ориг.ключ привезти, посмотрим шо будет. Я из Казани, Рассея)
22 минуты назад, ZeegZag сказал:
В этом под оригинал только корпус, а плата универсальная, с белым разъемом для программирования. Но к сожалению Keydiy не предоставляет возможности запрограммировать его по Astra H.imageproxy.php?img=&key=9ea9dd5478cbf99d
Понятно, спасибо. Завтра id ключа считаю ридером, думаю ситуация прояснится окончательно.
Что прояснится? Итак всё ясно. 7941 надо правильно подготовленный , если по ОБД , а в сим  ,если, то 7936 .КД мимо
Ключ что был на фото определился как 7937. Привезли ключ 2-х конпочный с чипом 7941 внутри, он привязался в один секунд и радиоканал заработал. Всем, спасибо
