Здравствуйте уважаемые форумчане. Как я понял, Кесс по OBD2 читает только калибровки в формате full. Если считанные данные залить обратно, то он запишет только калибровки, или запихнёт всё и блок приляжет?
Круто что? Что ответили? Второй день по дастерам читаю. Запутался в конец.
Kess вроде как читает полную прошивку, но по итогу там одни калибровки. Или я ошибаюсь? Речь про obd.
Фулл калибровки....ммм...надо записать себе этот термин....у меня же тоже есть кесс,теперь стало ясно для чего он нужен то на самом деле...спасибо,автор!
1 час назад, Mikolapol сказал:
на Вашем месте я бы китайским кессом в дустера не лез бы.
Нет ну а как тогда слить фулл калибровки то...ну неужели придется платить знающим мастерам? Хотелось то нахаляву,как обещано китами с алика,сливать фулл калибровки и шить все без оглядки!
Я думаю, автор, рановато ты начал становиться великим чип тюнером...тебе пока минимум на месяцок другой надо убрать свой кесс подальше в темный угол и не прикасаться к нему! Стоит для начала почитать инет, посмотреть хотя бы ютубчик, а именно как на нем шьют ренообразных и чем....далее посмотреть и почитать как после неудачной кройки (от слова кроилово) и шитья можно блок восстановить,возможно так же узнать получится что придется еще и с привязкой ключиков столкнуться после увала....вот я бы на твоем месте начал именно так, а потом сел,посчитал на какие деньги я могу попасть из-за желания заиметь дикую экономию, и уже только после всего,хорошо все взвесив, только тогда продал бы нах этот кесс и поехал на тюн к опытным ребятам,с нормальными флешерами для этой французской нивы и добился хорошего результата.Удачи!
1.6 Valeo читается и пишется kess ом без проблем. Лить надо только то , что вычитал , а не всякие помои с нета.
За нравоучения спасибо. Читайте внимательно. Считывает вроде как прошивку, а на самом деле там одни калибровки. Кто ответил по теме - благодарю. Блок Valeo v42, 2.0, MK, 4WD. HW_1414R, SW_6022R.
1 час назад, Чих-пых-сервис сказал:
Только что, deviston сказал:
Вам уже ответили,  кесс так и работает.  Вес 1мб а по факту калибровки.
Dimaas, я это понял, спасибо. Я интересуюсь, если обратно залить считанное, то блок не ляжет? Кесс по факту обратно только калибровки зальёт ?
4 минуты назад, Dimaas сказал:
6 минут назад, deviston сказал:
Не понятно что вы хотите услышать ещё. Что считал,то и запишет.
16 минут назад, Dima_ сказал:
В принципе это и хотел услышать. Благодарю. Встречалась инфо, что при записи даже считанных калибров блок ложился. Наверно зависит от качества Кесса.
  • 2 недели спустя...
В Mon Apr 01 2019 в 09:50, Чих-пых-сервис сказал:
Китайский кесс отлично шьет valeo v42
Китайский Кесс укладывает блоки EMS3120. И то если записать то что считали без подготовки прошивки. По V42 можно им и читать и писать без проблем, единственное что скорость поменьше будет чем на PCM например
4 часа назад, major6622 сказал:
Что вы имеете ввиду? Что за подготовка, в случае записи того что считали?
32 минуты назад, cmdelement сказал:
Имел ввиду, что если в блок EMS3120 закатаете прошивку, которую считали только что кессом, то блок ляжет. Кесс считывает с этих ЭБУ не совсем корректно.
Здравствуйте. Делал не одну машину с Valeo 42 Kess 4.046 и 5.017, всегда все без запинки, хотя и открыт этот модуль в ChipLoader. Не подскажите, как Kess 5.017 работает с блоками ESM 3130, надо ли готовить прошивку под Kess? Побаиваюсь в него лезть этим прибором. Или открывать модуль в PCM
кейс все норма только контролку нжно ползую 3 года на разных авто мне контрольку считают  в БАРНАУЛЕ ТАМ СИЛНЫЕ РЕБЯТА ДЕЛАЛ НЕСКОЛЬКО АВТО САМАЯ ПОСЛЕДНЯЯ ТОЕТА  КРУЗЕР 200 20144 ГОДА  ВСЕ ОК
Кесс их делает с валео, единственное если память не изменяет надо движок остудить. там с температурой чтото связано.
"Подготовка" для Кесс прошивки блока 3120 - это пересчёт контрольки, кесс 5.017 не считает на них контрольку. V42 делается без проблем даже 4.036.
