fet1111 32 Опубликовано 2 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2019 Audi A2, 2000г,1.4бензин. При открытии двери засвечивается приборная панель но не загорается свет в салоне.Походу от блока комфорта не доходит до плафона... На диагностику блок комфорта не выходит.. Нашёл электросхему pdf формате не указаны номера пинов на блоке комфорта... Может есть у кого нормальная электросхема... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 538 Опубликовано 2 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2019 А может скачаешь ELSA, установишь её и посмотришь там заводскую схему? Заодно задел на будущее будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nanoscon 0 Опубликовано 2 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2019 Можно обойтись автодатой там тоже много схем на эту машину. Ну, или если нужно на русском тогда автоком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 2 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2019 6 часов назад, RSA1976 сказал: А может скачаешь ELSA, установишь её и посмотришь там заводскую схему? Заодно задел на будущее будет. Большое Спасибо тебе за помощь... 4 часа назад, Nanoscon сказал: Можно обойтись автодатой там тоже много схем на эту машину. Ну, или если нужно на русском тогда автоком Даже в автокоме электросхема есть....Может Wurth Wow??? Но я там не нашёл того что нужно... Нужно как-то ELSA установить.. все руки не доходят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I1-UA 1 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Скинь обозначение мотора и трансмисси, взгляну что есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mirage_F 0 Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 В этих блоках комфорта стоит 2j74y, было 2 похожих случая, нет диагностики и то замки только закрываются, то со светом непонятки, помогала замена блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 В 02.06.2019 в 09:11, fet1111 сказал: Audi A2, 2000г,1.4бензин. При открытии двери засвечивается приборная панель но не загорается свет в салоне.Походу от блока комфорта не доходит до плафона... На диагностику блок комфорта не выходит.. Нашёл электросхему pdf формате не указаны номера пинов на блоке комфорта... Может есть у кого нормальная электросхема... А зачем номера пинов?У вага там всё однозначно,достаточно питания и кана и их проверки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 В 02.06.2019 в 09:11, fet1111 сказал: Может есть у кого нормальная электросхема... В этих годах все есть в интернете, правда на немецком языке. Немцы люди педантичные, всегда провода по сечению и цвету обозначают. В 02.06.2019 в 09:11, fet1111 сказал: Audi A2, 2000г,1.4бензин. По этим данным схему лучше искать на форуме любителей А2, там все просто, гуглим и получаем совет)))))))). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
