Василь Ко 0 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Подкапотную проводку демонтировал для приведения в порядок и контроля на предмет слипания проводов и обріьвов. Поміьл, висушил, произолировал по новому. Тем временем пока біьл доступ привел в чистоту двигатель без моющих средств. Собрал- не завел. Обратил внимание на датчике положения распредвала на одном из проводков, от датчика до фишки (7-8 см) обріьв, видно он итак слабоват біьл, когда чистил двигатель. Запаял. Теперь заводится и глохнет. То есть пока стартер крутит. Замок зажигания подставлял другой, - то же самое, значит дело не в нем. Все фішки обработал спреем для контактов, все 50 раз проверил. Бензин подает помпа нормально. Проблема електрическая. Как поступить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Подключить сканнер и смотреть ошибки и параметры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lanziero 2 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 2 часа назад, Василь Ко сказал: Теперь заводится и глохнет. То есть пока стартер крутит Не понятна логика,так оно заводится?Или только стартер крутит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keldych 4 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 Может фишки какие попутал? Сначала диагностика , потом лезть в нужном направлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tomarovski 1 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 Где результат диагностики? Ошибки параметры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василь Ко 0 Опубликовано 3 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 по самодиагностике. Пробовал ключом, -одометр показіьвает. Сканер- сказали может не прочитать если двиг не работает. Авто владею недавно. Фишки не возможно попутать. Они все разной форміь. Перепроверил и перепроверил то что проверил. Стартером заводится бкз проблем, тухнет только стартер отпускаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 30 минут назад, Василь Ко сказал: Пробовал ключом, -одометр показіьвает. И чито он там показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 137 Опубликовано 3 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 йопрст, подключите вайтеч, на крайняк лаунч и посмотрите на что автос жалуется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василь Ко 0 Опубликовано 3 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 одометр показіьвает пройденіьй километраж Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vrel 2 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 А до того как машина заводилась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василь Ко 0 Опубликовано 6 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 Запросто. Без зауважень. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrovih7 13 Опубликовано 6 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 1 проверить искру 2 проверить импульс на форсунках 3 пшикнуть карбоклин во впускной колектор, изменилось ли работа если да проблема топливо -форсы 4 при включенном зажигании проверить плюс на форсах и катушке. 5 посмотреть сканером видит ли прокрутку , пока хватит а вобще похоже на то что главное реле влючается только в положении стартер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 6 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 58 минут назад, petrovih7 сказал: 1 проверить искру 2 проверить импульс на форсунках 3 пшикнуть карбоклин во впускной колектор, изменилось ли работа если да проблема топливо -форсы 4 при включенном зажигании проверить плюс на форсах и катушке. 5 посмотреть сканером видит ли прокрутку , пока хватит а вобще похоже на то что главное реле влючается только в положении стартер а выхлопную почистить? Это авто клиент сам не сделает. Марка авто, год выпуска, Иммо есть или нету. Нюансов куча. Гадать просто будем до нового года, пока все идеи не закончатся, и небось какая то и подойдет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василь Ко 0 Опубликовано 16 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 Могу закрьіть тему. Вот в чем дело: проводка чистая, аккуратная но, когда собирал обработал все фишки спреем очистителем контактов. В интернете увидел ролик про очиститель, бьіло сказано- очиститель для очистки, обязательно обработать после смазкой для контактов и соединений! Купил спрей соответствующий (80 грн мальій балон) все фишки по новой разьеденил и спреем обработал. Завелась ! Потом подумал что надо сделать поєтапно, что б найти проблемное соединение на будущее. Но.... Всем большое спосибо, успеха. Обошелся без електрика, знал что проблема невелика и сам терпеливо доберусь, времени правда не вернеш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
