fricker 72 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Привет Hondas stream i-vtec dohc 2.0 Цо завышено , 0.15 и 0.48 на абаротах лямбду поменял на бу показание почти теже, в диагностике скачет от 0.25волт до 0.72 вольта на холостых двигатель работает ровно Показание на холостых должны так скакать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RusInc 17 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Скачки лямбды - признак ее исправности fricker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 23 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Температура норм была ошибка по knock 1 нет сигнала Не пойму откуда цо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RusInc 17 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Завышенное цо - низкая эффективность катализатора, заклинивший его. От неисправности knock1 тоже может быть завышен. Детонация - высокая температура сгорания - много цошек *заклинивший егр А что вас цо смущает то?) А датчики детонации на хондах как семечки летят fricker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 23 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 у нас норма 0,5 буду смотреть егр и knock Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий197 29 Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 Слишком низкие холостые. Разберитесь почему. Максимальное значение лямбды недостаточное. Ставьте новую оригинальную лямбду. Бэушка это танцы с бубном. Новая левая или универсальная - 99% что проблема не уйдёт или отсрочится на 200-400км. Так же хорошо было бы видеть значение топливных коррекций- длинную и моментальную. fricker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 3 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 кнокс на холостых 0,10-0,12в а начиная ехать падает на 0,00 и вылезает ошибка, машина начинает тупить сразу поставили китайский пошло бодринько и через 1 км опять 0,00 в и сдох кнокс провод цел, я кинул новий похоже надо кнокс подороже брать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий197 29 Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 Тупит потому что заливает по богатой смеси. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 Ребят, а че спорите? Чем мер или цо? Коррекции с диагнозы в студию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SOleg 0 Опубликовано 16 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 Странно, в мануале на хх СО-0.3% на оборотах 2000-2500 СО-0.5% у вас в норме всё, и обороты 650-700 хх было бы завышено CO кислый не дал бы такие показания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 22 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2019 на холостых кнок работает, чуть проехав уходит в 0.00 вольт и начинается после повторного старта опять работает на холостых но на перегазовках больше 0,14вольт не показивает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 22 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2019 Вы что... тут издеваетесь друг над другом? Как вторая лямбда может показывать богатую смесь при первой в бедной? Это вас на мысль не наталкивает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
river 0 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 Это же случайный снимок, всё что угодно может быть. Особенно, если кат на месте. Не указано, как определили СО, и какие коррекции при этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 26 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 В 03.06.2019 в 22:15, fricker сказал: квылезает ошибка, машина начинает тупить сразу Что там с датчиком детонации подороже? Уберите тупизм и СО восстановится автоматом. Юрий197 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegvermont 0 Опубликовано 26 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 Датчик новый нужен. ИМХО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий197 29 Опубликовано 26 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 С каких пор датчик детонации стал влиять на СО ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 Видать не сталкивались ещё с датчиком детонации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 15 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 клиент забрал без замены на хороший датчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
